• 27.09.2026, 01:38
5reimo
WinXP Neuinstall-RAID Problem....eher Logikproblem
Samstag, 25. Dezember 2004, 00:26
Frohes Fest.
Was gabs bei euch?
Bei mir -> 2x 160GB SATA Hitachis.
Folgendes:
Also die HDs laufen ohne Probs im RAID. Im Explorer sichtbar etc. NUR: Ich möchte auf eben diesem RAID 0 ARRay  eine neue WIn-Installation anlegen. Per Boot-CD gehts nicht, da er keine Laufwerke ausser dem alten IDE findet,auf dem oben genanntes System drauf ist.
Das RAID 0 Array hat eine Partition mit 314 Gb, ist als aktive und primäre Partition gesettet.
ICh dachte mir: Na, da startest das WInXP Setup über Wind00f von CD. Pustekuchen, denn es geht nicht weiter, da meine aktuelle WInXP Versin ja neuer als die uffa CD is, also komm ich nichma zur Partitionsauswahl.
Probleme: Nein, ich kann mir meine unendlich wichtigen Daten der IDE PLatte nicht saven und WIn2k draufhauen, da der FIleserver randvoll ist.
Auf das RAID kann ich se och net pakken, da dort ja das Sys rauf soll. Wenn ich die IDE auf das RAID save, und auf der IDE dann Win2k installe, kann ich ja nicht wieder aufs array zugreifen! Oder etwa doch?
silverblue51
Re: Win XP und RAID Probelm....eher Logikproblem
Samstag, 25. Dezember 2004, 00:30
du brauchst die treiber von deinem raid controller auf diskette und musst die beim winxp setup start einlegen.
falls ich das jetzt alles richtig verstanden habe.
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 00:34
Ja ne , das ist ja das Problem mit meinen Ausführungen ::)
[*] habe kein DiskettenLW
[*] Die drives sind ja schon komplett konfiguriert
[*] Würde es nicht reichen, wenn ich auf die XP install CD die SATA treiber pakke? WOhin genau?
Jetzt kommt mir nicht mit: "BRenn doch die Treiber" , denn die INstallation nimmt nur Treiber von Disketten, nicht von CDs :'(
buekka
Samstag, 25. Dezember 2004, 01:41
da stehts schritt für schritt beschrieben. (tipp: versuchs erst mal mit ner RW, falls du irgend nen fehler machst!)..
5reimo
Re: WinXP Neuinstall-RAID Problem....eher Logikpro
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:07
Kuhl danqe, mal sehn obs funzt.
Hast' es per Google gefunden? Wenn ja, wie?
edith meint: Wer hat noch RWs...die alten 4xer ? Pff, dauert zu lang, dann lieber 2 verbraten.
buekka
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:08
öhm pff ka, den link hab ich schon seit ewigkeiten in ner *.txt auf platte gespeichert, weil ich ihn irgendwann mal gebraucht hab ;D
kann aber gut sein, dass ich damals unter google gesucht hab..
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:17
Noch ne Frag: Denqste das wird mit dem SIl3112 funzen, ist schließlich nen SATA/RAID Controller....?
Und auf der Page vom Silicon IMage find ich keine Treiber für 3112 , kannich die für 3114 nehmen?
buekka
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:24
klar funzt das mit dem 3112. geht ja bei mir schließlich auch ;)
wenn du willst kann ich ihn ebend hochladen..
Martin666
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:25
nimm lieber die von deinem mobo-hersteller...
ich habe das jetzt shcon mit 3 raid-kontrollern gemacht und es hat auf jedenfall gefunzt. einmal mit nem Dawicontrol (Sil-chip), beim a7n8x und beim abit kv7... jedesmal funzt es wenn man sich an die anleitung hält...
Und nochwas: 314gb in einer partition ist grob fahrlässig und wenn du das damals schon anders gemacht hättest, müsstest du nun nich komplett lpattmachen sondern nur die boot-partition...
und ausserem solltest du gleich SP2 in deine xp-cd "slippen"... hast du gleich von anfang an schutz vor vieren, sofern du kein router hast
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:32
Leute, macht euch um meine Sicherheit keine Sorgen.........
OK, dann weiß ich jetzt bescheid.
Ich hab damals den Imagemaker von WInfuture benutzt , mit dem ging es mit meinen WInXP BAckups nicht SP2 einzuspielen.
Wer ist dimebag Darrell?????????
edit:hab se scho.........
Martin666
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:39
er war der gitarrist von Pantera. Seit die sich aufgelöst haben hatte Dime mit seinem Bruder Vinnie Damageplan gestartet und ist bei einem auftritt auf der Bühne erschossen worden...
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 02:56
Ach verdammt, ich komm net weiter , ich weiß nicht was ich genau in die SIF schreiben soll, denn da Stehen so viele << PCI\VEN_ >> Zeilen zur Auswahl in der .inf vom neuen Treiber....habe ein NF7-S-2.0..
futureintray
Samstag, 25. Dezember 2004, 10:20
schauh dir die zeilen nochmal genau an.
da gibts nur eine die wirklich past.
die anderen sehen immer nen bischen anders aus.
so war es zumindestens bei mir..
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 11:57
Bei dem Treiber sind 2 .sys Dateien.
einma SI3112R.sys und einma siwinacc.sys.
Ich hab die erste genommen, weil in der inf auch davon geschrieben steht.
Und die PCI/VEN_ Zeilen, da hab ich nur welche 1006 nicht mit 9005.....
MIt den vielen PCI/VEN meinte ich die in der inf vom Treinber, in der SIF gibt's nur die genannte eine.
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 14:56
falter!!!!!! Shice board.
also kurz:
Es gibt in der INF nix was der Zeile
PCI\VEN_105A&DEV_4D33 = "ultra"
aus der SIF ähnelt. Was soll ich tun?
Martin666
Samstag, 25. Dezember 2004, 15:16
kannst du mal die inf deines treibers posten oder hochladen? Vielleicht kann man dann mehr sagen.
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 15:51
Hier ist die inf meines Treibers:
http://ezshare.de/files-de/229628/SI3112R.INF.html
Die SIF habt ihr ja alle...... :-X
Martin666
Samstag, 25. Dezember 2004, 17:24
hmm ist die datei vom controller-chip-hersteller? denn die ist wie du schon sagst sehr allgemeint gehalten. etwa bei der hälfte ist zwar eine liste, aber dein mobo steht nicht dirket drin, eher über eine code-bezeichnung. Jedenfalls stehen ein paar Abit drin. vielleicht kannst du da was über diesen code und den hexcode die richtige PCI_VEN-Zeiele finden.
Vielleicht hält ja der Mobo-hersteller eine simplere inf-datei bereit und man kann da mehr draus erkennen...
5reimo
Samstag, 25. Dezember 2004, 17:28
Die vom MoboHersteller hat das zur Auswahl:
[pre]%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1C00147B
%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1402147B
%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1802147B
%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1011147B
%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1006147B
%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_100A147B
%PCI\VEN_1095&DEV_3112.DeviceDesc%=SI_3112, PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095[/pre]
Martin666
Samstag, 25. Dezember 2004, 17:33
oh das is natürlich nich so pralle...
du hast 2 möglichkeiten: entweder den mobo-hersteller anschreiben und per seriennummer den richtigen eintrag rauskriegen oder alle 8 oder 9 varianten ausprobieren.
Oder vielleicht noch was: im gerätemanager sind ja auch treiber infos. evtl kannst du da was erkennen... also welcher Hex-code der richtige ist...
Sorry, dass ich dir nch so direkt helfen kann
