So, hat ne Weile gedauert, aber nun bin ich fertig.
Also die Aquabox hat ohne Probleme in den dritten 5 1/4 Zoll Schacht gepasst.
Probleme gabs auch noch einige: z.B. muss ich auf den 3. Lüfter hinten auf dem Airplex verzichten, da sonst das Mainboard nicht mehr reinpasst. Zum Glück hat das Gehäuse aber einen 200 mm Lüfter oben drüber. Anfangs wollt ich den weglassen und nur von unten 140er rausblasen lassen, aber nun sinds also zwei 140er die rausblasen und hinten der 200er der raussaugt, geht sicher auch. Andere Option wäre vielleicht ein 140er mit nur 20mm Höhe ....aber da gibts scheinbar nur einen einzigen auf dem Markt bis jetzt.
Anderes Problem war das Befüllen. Ich hatte ja vorher ne 230V 1046 Eheim mit direkt aufgestecktem AB, da war das Befüllen easy ...einfach Wasser in den AB füllen und fertig. Jetz hab ich ne Aquastream und da die Pumpen nicht selbstansaugend sind, hat sich natürlich nix getan, wenn ich Wasser in die Aquabox gefüllt hab. Dachte ja die Schwerkraft erledigt das (Pumpe steht am Gehäuseboden)...aber Pustekuchen .....nach langem Probieren und Ratlosigkeit
...hab ich dann die Pumpe und das System direkt mit ner Spritze befüllt ....ziemliche Sauerei und recht unbequem, aber ok ....
Dann musst ich noch feststellen, dass ich die 90° L-Stücke meiner alten Kühlung nicht mehr verwenden konnte (obwohl welche aus Metall) ....waren nicht richtig dicht zu kriegen....naja 8 Jahre alt ....hält wohl auch nicht ewig.
Bin jetzt zufrieden ....das Gehäuse ist ein echtes Monster und die Temps sind Hammer
