• 25.09.2026, 21:09
-Xan-
Suche 2 Programme !
Dienstag, 28. Dezember 2004, 18:24
1.) Gibt es ein Programm das die Grafikkarte testet ob Sie keine Defekte hat ?
2.) Wo finde ich ein Programm das den RAM testet ob der Defekt ist
Re: Suche 2 Programme !
Dienstag, 28. Dezember 2004, 18:46
1.) Gibt es nicht direkt. Zieh dir einfach aufwendige Benchmarks a la 3D Mark und lass sie laufen - testet zum einen den stabilen Betrieb und Fehlern wirst du nur auf die Spur kommen wenn du zudem auf den Monitor schaust ;)
2.) http://www.memtest86.com
-Xan-
Dienstag, 28. Dezember 2004, 19:00
3D Mark 05 kackt immer ab wenn ein Test mit niedrigen Auflösungen kommt. Da laufen so Soldaten rum, da habe ich auch nur 1 FPS und dann kackt das PROG an ???
Diese Meldung kommt dann:
CygnusX1
Dienstag, 28. Dezember 2004, 19:17
a)zu heiss
b)treiber aktualisieren (graka,directx)
c)kaputt
Dienstag, 28. Dezember 2004, 19:20
Gib mal ein paar Eckdaten zu deinem System an.
-Xan-
Dienstag, 28. Dezember 2004, 19:38
intel p4 3,2 ghz prescott
barebone shuttle sb75g2vp ( prescott ready )
radeon 9800 pro ( siehe hardware ( die is kaputt ) )
1024 mb corsair pc400
neuste treiber habe ich für alles drauf inklusive sp1
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 00:29
Mit Bezug auf den Thread unter Hardware könnte das natürlich schon die Ursache sein. Lief es denn vorher?
hurra
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 00:31
Stromstecker dran, Nt zu schwach?
saUerkraut
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 00:32
Lad dir mal das ATItool runter!
Das hat solch ein Fehlersuchfeld!
Da scanned es eine Animation nach Artefakten!
mfG saUerkraut
-Xan-
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 00:53
ehm jetzt geht eigentlich fast alles, der RAM is ok, die fps sind gestiegen nachdem ich das bios ordentlich eingestellt habe.
die systemo und cpu temp sind gesunken, aber nur weil der deckel auf ist.
ich werde den lüfter der an den heatpipes ist so einstellen das der bei ca. 45 - 50 grad anfängt schneller zu werden und dann mach ich das ding zu :D
an den fps merkt man nur noch das jetzt das ding fehlt, sie schwanken zwischen 70 und 90
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 00:56
Dieses "Ding" wird aber trotzdem irgendein eine Aufgabe gehabt haben. Die verbauen ja nichts, was unnötig wäre - der Kram ist teuer genug.
-Xan-
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 01:05
ich weiß, aber ich werde es ja auch wieder dranmachen ;D
