• 27.04.2024, 12:47
System übertakten
Freitag, 6. November 2009, 21:50
Hallo liebe Computerfreunde,
ich habe heute mein System(siehe Signatur) übertaktet. Ich bin von 3,0 GHz CPU-Leistung auf 3,64 GHz gekommen, ich habe also den Referenztakt von 333 auf 410 MHz angehoben. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Vmch erhöhen müsste, um weiter hochzutakten... Da meine Northbridge aber schon bei 1.12 V(standard) recht heiß wird will ich eigentlich nicht die Vmch erhöhen, da ich ja dann noch mehr Abwärme bekäme... meine Cores machen keine Temperaturprobleme, die sind im Leerlauf auf 40 °C und bei Volllast mit prime bei 49 °C. Der RAM macht auch keine Probleme.
Kennt jemand gute North- und Southbridgekühler(am besten nicht so laut ;) ) oder ein gutes Board zum Overclocken?
Liebe Grüße Goetz
Intel Xeon E3-1220@Thermalright HR-02 Macho || GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 || 8 GB G.Skill DDR3 1333 RAM || Asus GTX 670 DirectCU2 2GB || 128GB Crucial m4 || 2x Western Digital Green Cavair 2TB || Creative SoundBlaster X-Fi Titanium 7.1 PCIe || Superflower Golden Green Modular 600W || LG Flatron IPS231 || Xigmatek Midgard || Logitech G500 || Steelseries Steelpad QcK Schwarz || CMStorm Quickfire Pro || Windows 7 Professional 64bit
Samstag, 7. November 2009, 11:52
links neben dem forum findeste nen link zum shop,
dort solltest du alles finden.
fallste nicht genau weist welchen kuehler kannste ja nochmal nachfragen.
achja, und laut sind die nicht...
Samstag, 7. November 2009, 11:53
Was heißt recht heiß?
Am einfachsten ist es ein Lüfter auf die NB zu richten.
Samstag, 7. November 2009, 18:24
NIcht saugen, pusten lassen. Am besten wäre natürlich ein großflächioger passiver Heatpipekühler, aber konkret einen empfehlen kann ich nicht.
Sonntag, 8. November 2009, 19:45
ich hab in meinem miditower vorne nen 140er der reinbläst, an der seite einen 120er , der auch reinbläst(auf graka) und hinten einen 120er, der rausbläst. und der 140er vom netzteil blöst auch noch raus...
mein luftstrom ist denk ich nicht so schlecht. mein Core 2 Dou E8400 mit 1,28 V läuft auf 40° in den Cores...
Aber die Kühler auf der NB und SB sind zu klein... ASRock halt :S
Da müssen entweder nen neues Board oder neue Kühler her...
Sonntag, 8. November 2009, 19:48
Dann lieber ein nues Board, wobei sich ein P45 nur noch gebraucht lohnen würde zb. das Biostar TPower i45.
Sonntag, 8. November 2009, 21:06
warum denn nur gebraucht? mit ca 120 euro ist mir das aber auch zu teuer...
und bei gebrauchten weiß man nie, was der vorbesitzer damit schon gemacht hat... wie weit der overclocked hat...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Goetz Eisenfaust« (8. November 2009, 21:10)
Sonntag, 8. November 2009, 21:14
Ein neues anständiges s775 Board kostet min. 100€.
Und durch Übertakten gehen Boards nicht kaputt, ebenso wie anderen PC Komponenten.
Sonntag, 8. November 2009, 22:44
Ja, das weiß ich auch, die gehen durch zu hohe Temperaturen kaputt... Ich hab aus meinem E8400 0.7 GHz rausgeholt ohne irgendeine Spannung zu erhöhen...
Ich habe bei meinem Freund das Gigabyte GA-EP43-UD3L verbaut. Er hat ebenfalls den E8400 und bei gleicher Vcore hatte er nur leicht erwärmte NB und SB-Kühler, während meine richtig heiß sind. Ich hab mir daran schon fast die Finger verbrannt... Und dieses Board kostet nur ca 60 Euro...
Montag, 9. November 2009, 07:05
Dann gibts 2 Möglichkeiten:
1. Bei seinem Board sitzen die Kühler nicht richtig und leiten die Hitze deshalb nicht richtig ab
2. in seinem Rechner ist mehr Luftzirkulation
In der Regel sind die Kühlkörper ausreichend und es ist absolut normal das die heis sind. Selbst 50°C kommen dir am Finger vor als würdest du dich verbrennen...
Montag, 9. November 2009, 20:07
also mein CPU-Kühler ist deutlich kälter und Speedfan zeigt 40° an... die North und Southbridge müssen so ca bei 60 Grad liegen, schätze ich... und bei den Temperaturen will ich nicht mehr OCen...
Und ich sage dir, mein Luftfluss ist deutlich besser als der meines Freundes... er hat nur einen 140er vorne rein und den 140er des NTs hinten wieder raus... und welche lüfter ich habe, das siehst du ja weiter oben ;)
Dienstag, 10. November 2009, 07:07
Bei mir steigt die NB Temp nicht wenn ich die CPU übertakte... und 60°C sind eigentlich mehr oder weniger normal.
Aber wenn du unbedingt nen anderen Kühler willst, von Termalright gibts nen Towerkühler für die NB :D
Dienstag, 10. November 2009, 17:33
Ich hol mir jetzt den Alpenföhn Ötzi :) der sieht recht gut aus :)
Samstag, 14. November 2009, 22:03
ich hab mir jetzt nen Thermometer besorgt und habe bei der NB eine Durchschnittstemperatur von 58 °C auf dem Kühlkörper gemessen, der Höchstwert lag bei 63 °C. /+/- 1 °C durc hdas Thermometer)
mal gucken wie es dann mit dem Ötzi wird :) der kommt Montag...
