• 03.10.2026, 07:42
Katzenfreund
MPEG TON von 41 auf 48kHz/ VCD auf DVD
Freitag, 13. August 2004, 16:35
womit kann ich den Ton einer MPEG1 Datei von 41 kHz auf 48 kHz bringen?
Ich habe das bisher immer mit TEMPec DVD Authorer gemacht, aber leider ist die Testphase abgelaufen.
Eumel
Re: MPEG TON von 41 auf 48kHz
Freitag, 13. August 2004, 16:40
Sobald ich mal die Tonfrequenz geändert hatte, wurde es derbe asynchron zum Bild.
Katzenfreund
Freitag, 13. August 2004, 20:07
das Prob hatte ich noch nie (zumindest nicht nach dem Umwandeln...)
LordHelmchen
Freitag, 13. August 2004, 23:35
Audiostream mit TMPGEnc demultiplexen und dann z.B. mit dBPowerAMP neu sampeln. Anschliessend mit TMPGEnc wieder muxen und fertig ist das MPEG mit 48 KHz Audio.
Katzenfreund
Samstag, 14. August 2004, 01:43
Das lässt sich dann so schlecht auf VCD (haben DVDs mit VCD- Daten eigendlich einen eigenen Namen?) brennen.
LordHelmchen
Re: MPEG TON von 41 auf 48kHz/ VCD auf DVD
Samstag, 14. August 2004, 09:27
Was hat denn jetzt das Konvertieren von 41 auf 48 KHz mit dem Brennen zu tun? Eine "DVD-VCD" kannst Du doch genau so brennen wie jede andere DVD.
Wenn es da noch Problemem gibt, dann formuliere die Frage bitte verständlicher.
Katzenfreund
Samstag, 14. August 2004, 09:56
Also jeder DVD Player sucht, wenn er das Medium DVD erkennt nach einer Tonspur mit 48kb.
Nun haben VCDs (una auch SVCDs) standardgemäß 41,x kb.
Das Bild kann so Bleiben, aber der Ton muss hochgesätzt werden.
LordHelmchen
Samstag, 14. August 2004, 14:15
Also wie du den Audiostream auf 48 KHz konvertieren kannst habe ich doch oben schon geschrieben, wo ist denn nun noch das Problem?
Katzenfreund
Samstag, 14. August 2004, 15:50
Das der Audiostream dann nicht mehr 111mb groß ist (mp2) sondern 2,2GB!
LordHelmchen
Samstag, 14. August 2004, 16:03
Wenn Dein Stream durch die Konvertierung auf 2,2 GB angewachsen ist, hast Du irgendetwas falsch gemacht. Vielleicht als PCM gespeichert anstatt von mp2?
Hier findest Du entsprechende Guides.
Katzenfreund
Samstag, 14. August 2004, 17:21
Ja, danke!
Nur sind die mp2 Files jetzt mit 192kb/s versehen.
Vorher (die Originale) hatten 96kb/s.
Was muss ich ein stellen, damit er das so belässt? (ich finde die Einstellung nicht)
LordHelmchen
Samstag, 14. August 2004, 20:43
Och man, irgendwie muss man Dir wohl jede Info aus der Nase ziehen. Mit welchem Programm konvertierst Du die mp2 Datei denn jetzt?
Bei dBPowerAMP gibt es nur einen einzigen Dialog, in dem Du auch die Frequenz und die Bitrate einstellst, da kannst Du eigentlich nichts übersehen oder falsch machen.
Probiere es einfach mal aus, ist für das Umstellen der Bitrate sicher einfacher als BeSweet.
Katzenfreund
Samstag, 14. August 2004, 21:58
Ich verwende:
BeSweetv1.5b29
Benny2002
Sonntag, 15. August 2004, 00:04
Kannst auch mit der normalen Version machen....also nit das DVD Author...
