• 12.11.2026, 00:36
kampfsau
Graka-Mysterium gelüftet! Update S.2
Montag, 1. November 2004, 18:48
folgendes:
meine Sapphire 9800pro (Cat.4.10) spinnt momentan rum
beim starten von freelancer ist der PC einmal abgeschmiert, seitdem kommt nach dem windows loadscreen (win2k sp4) nur noch ein schwarzer bildschirm (monitor geht in standby), der PC rennt aber normal, ich kann mich blind einloggen und ihn auch normal über tastenkombi runterfahren etc. (die übung machts :P )
im safe mode habe ich normales bild
hab treiber und alles von ATI deinstalliert
reboot
funkt alles, nur halt im "Vga save" modus, dann cat 4.10 neu installiert
reboot
dasselbe auch mit cat 4.8 und 4.9 und 4.6 und so weiter :(
was kann ich noch machen?
und warum ist das bitte passiert? bis heute hatte ich null probleme mit dem cat 4.10!!!
bitte helft mir, mit 800x600 (256) kommt der PC einfach nicht gut :P
sysinfo:
A64 3200+
Sapphire 9800pro 128mb
MSI Neo FIS2R (Via K8T800, neuestes BIOS)
2x Kingston 512mb DDR400
Windows 2000 SP4, alle updates
screen:
philips 180p2g 18" tft
aber auch auf einem samsung 17" crt gehts ned :P
Update 1:
habe jetzt doch noch meine alte GF4 reingesteckt
ergebnis: mit der rennt alles fein
wieder die 9800pro rein, erneut der obige fehler
das kann doch nicht sein, daß die Sapphire sich auf einmal so sang und klanglos (und vor allem mit so einem fehler) verabschiedet? :(
Update 2:
soeben die graka bei einem freund getestet
ergebnis?
läuft einwandfrei!!! :o
DoW, Homeworld2, D³ und noch paar sachen getestet, alles bestens, keine grafikfehler
und schon gar kein blackscreen beim starten von win2k :-/
ich bin momentan SEHR ratlos...
MiB, ich brauche dich! :)
Update 3:
ich hab sowohl mir Win2K als auch WinXP einen neuinstall probiert (c: komplett formattiert, nur OS und graka-treiber drauf)
ergebnis? siehe oben :(
also konnte es nur die hardware sein...
grafikkarte funzt aber (siehe update 2), allerdings funzt die 9800pro von einem freund bei mir auch nicht!
ergo tippe ich auf irgendwas hardwaretechnisches...
ich hab dann probiert, ein anderes NT (zuerst enermax 350w, dann bequiet 350w) anzuschließen
ergebnis? siehe oben :P
ich hab das mobo ausgebaut und beim händler durchchecken lassen, er meint es läuft einwandfrei
ich hab jetzt noch CPU, RAM und die Graka dazugegeben, vielleicht ists ja die kombi der teile... aber warum nach 8 monaten auf einmal?
was mach ich aber, wenn der händler meint, alles läuft problemlos bei ihm? :P
hat irgendjemand von euch noch ideen, was ich probieren könnte? ich bin echt am ende...
powerslide
Re: HILFE!!! Totaler Treiber-GAU :((
Montag, 1. November 2004, 18:57
da gibts doch diesen catalyst remover .. probier das ma.. ich vermute dass irgendwelche bösen einstellungen vom treiber erhalten bleiben
slide
kampfsau
Montag, 1. November 2004, 19:18
schon probiert
auch driver cleaner 3
kein unterschied :(
Smily
Montag, 1. November 2004, 21:12
Bin nvidianer, deswegen flgende Frage:
Es gibt bei Forceware Treiber für nvidia Karten die Möglichkeit die Bildwiederholfrquenz fest einzustellen. Geht das bei dem Catalyst auch??
Wenn ja könnte es sein, dass der Monitor eine zu hohe Bildwiederholfrequenz bekommt und deswegen aus Selbstschutz in Standby geht (meiner macht das zum Beispiel).
Kann man vielleicht in Freelancer die Bildwiederholfrequenz einstellen? Vielleicht hat er die Einstellungen behalten.
Schonmal den Bildschirm deinstalliert?
Hilft Treiber deinstallieren gar nichts, vielleicht die Bildwiederholfrequenz blind zurückstellen? Wenn einer viel Zeit hat könnte er ja die nötigen Tasten zählen ;). Kann natürlich auch sein das es daran nicht liegt :'(.
(ansonsten, in der Auflösung ruckelt nie wieder ein Spiel bei dir, freu dich doch ;D ;D :P :P) [nicht böse sein] :-*
kampfsau
Dienstag, 2. November 2004, 00:02
sure
no effect
vor allem: TFT hängt am DVI, am VGA ein samsung 17" CRT
ohne treiber gehn beide gleichzeitig
mit treiber keiner
der cat treiber is standardmäßig auf 60Hz
beide monis schaffen mindestens 75 :P
das kanns ned sein
Smily
Dienstag, 2. November 2004, 00:05
Hast du noch irgendeine andere Graka, egal ob ATI oder nvidia, die du mal probieren kannst? Vielleicht schmeisst Windows die falschen Einstellungen, die irgendwo in den Tiefen der Registry liegen, ja dann raus.
kampfsau
Dienstag, 2. November 2004, 01:58
kleines update:
auch die omega-treiber nützen nix :P
weiters komm ich über den "VGA-Mode" rein, allerdings nur über den analogen ausgang der graka
dort sah ich interessanterweise den monitor noch installiert, obwohl ich ihn deinstalliert hatte (?)
das ließ sich dann beheben (auf plug&play moni umgestellt)
trotzdem kein unterschied beim startup :-/
ahja und die registry-einträge vom tft lassen sich ned löschen, obwohl er nichtmehr installiert ist (?)
sprich ich sitz hier in 640x480 mit 16 farben und bin so schlau wie vorher :P
andre graka kann ich erst morgen abend probieren...
aber das kanns ja ned sein oder?
sunhawk99
Re: HiLFE! Graka-Treiber Troubles | Update: G
Dienstag, 2. November 2004, 16:35
Tja kann dir nur soweit helfen =>
Komm Heute oder diese Woche bei mir vorbei und wir knallen die Karte in einen Rechner,wo noch nie ein Catalyst installiert war, rein.
Keine Sorge wohne auch in Wien. ;)
mfg Sunhawk
kampfsau
Dienstag, 2. November 2004, 19:01
danke fürs angebot, aber ein freund von mir hat die baugleiche graka
ich fahr in 10min zu ihm rüber :)
fürchte, morgen steht dann ein besuch beim ditech an... leider hat der die 9800pro nimmer im programm :-/
sunhawk99
Dienstag, 2. November 2004, 22:29
Verlass dich bei Di-Tech nie auf den Onlineshop.
Viele Artikel sind dort gar net gelistet. Ich muss das ja wissen bin Stammkunde  ;).
EDIT:
Grafikkarte AGP MSI Radeon RX9800PRO-TD128, 128MB
ATI Radeon 9800 Pro, 128MB
AGP 8x, TV-Out, DVI
aktive Kühlung, Retail
Core Clock: 380MHz
Memory Clock: 680 MHz, 256 Bit Interface
205 Euro bei DITECH.
mfg Sunhawk
zeppe
Mittwoch, 3. November 2004, 00:02
Wieso?
Du schriebst das die Karte bei nem Kumpel lief!
Wieso dann zum Händler?
Das ist mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit n Treiberproblem.
Schmeiß die 2K CD rein und mach ne Reparatur. Danach wieder alle Updates und gut is.
Ja ich weiß das is ne scheiß Arbeit, aber is wohl die schnellste Variante.
Athlon
kampfsau
Re: HiLfE! GK-Treiber-Mysterium! Update2: Was nun?
Mittwoch, 3. November 2004, 16:02
vermutlich...
aber dann würd ich mir gleich winXP mit sp2 draufhaun denk ich mal...
wird halt wieder ein vormittag für sysconfig draufgehen, yeah :-/
DAP
Mittwoch, 3. November 2004, 16:10
ich tippe mal darauf dass die hz-zahl zu hoch eingestellt is und dein monitor nur keine entsprechende meldung bringt sondern einfach in standby geht :)
kampfsau
Mittwoch, 3. November 2004, 16:38
und das nach mehreren durchläufen mim drivercleaner?
und auch auf einem andren monitor (siehe oben)?
außerdem zeigt mein tft sonst an, wenn er einen inkompatiblen modus geschickt bekommt! :P
kampfsau
Re: HiLfE! GK-Treiber-Mystery! Update3: Hardware t
Freitag, 12. November 2004, 12:51
update 3 siehe erstes posting ganz unten
@re@50
Freitag, 12. November 2004, 14:47
bring deinem händler einfach dein kompletten rechner. :P
kampfsau
Freitag, 12. November 2004, 21:05
das gesamte case mit der wasserkühlung drin?
ha ha
der putzt sich dann fein ab und meint "das kann ja nicht klappen"
:P
hat irgendwer konstruktivere ideen? ;)
sunhawk99
Freitag, 12. November 2004, 21:53
Ideen zur Problemlösung nicht ABER
verkaufe die ATi und kaufe dir eine Nvidia.
Hatte so ein Ähnliches Problem mit meiner 9600........neues Mobo und gut war es.....2 Wochen später was sie dann tot.
Naja mein Angebot steht noch.
mfg Sunhawk
kampfsau
Samstag, 13. November 2004, 01:43
*räusper* ::)
8 monate no probs und ich soll mir a neue graka kaufen? na aber sicher nicht :P
vor allem: (update 4 quasi)
beim händler hats einwandfrei funktioniert
graka, mobo, cpu, ram
hat mehrere 3dmarks laufen lassen, alles blendend
und ja, ich stand daneben
die platte hab ich heut bei einem freund von mir getestet (der auch eine 9800pro hat)
dort ohne probleme alles installierbar
wat nu? noch ein neues netzteil probieren?
ists evtl doch die bildwiederholrate?
aber die is doch beim cat default-mäßig auf 60Hz, oder? und das packt der tft locker!
*ratlos*
kampfsau
Re: Graka-Mysterium gelüftet! Update S.2
Sonntag, 14. November 2004, 20:53
es ist vollbracht...
ihr werdets nie draufkommen :P
der DVI-ausgang auf der 9800pro dürft anscheinend hin sein!
analoger d-sub funktioniert wunderbar, daher gabs auch immer perfektes bild bei den ganzen test mit der graka
aber sobald man einen stecker in den dvi schiebt: sense! :-/
und ich hatte natürlich meinen tft am DVI angeschlossen die ganze zeit ::)
