• 30.09.2026, 08:33
gandhi
Starten von Pc
Dienstag, 26. Oktober 2004, 17:36
also ich hab beim Pc starten ne problem, dass immer wenn ich den Pc nach längerer Zeit einschallte er erst normal hochfährt, aber wenn das Window's Bild weg ist( da wo steht Window Home edition und unten der grüne Streifen durchläut) wird der Bildschirm schwarz und nichts klappt. Also er geht auch nicht in Windows sonst würde ich ja die Musik hören.
Das komische ist, dass wenn ich ihn dann an und ausstelle er ohne Probleme hochfährt. Auch neustraten ist wenn er einmal hochgefahren ist kein Problem.
Also ich denke Software ist es nicht da ich schon einmal neu instaliert habe und das problem schon wieder auftritt.
Ich würde denken es könnte die Grafikkarte sein, bin mir aber nicht sicher. Was denkt ihr??
Danke schon mal Christoph
fksystems
Re: Starten von Pc
Dienstag, 26. Oktober 2004, 19:03
könnte nen wärmeschaden sein. so was hatte ich auch mal. da war die cpu kaputt. nur sah das ganze dann ne stufe schlimmer aus, weil er immer beim start das windows zerstörte statt nur nicht richtig zu booten.
(die teile schienen dann die sau rauszulassen, wenn sie noch zu kalt waren.)
welches teil kaputt ist, kannst du feststellen, indem zu stück für stück einzelne teile mit dem fön warmfönst, bzw. in den kühlschrank legst.
bei mir war es der prozessor. ob das bei dir auch so ist, weiß ich nicht. mußt du ausprobieren.
