• 25.05.2024, 10:01
WLAN Kamera mit Akku statt Netzanschluss?
Dienstag, 10. November 2009, 05:03
gibts sowas? Ich möchte mir damit eine Art Highend-Türspion basteln...
Dienstag, 10. November 2009, 18:44
Wenn du eine mit Netzteil 12V findest, könntest du zum Bleistift einfach nen Akkupack mit 8 AA-Zellen über den entsprechenden Anschluss drannhängen. Nicht perfekt, aber sollte eigentlich funzen.
Zitat von »Lev«
Dienstag, 10. November 2009, 19:40
Es gibt WLAN Kameras? *neugierig*
Dienstag, 10. November 2009, 21:07
fragt sich zum einen wie lang sowas hält und zum zweiten, obs überhaupt welche mit 12v gibt? kennst welche?
Dienstag, 10. November 2009, 21:10
dutzende
Dienstag, 10. November 2009, 21:34
Das war mehr eine theoretische Überlegung meinerseits.
Die Teile laufen doch aber alle über ein Netzteil und nicht über ne fette 230V-Leitung. Du musst also nur das entsprechende Netzteil anstarren und sehen, wie viele Volts da rausgekrabbelt kommen. Anschließend packst du genügend Akkus zusammen, bis du die entsprechende Spannung hast.
Wie lang das ganze hält kannst du dir dann ausrechnen, indem du auf den Verbrauch schaust. So ein stumpfer AA-Akku hat 2,3Ah (oder so). Bei geratenen 2W und 12V sind das 0,16A und entsprechend 14 Stunden Betrieb.
Wenn du Geld investieren willst, könntest du dann natürlich auch nen Akku in beliebiger größe kaufen. Ich hab gehört, die Bleigel-akkus aus Kraftfahrzeugen haben so 50Ah und halten dann entsprechend länger ;)
Das sind alles wie gesagt nur meine Gedankengänge, die ich dir zur Anregung präsentieren wollt :). Ich kenne weder normale noch akkubetriebene wlan-kameras.
Zitat von »Lev«
Samstag, 14. November 2009, 11:35
Ich habe eine WLAN Kamera hier hängen, unterm Dach, musste aber ein Netzteil verwenden : 230V auf 12 V. Der Aussage meines Vorposters würde ich noch folgendes hinzufügen:
Versuch' es mit alten Laptops. Die Leistungselektronik ist darauf ausgelegt, möglichst konstante Spannung und Strom zu liefern, denn Schwankungen bekommen den Lappis nicht gut. Du müsstest einen Weg finden von 14,4 V auf 12V zu kommen und dann einen Laufzeittest machen.
Samstag, 14. November 2009, 18:42
Äh wozu nen Laptop mit low-drop Spannungsregler geht es billiger und einfacher.
Gruß Max Payne
Grubka
Samstag, 14. November 2009, 21:44
laptop anne tür hängen? o.0
Freitag, 20. November 2009, 18:28
NUr steuerelektronik. Wenn man meint, dass man Li-Ion Akkus wie eine Laborkonstantspannungsquelle behandeln kann ohne sie schnell in ihrerer Funktionalität einzuschränken, sprich kaputt zu machen, dann bitte, lötet euch einen SpaWa.
