• 25.09.2026, 23:42
Eumel
PHP-Script - aber wie? *gelöst*
Freitag, 24. September 2004, 21:46
Hi!
Ich möchte ein PHP-Script schreiben, was bei Aufruf einen bestimmten Begriff mitzählt.
Bsp: Aufruf - script.php?wort
Jetzt durchsucht er eine script.txt nach "wort". Findet er eine, so erhöht er die Zahl hinter diesem Begriff um eins. Findet er es nicht, legt er eine neue Zeile in der TXT an und schreibt die Zahl 1 dahinter.
Wie geht das? Ich hab keinen Plan von PHP.
Y0Gi
Re: PHP-Script - aber wie?
Freitag, 24. September 2004, 23:24
schau dir mal http://de3.php.net/fopen an. du kannst die datei dann öffnen, alle zeilen in ein array lesen und dieses nach dem begriff durchsuchen. zeilen kannst du z.b. durch einen delimiter wie , oder ; unterteilen in wort und anzahl. für jede zeile splittest du das dann entsprechend in diese teile auf, erhöhst den zähler und schreibst den ganzen rotz anschließend wieder hin.
etwa so. php sux :)
leuko
Samstag, 25. September 2004, 00:34
Kannst mit den PHP Stringfunktionen umsetzen - Zeilenweise einlesen und in einer Schleife die Treffer mitzählen und anschliesend in einer Datei oder sonstwo ausgeben. String und Dateifunktionen von PHP musst Dir dazu mal etwas näher ansehen.
Den Wert bei jedem Treffer direkt in einer Datei zu inkrementieren wäre hingegen recht unsinnig.
Y0Gi
Samstag, 25. September 2004, 11:49
ACH SO? na das erläutere doch mal bitte.
Eumel
Samstag, 25. September 2004, 13:10
hmm ... es würde wahrscheinlich auch schneller gehen, immer eine datei (txt) mit dem treffernamen anzulegen und in dieser datei einfach eine zahl abzuspeichern.
Edit: Wie wendet man "script.php?wort" im script an? Wie hat man Zugriff auf "wort" ?
pharao
Samstag, 25. September 2004, 13:37
wenn ich mich recht entsinne (php ist wirklich doof) über $GET
das ist ein array (oder war's sowas wie 'n dictionary? egal), die schlüssel sind das was du übergeben bekommst. soll es auch gehen, wenn du mehr als ein Wort übergeben gekommst? Wenn ja sieht das ca. so aus:
foreach($GET as $key => $value){
// hier hast du jetzt das übergebene wort in $key und
//kannst damit machen was du willst
leuko
Samstag, 25. September 2004, 14:15
Wenn ich so freundlich gebeten werde...gerne:
Hatte seinen Text nur schnell überflogen und habe nicht registriert das er die Teffer in der selben Datei ausgeben will bei jeder Übereinstimmung des Suchmusters. Wäre das nicht der Fall wäre es wohl sinniger nach Abschluss der Suche das Ergebniss auszugeben und nicht bei jedem Treffer.
-> Fehlinterpretation...soll vorkommen an einem Freitag Abend. ;)
Eumel
Samstag, 25. September 2004, 14:23
Nö. Immer nur ein Wort.
pharao
Samstag, 25. September 2004, 14:26
geht trotzdem. du solltest dann aber vorher abfangen, das nicht mehrere worte übergeben werden.
Eumel
Samstag, 25. September 2004, 14:29
Quellcode
1
2
3
4
for each($GET as $key => $value)
      echo $key;
....ergibt einen Parse-Fehler. Was ist falsch?
pharao
Samstag, 25. September 2004, 14:31
nicht "for each" sondern "foreach" ;)
Eumel
Samstag, 25. September 2004, 14:34
Selber Fehler.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/lampp/htdocs/ftf/counter.php on line 22
crushcoder
Samstag, 25. September 2004, 14:48
also erstmal übergibt man nicht nur das "suchwort" sondern auch einen namen für die variable, also:
script.php?suchwort=wort
darauf kann man dann zugreifen:
<?php
$seekFor = $_GET['suchwort'];
echo $seekFor;
Y0Gi
Samstag, 25. September 2004, 17:28
in etwa:
<?php
$filename = 'worte.txt';
$data = array();
$word = $_GET['word']; // wordcount.php?word=SomeWord
$lines = file($filename);
foreach ($lines as $line) {
list($data['word'], $data['count']) = explode(';', $line);
print_r($data); // debug output
$fh = fopen($filename, 'w');
foreach ($data as $entry) {
if ($entry['word'] == $word) {
$entry['count']++;
fwrite($fh, implode(';', $entry));
fclose($fh);
eben ausm kopp, sollte aber zu 90% tun.
Eumel
Samstag, 25. September 2004, 17:58
Problem gelöst. Vielen Dank den Helfern. :D
Y0Gi
Re: PHP-Script - aber wie? *gelöst*
Samstag, 25. September 2004, 22:20
was auch immer du mit so einem grandiosen script vorhast...
Hotzenplotz
Samstag, 25. September 2004, 22:30
Er will die Weltherrschaft an sich reißen.
Wie jeden Abend.
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Y0Gi
Sonntag, 26. September 2004, 03:38
Wie jeden Abend.
harharhar, danke für diesen erheiternden kommentar! :)
