• 25.04.2024, 09:59
Gehäuselüfter, wie und wo platziern?
Montag, 19. April 2010, 10:52
Moin, ich mal wieder... dieses mal mit einer Frage zum Thema Gehäuselüfter...
Ich habe ein Chieftech-Gehäuse (keine Ahnung mehr, wie das Modell heißt).
Gestern habe ich darin neue Hardware verbaut (Core i7, HD 5870, 2 optische SATA-Laufwerke, 2 SATA-Festplatten).
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob meine Lüftung aussreichend ist. Habe bisher nur etwas Software installiert, dabei wurden die CPU und die GPU nach mehreren Stunden nicht sonderlich warm.
Das Catalyst Control Center zeigte max. 42° für die GPU an. Ich habe ein Gadget auf dem Windows 7 Desktop, dass mir bei der CPU-Temperatur recht sprunghafte Werte anzeigt... zwischen 32° und 42°. Das macht mir so erstmal keine Sorgen.
Allerdings ist mir gestern aufgefallen, das mein Luftstorm eigentlich ziemlich für die Füße sein müsste:
- Oben im Gehäuse sitzt das Netzteil mit Lüfter.
- Darunter sitzt als CPU-Kühler ein 'Prolimatec Megahalems' mit 120cm-Lüfter, der nach hinten raus bläst (laut Gadget mit ca. 1500 U/m).
- In der Rückwand sitzt (fast gegenüber vom CPU-Lüfter) ein weiterer 120cm-Lüfter, der momentan noch nach innen(!) bläst. Das rührt noch von meiner alten Hardware her, da saß der CPU-Lüfter so, dass er von der CPU weg zur Seitenwand gepustet hat. Irgendwie fand ich es damals sinnvoll von hinten Luft an die CPU zu führen, damit diese seitlich dann wieder rausgeleitet werden kann.
- Vorne an der Seite sitzen zwei 80cm-Lüfter im Festplattenkäfig. Die blasen eigentlich nur einmal quer durch's Gehäuse (auf der anderen Seite sind Öffnungen im Gehäuse).
- In die Front kann man keinen Lüfter einbauen, das sitzt eben der Festplattenkäfig.
- Seitlich (über dem Mainboard) sind zwar auch noch Öffnungen im Gehäuse, aber dort kann ich wohl keinen Lüfter mehr anbringen (Platzmangel wegen dem CPU-Kühler).
Meint Ihr, dass man mit der Lüftung so leben kann? Sollte ich den Lüfter an der Gehäuserückwand noch umdrehen?
Die Geräuschentwicklung ist eigentlich noch moderart. Leider konnte ich noch keine richtige "Last" auf das System geben. Zu mehr als 10 Minuten Half-Life 2 hat's gestern Nacht nicht mehr gereicht, dabei fuhr aber noch nicht mal der Lüfter der Grafikkarte merklich hoch (oder ich habe es einfach nicht gehört?).
Ich kann nur sagen, dass aus sämtlichen Öffnungen in den Seitenteilen recht gut die Luft rausgeführt wird. Sogar beim Öffnen der Frontklappe merkt man einen Luftzug.
Bei Bedarf kann ich heute Abend auch mal Bilder hochladen...
Grüße
oldzitterhand
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »oldzitterhand« (20. April 2010, 10:18)
Montag, 19. April 2010, 11:02
Es gab mal einen Grundstz:
Vorne unten kalt rein oben hinten warm raus.
Wenn dem so ist - alles gut ^^
Montag, 19. April 2010, 11:08
Dem ist eben nicht so... vorn rein (oder raus) geht wie beschrieben eben nicht, zumindest nicht aktiv mit Lüfter.
Hinten warm raus ginge, ich frage mich nur, ob sich der hintere Gehäuselüfter und der CPU-Lüfter da nicht in die Quere kommen.
Ich habe da Bedenken, dass sich da die Luft stauen könnte.
Gut, so wie's im Moment ist, arbeiten die beiden Lüfter gegeneinander. Das gibt wohl Verwirbelungen im Gehäuse, aber die Luft kann ja seitlich raus und vielleicht werden so noch ein paar Kondensatoren mitgekühlt? *wunschdenk*
Grüße
oldzitterhand
Montag, 19. April 2010, 12:17
Mal abgesehn von dem normalerweise sehr zu beherzigenden Konzept von RedFlag1970: Solang du mit dem momentanen Aufbau keine Temperaturprobleme hast, würd ichs der Faulheit halber einfach so lassen! Kann schon gut sein, dass durch die Verwirbelung mehr Luft aktiv auf die Komponenten kommt, als wenn alles "in einer Linie" durchgesaugt wird. Ist aber natürlich reine Spekulation ;)
Dienstag, 20. April 2010, 01:15
Naja, so wie ich es verstanden habe blasen im moment Gehäuselüfter und CPUlüfter gegeneinander. Ich würde einfach den hinteren Gehäuselüfter umdrehen, dass er die Luft nach draußen befördert. Den CPUlüfter entweder unter den Kühler, oder wenn das nicht geht hinter den Kühler in Richtung Gehäuselüfter blasend (Hast du das schon so? In so einem Fall ist man mit einer Paintzeichnung schneller!). Die Frontlüfter einfach raushauen.
Dienstag, 20. April 2010, 02:39
So wäre das auch richtig. Vorne mußt du nicht unbedingt nen Lüfter haben, wenn dort Öffnungen sind reicht das auch aus.
Dienstag, 20. April 2010, 10:17
Richtig!
Ich glaube das werde ich dann so machen.
Unter den Kühler? So das der Lüfter auf die Graka bläst? Das geht montage-technisch nicht. Der Lüfter ist so montiert, dass er von dem Kühler weg in Richtung rückseitigem Gehäuselüfter bläst.
Erstmal Danke für die Antworten. Werde als den Gehäuselüfter rumdrehen und dann dem System mal ordentlich was zum "Arbeiten" geben.
Grüße
oldzitterhand
Dienstag, 20. April 2010, 10:34
Ich glaube er meinte nicht auf die Graka, sondern in Richtung Netzteil, damit das die Warme Luft raus befördert.
Wie auch immer, hauptsache die Warme Luft kommt irgendwie raus.
Dienstag, 20. April 2010, 10:35
Geht genauso wenig wie in Richtung Graka ;)
Dienstag, 20. April 2010, 14:21
Ok, aber es müsste doch gehen, dass der CPU-Lüfter den Kühler anbläst anstatt Luft von ihm wegzuziehen? Dass er also in der Nähe der Ram-Slots montiert wird und die Luft vom forderen Teil des Gehäuses durch den Kühler zum Gehäuselüfter drückt.
Dienstag, 20. April 2010, 16:22
Ich gebe dri mal nen ganz gemeinen Tip, mit dem wärst du dein Problem einfach los. Kühl die CPU mit Wasser. ;)
Dienstag, 20. April 2010, 16:24
Ach so meint Ihr das... hm... ja das geht natürlich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ich werde jetzt aber erstmal nur den hinteren Gehäuselüfter rumdrehen, damit er raus bläst und schau dann mal, was die Temps machen.
Das mit dem CPU-Lüfter ummontieren halte ich mir dann als weitere Option offen.
Von Wasserkühlung bin ich wieder weg... da war mir irgendwann der Aufwand zu hoch immer alles zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen, wenn mal 'ne neue Graka oder Ähnliches her sollte.
Mein altes CS601-Gehäuse mit Wakü-Innereien steht aber noch unterm Dach. ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oldzitterhand« (20. April 2010, 16:28)
Dienstag, 20. April 2010, 16:26
Sag mal bitte, kannst du nicht einfach den kommpletten CPU Kühler auf dem Board drehen? Bei den 775 Boards ging das, mit den i7 kenn ich mich nicht aus.
Dienstag, 20. April 2010, 16:30
Hm... könnte durchaus sein, dass das ginge. Du willst immer noch den CPU-Lüfter in Richtung Netzteil pusten lassen?
Dienstag, 20. April 2010, 16:31
Netzteil oder zum hinteren Gehäuselüfter, wie das am besten passt.
Dienstag, 20. April 2010, 16:35
Jo, zum hinteren Gehäuselüfter bläst er doch schon.
Ihr habt mir jetzt noch zwei Möglichkeiten genannten. Die werde ich mir als Option offen halten, sollte das System nicht genug Kühlung bekommen.
Ich werde jetzt aber erstmal nur den hinteren Gehäuselüfter umdrehen und dann mal unter Last schauen, was die Temps machen.
Sollte das alles nicht bringen, dann werde ich hier bestimmt nochmal aufschlagen. :)
