• 23.04.2024, 10:21
Suche extrem starke Lüfter
Donnerstag, 12. März 2009, 21:09
wie der Titel schon sagt suche ich extrem starke Lüfter mit der Größe von 120-160mm. Und als wenn das nicht schon schwer genug wäre soll dieser auch noch sehr billig sein. (Die Lautstärke ist nebensächlich)
Die suche hier im Forum habe ich benutzt und per google findet man extrem viele Lüfter jedoch sind die meisten viel zu schwach bzw viel zu teuer
Ich hoffe das ihr mir hier weiter helfen könnt.
mfg Sebastian
Donnerstag, 12. März 2009, 21:54
http://geizhals.at/deutschland/a163191.html Stärkster 120er 12V Lüfter.
Wenn der läuft kann man sich nur schwer daneben unterhalten.
Sonni
Donnerstag, 12. März 2009, 22:02
ich hab mir bei Pollin mal für ca 3 € einen sehr starken Delta Lüfter gekauft.
zwar nur 2 pin statt 3 pin; aber dafür billig
Und vor allem seehr laut und seehr starker Durchsatz.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe hat der so 3800rpm.
Ich kann nur leider den Lüfter und den Link gerade nicht finden :(
Donnerstag, 12. März 2009, 22:31
Die Delta sind wohl legendär. Von Papst gibt es zumindest im 80mm Bereich noch was. Ansonsten bei viel Power dann als 230v ~.
Freitag, 13. März 2009, 12:58
Absolut tolle Links bis jetzt. Danke!
Der Delta wäre von der Leistung her genau das was ich mir vorgestellt habe jedoch verdammt laut :>
Ergeben 2 Scythe Ultra Kaze 3000 die doppelte Luftmenge auf einem gleich engen Raum?
Ansonsten können es 12V und 230V Lüfter sein. Sozusagen alles was ich aus dem Netzteil an Spannung raus bekomme
Sonni
Freitag, 13. März 2009, 13:00
mal was anders:
was willst du denn damit kühlen?
Freitag, 13. März 2009, 13:06
Ich glaube du suchst den:
http://www.ebmpapst.com/de/products/comp…il.php?pID=9052
Wobei ich nicht weiß ob man den festhalten kann...
Freitag, 13. März 2009, 14:12
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfan…x120x76.2mm.pdf
der wär dann ja auf jeden fall was für dich ;)
der luftdurchsatz ist schon ziemlich .. gut..
Freitag, 13. März 2009, 14:45
ansonsten halt einen ionenbeschleuniger basteln.
http://inventgeek.com/Projects/IonCooler/Overview.aspx
http://inventgeek.com/Projects/IonCooler3/Overview.aspx
http://inventgeek.com/Projects/ioncooler2/overview.aspx
wäre nicht nur nahezu lautlos, sondern auch sehr leistungstark wenn er ausreichend dimensioniert ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (13. März 2009, 14:46)
Freitag, 13. März 2009, 17:53
Ich brauche den Lüfter um mir einen Aktivkohlefilter selber zu bauen.
Und weil es unangenehme Gedanken bei so einem Vorhaben geben könnte wollte ich es eigendlich nicht erwähnen. Und um es gleich zu sagen will ich damit keine illegale Gerüche filtern ;)
Die beiden Delta-Lüfter sind schon spitze. Der zweite ist sogar etwas besser jedoch wird es recht schwer diesen irgendwo zu bestellen.
Der Papstlüfter ist schon fast zu stark aber vor allem viel zu teuer :P
Zwei Scythe Ultra Kaze 3000 wären preislich interessant jedoch müsste ich mir dann 2 Filter basteln.
Da ich morgen eh eine Woche in den Urlaub fahre hoffe ich auf weitere Vorschläge :)
Samstag, 14. März 2009, 00:27
Also ich bin hier grade am rumprobieren mit den erwähnten delta lüftern, da ich in der FH n paar alte hp-workstation reste gefunden habe,
die Lüfter waren mir doch zu schade für den Müll.
Ich hab grad mal nen alten server 120er lüfter mit lagerschaden seines inneren beraubt, also das innenteil rausgezwickt, und zwei von den deltas rangemacht, einen davor, einen dahinter (das leere teil als airbox dazwischen), und dann mal ans netzteil...
sind 2500upm lüfter soweit ichs gefunden habe: WFB1212H
Also wenn ich das doppelpack auf 12V laufenlasse, kann ich den 3. in nem abstand von ca 6cm dahinterstellen und der läuft an, ohne lüftführung oder strom am 3.Lüfter 8)
Mein Tipp:
nimm nen KFZ Innenraumlüfter, die sind dafür gedacht+gebaut.
Ich glaube Volvo wars, die haben sogar nen preis bekommen "beste innenraumluft" da die so nen guten filter hatten (aktivkohle pollen etc), dass die luft im innenraum deutlich besser war als ausserhalb des autos. :thumbup:
Auf dem schrott stehen ja grad massiv autos rum mit übrigen Teilen vom abwracken.
Leider laufen die "alten" deltas (4 Jahre rum) hier erst bei ca 6.5V sicher an, also nix mit einfach an 5V=leise klemmen...
EDIT:
PS.:
Weil das zumindest in den alten autos ein stinknormaler gleichstrommotor ist,
kannste den dann ganz bequem über pwm regeln (ne555+ irl3803), ohne dass du angst um ne spinnende elektronik haben musst.
Achtung, das sind dann meist so >150W, da ist der Finger schnell ab!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (14. März 2009, 00:40)
