• 26.09.2026, 18:10
TrOuble
Visal Basic Problem
Dienstag, 17. August 2004, 02:03
Moin,
Also ich Programiere grade einen Body-Maß-Index Rechner...
eigentlich ne sehr einfache sache ...
Allerdings rechnet er Falsch - wieso weiß ich leider nicht ... :-/
Hier das Programm Klick
Quellcode ist folgender :
Private Sub Command1_Click()
Text3 = Val(gewicht) / Val((groeße) * (groeße))
If Val(rat) > 15 Then Text4 = "Dies ist ein Normaler Wert."
If Val(rat) < 30 Then Text4 = "Dies ist ein Normaler Wert."
If Val(rat) < 15 Then Text4 = "Dieser Wert ist zu niedrig - sie sollten zum Arzt."
If Val(rat) > 30 Then Text4 = "Dieser Wert ist zu hoch - sie sollten zum Arzt."
End Sub
Wenn ich zb von einer 50Kg schweren und 1,60m Großen Person ausgehe MÜSSTE 19,53125 rauskommen ...
Bei meinem Rechner kommt aber 25 raus ???
Formel für BMI :
(Gewicht in KG) / (Größe in m²)
Kann mir jemand helfen ? :-[
mfG TrOuble
JGFerdi
Re: Visal Basic Problem
Dienstag, 17. August 2004, 02:12
End Sub
Probiers damit:
Text3 = Val(gewicht) / (groeße * groeße)
End Sub
Kannst mich auch per ICQ ansprechen wenn du noch probleme hast!
TrOuble
Dienstag, 17. August 2004, 02:19
Ok vielen Dank :)
Jetzt noch ein Probleme ...
1. Wie schaffe ich, dass die Ratschläge jedes mal neu berechnet werden?
JGFerdi
Dienstag, 17. August 2004, 02:45
sry versteh ich jetzt überhaupt nicht :-/
TrOuble
Dienstag, 17. August 2004, 02:51
Also die if werte ...
wenn zb. der BMI unter 15 soll er sagen :
"Dieser Wert ist zu niedrig - sie sollten zum Arzt"
Das macht er ja auch ...
allerdings bleibt diese nachricht stehen - auch wenn ich nun neue werte eintippe und der BMI über 45 geht ...
JGFerdi
Dienstag, 17. August 2004, 02:54
probiers mal damit:
If text3 > 15 Then Text4 = "Dies ist ein Normaler Wert."
If text3 < 30 Then Text4 = "Dies ist ein Normaler Wert."
If text3 < 15 Then Text4 = "Dieser Wert ist zu niedrig - sie sollten zum Arzt."
If text3 > 30 Then Text4 = "Dieser Wert ist zu hoch - sie sollten zum Arzt."
End Sub
TheJoker
Dienstag, 17. August 2004, 10:30
hm mal ganz davon abgesehen:
also meines wissen liegen normale werte zwischen 18 und 25, nicht zwischen 15 und 30. 30 ist afaik ganz schön viel... also ich würde mich da nochmal informieren, damit das auch einigermaßen stimmt.
es gibt auch noch unterschiede bei der bewertung zwischen männern und frauen soweit ich weiss.
Eumel
Dienstag, 17. August 2004, 10:35
Quellcode
1
Ähm... das is imo quatsch. Speichere das Ergebnis erstmal in einer vernünftigen Variablen (numerisch versteht sich ;) ).
Dann kannste ja folgendes schreiben:
Quellcode
1
Text3 = erg
So bleibt die Sache übersichtlicher (aus meiner Sicht) und man hat auch nicht so viele Probleme mit VAL :)
DAP
Dienstag, 17. August 2004, 11:44
@trouble.. hilfe.. bitte gewöhn dir garnet erst an so zu "coden" ;)
was sind 'groeße' und 'gewicht'? textfelder? variablen? (warum sind die nicht deklariert? ;))
ich geh jetzt mal von textfeldern aus und hab mal die namen entsprechend geändert (auch den namen des commandbuttons)
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Private Sub cmdCalcBMI_Click()
    Dim dBMI As Double
    dBMI = txtWeight.Text / (txtSize.Text * txtSize.Text)
    If dBMI > 30 Then
        txtstatus.Text = "Dieser Wert ist zu hoch - Sie sollten zum Arzt."
    ElseIf dBMI > 15 Then
        txtstatus.Text = "Dies ist ein Normaler Wert."
    Else
        txtstatus.Text = "Dieser Wert ist zu niedrig - Sie sollten zum Arzt."
    End If
End Sub
JGFerdi
Dienstag, 17. August 2004, 16:56
So hätte ich das jetzt auch gemacht (ob ihrs glaubt oder nicht :-* )
Aber nach ner Zeit hat man sowas auch rauß ;)
Ferdi
