• 24.05.2024, 12:43
CA-01 Frontblende abnehmbar?
Sonntag, 25. April 2010, 16:06
Hi eine kurze Frage,
ist die Frontblende von dem Bigtower CA-01 Abnehmbar?
ich finde keine Schraube oder was man da lösen muss.
Sonntag, 25. April 2010, 17:18
wenn du damit die chieftek tower meinst, die Blenden sollten einfach nur eingeklipst sein
:rolleyes:
Sonntag, 25. April 2010, 17:30
also ich seh da nix eingeklippst
Sonntag, 25. April 2010, 17:39
Die Klipps sind die runden Dübel. Hast du links und rechts je drei Stück von. Einen unten, Mitte und einen oben. Im Normalfall solte sich die Blende abziehen lassen, wenn du unten hinter die Blende greifst und vorsichtig ziehst. Zur unterstützung kannst du von innen mit einer Zange die Dübel vorsichtig zusammen drücken.
Wenn das so ist wie bei meinem Chieftec, hast du Rechts und Links jeweils 3 Plaste nasen, welche die Front festhalten.
Um an die Plastiknasen zu kommen musst du die Seitenwände abschrauben und dann eben von innen gucken... Die sind dort sehr nah am Rand.. eine Oben, eine Unten und eine ziemlich genau in der Mitte.
Sonntag, 25. April 2010, 17:52
Ahh hab sie gefunden danke!
