• 28.04.2024, 03:52
Mittwoch, 22. Juni 2011, 20:25
Also wenn du die HDD eh durch eine neue ersetzen willst, dann versuche folgendes:
Es gibt da ein Loch in der HDD, das ist extra für Sonnenblumenöl.
Da steht - do not cover this hole.
Da rein kannst du rund 50ml Öl einfüllen um damit das Ölreservoir wieder zu füllen,
leider hat man bei den modernen HDDs auf einen Ölpeilstab verzichtet, was bei vielen Administratoren auf sehr
grossen Unmut gstossen ist.
Die sind früher nämlich von Server zu Server und haben eine HDD gezogen, Ölstand geprüft und dann wieder in den Server geschoben.
Seit dem das nicht mehr geht müssen sie immer auf dieses *krrrrrrr* warten, was in Serverumgebungen nie so ganz leicht ist,
da die Lüfter ja sehr laut sind. Und wenn die HDDs ers *quiiieeeh* machen ist es fast zu spät.
Aber das ist ein anderes Thema :whistling:
Bist du verrückt?Öl in das Loch zu schütten.
In das Loch schraubst du ein Schmiernippel. :D :D
Dann nehme man eine Fettpresse und die Festplatte mach nie wieder Krrr Krrr.
Entschuldigung. :S
0179cool
Mittwoch, 22. Juni 2011, 20:53
Bei der Reihe ist das total normal... Die macht als Zugriffsgeräusch ein Krrrr...
Das ist einfach so,
ok danke das heist also brauche keine angst habe das mir das ding unterm untern wegbrent ^^
Mittwoch, 22. Juni 2011, 21:19
Meine alte WD aus dem uralt Aldi-Pc quitscht schon seit ca 4 Jahren und läuft und läuft und läuft.
Kann sein muß aber nicht.
0179cool
Donnerstag, 23. Juni 2011, 10:16
OK DANKE LEUTE FÜR EURE GROSARTIGE HILFE
