• 11.11.2026, 17:30
preissner
Drive Image 2002 bricht immer den Vorgang ab!?!
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 00:30
Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen, mal wieder ein Image von meiner HDD Patition C: mit Drive Image 2002 zu erstellen. Das hat auch immer super funktioniert. Nur diesmal fährt es wie immer Windows XP runter... startet im Dos-modus...beginnt Prozeß....aber bricht dann immer nach etwa 5 oder 8 % ab und gibt Fehlermeldung:" CRC Fehler #45".
Früher hatte ich das schonmal, aber da habe ich über alle Partitionen mal CheckDisk laufen lann und danach gings!?! Habe das diesmal natürlich auch versucht, aber ohne Erfolg. Bei C: werden auch 20KB in fehlerhafte Sektoren angezeigt?!? Ist meine HDD dann kaputt oder nur das Windows vermurkst?
Liegst am Drive Image? Welche Alternativen gibts zu diesem Programm? und welches Tool kann ich benutzen, um meine Platte nochmal richtig auf Fehler zu überprüfen.(Platte ist etwa 1 Jahr alt, Seagate 80 GB, immer unter 40 Grad, steht allerdings senkrecht im Gehäuse...)
Vielen Dank für Hilfe
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
-breeze-
Re: Drive Image 2002 bricht immer den Vorgang ab!?
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 03:12
nimm "acronis true image" das ist meiner meinung nach viel besser
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 09:02
hast du die software schonmal versucht neu zu installieren?
meiner meinung nach, deutet der crc-fehler eher auf ein problem mit den programmdatein von DI hin.
preissner
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 21:43
Habe jetzt DI nochmal neu installiert, aber es erstellt trotzdem kein Image. Brich an der selben Stelle mit demselben Fehler ab.....
kennst sonst keiner mehr ein gutes Image Tool?
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 21:49
norton ghost gäbe es auch noch...
preissner
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:08
Habe jetzt mal von der UltimateBootCD das Seagate HDD PrüfTool drüber laufen lassen: Physical Errors?!? (Habe eine Seagate, die nie mehr als 40 Grad hat und hochkant auf dem Gehäuseboden steht). Ist meine HDD jetzt kaputt? Ist 14 Monate alt, bekomm ich dann ne neue? Kann das an der Wäkü liegen, also wegen Magnetischer Strahlung??? Habe nur ein abgeschirmtes IDE-Kabel, sonst ist nix abgeschirmt!?! Pumpe ist etwa 20cm von HDD weg....
