• 14.11.2026, 07:23
bluedragon_italy
Internetverbindung von PC A auch auf PC B nutzen
Freitag, 28. Januar 2005, 17:54
Hi, also ich habe folgendes Problem
es giebt zwei pc's(A und B) die über ein Netzwerkkabel direkt verbunden sind.
PC A hat ein usb ADSL Modem dran und das Internet ist auch eingerichtet.
PC B sollte falls PC A eingeschaltet ist, die Verbindung von A nützen können, da B ein Laptop ist und ich das Modem nicht immer umstecken will usw.
Frage: Wie stelle ich das am besten ein?
Kann man eine Verbindung nicht einfach wie einen Ordner freigeben, und diesen dann nutzen?
was muss ich auf PC A einstellen, und was auf PC B?
Zur Info:
PC A: Windows 98
PC B: Windows XP Home
Beide PC'S sind korrekt fernetzt und andere freigaben gehen auch....
Hoffe mir kann jmd Helfen...
Gruß bluedragon_italy
hurra
Re: Internetverbindung von PC A auch auf PC B nutz
Freitag, 28. Januar 2005, 17:58
du benötigst eine Routersoftware.
Ob da bei Win98 schon was dabei war weißich nicht. Anonsten mal zB nach WinRoute oder sowas schaun.
Auf deinem Laptop musst du nur als Gateway die IP von Rechner A eintragen.
Wenn deine Software auch noch nen Dns-Forwarder mit drinhat, kannst du auch statt nem richtigen DNS-Sever die Ip des Rechners A bei den DNS-Informationen von Rechner B einstellen.
Cu Hurra
bluedragon_italy
Freitag, 28. Januar 2005, 18:03
Tja, da ist schon das erste Problem...
der PC hat eine dynamische IP Vergabe für's Netz.....
und das würde ich ungern ändern
hurra
Freitag, 28. Januar 2005, 23:33
Dynamische Ip-Vergabe ohne DHCP-Server ist Müll. Einfach ändern und dein Leben wird besser.
Al_Borland
Samstag, 29. Januar 2005, 12:55
bei der gateway-ip geht's auch nur um die interne ip-nummer für dein heimnetzwerk. nicht um die externe dsl-ip.
Gruß, Micha.
MM
Samstag, 29. Januar 2005, 21:42
Spiel doch auf PC A auch WinXP drauf und du kannst die ICS Funktion von WinXP nutzen damit ist das nutzen der Internetverbindung über Netzwerk kein Problem.
Ich mache das auch schon seit ein paar Monaten so und hab keine Probleme.
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
bluedragon_italy
Sonntag, 30. Januar 2005, 12:34
hi,
danke an alle für die antworten :D
also:
leider nicht möglich, da
1) er nur 64mb Ram hat und ich nicht glaube dass man damit und win xp noch vernünftig arbeiten kann
2) ich keine 2. win xp lizenz habe
angenommen ich vergebe die ip's fest
PC A: 192.168.0.1
PC B: 192.168.0.2
kann ich dann einfach:
Was stelle ich dann als DNS Server usw. ein?
PS: wo kann man den Gateway einstellen? in den Verbindungseinstellungen finde ich leider nix ???
so long bluedragon_italy
reddwarf
Montag, 31. Januar 2005, 02:28
mach die dsl verbindung ueber den xp rechner und gib die verbindung frei, gateway und dns ist dann die xp kiste
bluedragon_italy
Montag, 31. Januar 2005, 21:28
hi, danke für deine antwort
möchte ich aber nicht, da der sp rechner ein lapptop ist und ich den immer auf arbeit habe...
somit müsste ich das modem immer ein/aus/umstöpseln...
funktioniert mein forschlag oben??
sonst einer eine idee?
cu bluedragon_italy
