Meines Wissens nach ist das Teppichmuster ein Indikator für defekten Grafikspeicher.
Davon ist leider auszugehen, wobei er sicher nicht Defekt sondern nur überbeansprucht ist denn sonnst hättest Du immer dieses Schachbrett oder Tepppichmuster.
Mit Chiptakt: 666MHz, Speichertakt: 1150MHz ist die Karte von Werk her schon übertaktet den Standard sind Chiptakt: 576MHz, Speichertakt: 999MHz.
Nimm von EVGA das Precision Tool in der Version 1.8.0 und takte mal den Speicher runter. Wenn die Fehler erst nach ca. 10min daddeln anfangen sollten 1100MHz funktionieren.
Tue das danach reden wir weiter.
Sollte das Ganze dann mit runtergetaktetem RAM funktionieren wäre das ein Garantiefall denn mit der BE wurde der erhöhte Takt ja garantiert.
