• 26.09.2026, 01:40
kopf
Doom 3 timedemo Benchmark *Alle mitmachen*
Samstag, 7. August 2004, 12:04
Ich möchte hier ein Vergleichstopic für Doom 3 Performance machen. Bitte Hardware nennen und jeweils die Auflösung mit Detailstufe. Die Advanced Options bitte alle auf default lassen (sprich: Alles auf "Yes", bis auf "Vertical Sync"(no) und "Antialiasing" (off))!
Für alle, die nicht wissen, wie die Console aufgerufen wird:
  • set com_allowConsole "1" in die DoomConfig.cfg einfügen (Muss man laut Maxxxxx nicht machen, funktioniert auch so)
  • Dann mit CTRL-ALT-[~] die Console aufrufen ([~] ist die Taste unter Esc)
  • Mit timedemo demo1 Benchmark starten (man sollte die demo zweimal starten um genauere Ergebnisse zu erhalten, da beim ersten Mal, viel von der Platte geladen wird)
Meine Hardware:
Athlon XP Barton 2500+ @ 1900MHz
Geforce 4 Ti 4200 64MB (ist wie eine Ti 4600 getaktet (300/600))
2x256MB DDR400-RAM
Meine Ergebnisse:
1024x768 high quality = 20,9 FPS
800x600 high quality = 29,5 FPS
1024x768 medium quality = 20,9 FPS
800x600 medium quality = 30,5 FPS
Was ich erstaunlich finde, ist dass sich die Performance von high quality und medium quality kaum unterscheidet! Wie ist das bei euch?
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Maxxxxx
Re: Doom 3 timedemo Benchmark *Alle mitmachen*
Samstag, 7. August 2004, 12:54
das mit der config braucht man nicht.... ;)
1024x768 high quality = 42,9 FPS
p4 3Ghz
512MB TwinmosTwister [pc500 @ 215mhz]
Radeon 9800pro 128MB [ATI Catalyst 4.7]
Alchemay
Samstag, 7. August 2004, 13:11
Hardware XP 2100@2200Mhz
512 MB Ram
9800 pro 256 mb
1024x768 high qualitiy 21,9 FPS >:(
irgentwo is bei mir der wurm drin, selbst bei 800x600 sind es nich wesentlich mehr frames
das war bei cat 4.9 beta
bei cat 4.7 sind es immerhin 27,1 fps
kopf
Samstag, 7. August 2004, 13:27
Da sieht man an euch beiden, dass die CPU ein limitierender Faktor ist! Ich takte meinen Barton gleich mal auf 3200+...
Update:
Gesagt, getan! Mit meinem Barton als 3200+ (2200Mhz) verändern sich die obigen Werte gerade mal in der Nachkommastelle!!! Bring also Null!!! Wieder runtergetaktet auf 1900Mhz...
MaGro
Samstag, 7. August 2004, 13:45
Asus M6800N Standard (Centrino 1.5, 512MB, Mobility Radeon 9600 (317/209) Omega 2.5.36b, 60GB HDD mit 4200 U/min)
1024x800 high quality 16,6 fps
800x640 high quality 26,5 fps
"Toleranz ist das unbehagliche Gefuehl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch recht haben." Robert Forst
ZeroRoberty
Samstag, 7. August 2004, 13:48
1024 * 768 high details = 30,1 fps
1024 * 768 medium details = 36,1 fps
also bei mir scheint auch gewaltig der Wurm drin zu sein :(
achja Hardware siehe Sig.
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
Motin
Samstag, 7. August 2004, 14:03
Athlon XP 3000+@2200MHz
1024 Mb Corsair 3200XL
Radeon 9800Pro@XT
1280x1024 High quality 28,3 FPS
Radeon 9800Pro@XT@Core 450 MHz Ram 400 MHz:
1280x1024 High quality 32,1 FPS
1024x768 High quality 45 FPS
1024x768 Medium quality 50 FPS
kopf
Samstag, 7. August 2004, 14:25
Nach den Werten von Motin und ZeroRoberty vermute ich, dass meinem System ein zusätzlicher 512 Riegel gut tun würde...
sandra_bb23
Samstag, 7. August 2004, 14:33
Athlon XP 2700+ (2166 Mhz)
1024 RAM (333er Infineon)
Ti 4200, 64 MB RAM
640x480 Low quality 27,2 FPS
640x480 Medium quality 24,7 FPS
800x600 Medium quality 19,1 FPS
1024x768 Medium quality 13,8 FPS
Super Werte.
Smitty
Samstag, 7. August 2004, 15:09
P4 2,4@3GHz
Twinmos/Winbond 1024MB
Hercules 9800Pro 128
1024*768
High Quality
35,8 fps
Mfg Smitty
Maxxxxx
Samstag, 7. August 2004, 15:45
lasst die demo mal 2x hintereinander laufen... und vergleicht die ergebnisse... ;D ;) ( gleiche einstellungen versteht sich)
DerMaddin
Samstag, 7. August 2004, 15:53
wo bekomme ich die doom3 timedemo ?
lion33319
Da muss ich doch auch mal mitmachen  ;D
Hardware:
P4 3,2@3,6
1GB corsair twinx 2-6-3-3
sapphire x800 xt pe (standardtakt)  ;D  ;D
Bench:
1280x1024 high quality: 44,3 FPS  ;D
edit: timedemo am besten 2 mal laufen lassen da beim ersten mal der level im bench noch immer geldaen wird (bringt niedrigere fps). beim 2ten bench ist das level dann vollständig geladen.
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
AcidBurn
Samstag, 7. August 2004, 15:55
w2k/cat4.9/sp4
1280 ultra 4xAA
timedemo 1 : 41fps
timedemo 2 : 52fps
xp/cat4.9/sp2
1280 ultra 4xAA
timedemo 1 : 47fps
timedemo 2 : 56fps
Sys
P4 3.2HT @ 3.6
1,5GB Hyperx 2-2-2-6
x800XT
so long
Chylla
edit:
steht doch im ersten post
die demo1 is schon schon in d3 dabei
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
lion33319
Samstag, 7. August 2004, 15:58
@ chylla
bringt der 4.9beta soviel mehr? hab den normalen 4.7 drauf und das sind ja schon große unterschiede.
Bei mir hat der 4.9 beta den rage theater chip nicht erkannt, bei dir etwa?
AcidBurn
Samstag, 7. August 2004, 16:05
der 4.7 lauft bei mir garnich
wenn ich mit dem ein game starte haengt sich die ganze kiste nach 5sec-5mins komplett auf
einziger nachteil am 4.9er es werden 2 grakas gefunden ^^
so long
Chylla
lion33319
Samstag, 7. August 2004, 16:11
@chylla:
was meinst du mit "2 Grafikkarten"? wenn du meinst das eine gefunden wird un danach noch ne secondary, ist das normal.
bei mir wurde nur beim 4.9er nach jedem hochfahren der "neue hardware" installations-assistent gestartet und einé unbekannte hardware gefunden..das lag aber daran das der treiber den rage theater chip nicht finden konnte.
SheeP
Samstag, 7. August 2004, 16:15
1024x768 high
46,3fps
Mystical23
Samstag, 7. August 2004, 16:30
In your DOOM 3 directory, find "DoomConfig.cfg" (x:\Program Files\Doom 3\base). Open DoomConfig.cfg in Notepad.
Find the line:
seta image_cacheMegs "32"
setzt das mal auf den wert eures grafikkartenrams, bei mir 256, bringt einen guten performance schub, hatte vorher mit 1024x768 und high details um die 45fps mit der neuen einstellung hab ich bei 1280x1024 60fps
Mein System hier --> http://www.sysprofile.de/id6308
SheeP
Samstag, 7. August 2004, 16:31
setzts die texturen quali ja auch drastisch runter
