• 28.04.2024, 12:12
Q6600 - Bitte um Überprüfung der Werte
Dienstag, 27. Oktober 2009, 20:58
Hallo Leute,
ich habe da mal eine kleine Frage - ich habe meinen Q6600 etwas in der Leistung "optimiert", sprich von 2,4 auf 3,0 GhZ hoch gesetzt.
Der Ram besteht aus 2x2 GB Corsair Dominator DDR2, für 1.066 MhZ ausgelegt.
Könnte jemand bitte einmal auf die angehängten Werte einen Blick werfen und mir sagen, ob das so "passt"?
Was mich irritiert ist das angegebene Verhältniss von "5:8".
Vielen Dank.
~Chris
»FallenWolf« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FallenWolf« (27. Oktober 2009, 20:59)
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:08
Was irritiert dich daran ?
333:533 = 5:8
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:12
eigentlich war ich bestrebt, das ganze etwas mehr "synchron" hin zu kriegen - der abstand wurde aber offensichtlich eher größer ;)
Generell geht es darum, ob ich irgendwas ganz fatal falsch eingestellt hätte, was ich natürlich nicht hoffe...
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:15
musst du dir 667er speicher kaufen dann hast dus syncron :D
nee aber mal im ernst was erhoffst du dir davon ?
besser mehr speichertakt als weniger...
und den fsb auf 533 ziehen wirst du so oder so nicht schaffen also vergiss es und lass es wie es ist.
falsch machen kann man da ja nicht viel... ob die spannung passt kannst du nur selbst rausfinden.
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:20
Hm, naja gut, das is auch n Argument. Und schlechtere Rams werde ich mir sicher NICHT zulegen :D
Will das System hald einfach so weit es geht optimieren. Danke in jedem Fall für Dein Feedback. Die Spannung musste ich leicht hoch setzen, weil mir sonst zwischendrin Vista einfach mal mit nem Bluescreen aussteigt.
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:31
auf tomshardware.de gibts nen overclocking guide zum q6600 (einfach in die suche tippen),
da steht alles drin, auch was was bewirkt, bringt etc. (deine Spannung scheint mir etwas hoch..)
[/url]
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (27. Oktober 2009, 21:47)
Samstag, 7. November 2009, 18:27
Meinen q6600 habe ich auf max 3150 mhz bekommen mit gelegentlichen Abstürzen aber primestable. Meine Spannung liegt glaube ich auch über Standard. Welchen Chipsatz hast dein MoBo?
