• 08.11.2026, 22:47
RedQueen
Elitegroup k7ama Bios update?
Sonntag, 24. April 2005, 00:58
Habe hier ein kleines Problem.
Ich möchte eine Biosupdate auf oben genannten Board Board machen, damit es meinen 1800+ amd xp erkennt.
Nur leider gibt es auf der Herstellerseite 3 verschiendene Biosupdates. K7ama1, k7ama2, und k7ama3 auch noch mit Zahlen in Klammern dahinter.
Wie kan ichg jetzt rausfinden welches das richtige ist? Gibts irgendwelche Programme die mir sagen können welche Version des ECS k7ama ich habe?
Nette Hilfe wäre erwünscht ;)
saUerkraut
Re: Elitegroup k7ama Bios update?
Sonntag, 24. April 2005, 01:06
Kuck mal auf dein MoBo ob da nicht irgendwo eine Revision Nummer steht!
mfG saUerkraut
Tahigwa
Sonntag, 24. April 2005, 01:08
Hallo!
Es sollte eigentlich auf dem Board (meist zwischen den PCI-Steckplätzen) stehen wie die genaue Bezeichnung des
Boards ist.
Vermutlich geben die eins bis drei die Revisionsnummer an.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
RedQueen
Sonntag, 24. April 2005, 01:15
Also ich hab jetzt mal geschaut. Zwischen den PCI Steckplätzen steht nichts, aber zwischen AGPSteckplatz und Northbridge steht groß mit weißer Schrift k7ama. Aber leider keine Revisionsnummer ???
Sonntag, 24. April 2005, 02:21
Du kannst dir mal Everest ziehen und dort unter Computer => DMI => Motherboard oder unter Motherboard => Motherboard nachsehen ob sich etwas nützliches in Erfahrung bringen lässt.
RedQueen
Sonntag, 24. April 2005, 15:51
Danke für den Tipp, aber ich hab jetzt durch Zufall im Handbuch ne ganz kleine angabe gefunden die besagt, dass ich die Revision V1.0 habe.
Vielen Dank für eure Hilfe :D
Sonntag, 24. April 2005, 16:01
Nur so aus Interesse, welches Mainboard glaubst du jetzt zu haben: K7AMA 1, 2 oder 3? ;D
Würde ich nämlich einfach die Mainboard-Liste aus dem Downloadbereich nehmen käme da jetzt das 3er in Frage. ABER: eigentlich fängt doch jedes Mainboard mit der Revision 1.0 an oder etwa nicht...
Damit will ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich die Angabe im Handbuch für recht zweifelhaft finde da sie über die eigentliche Version nicht wirklich viel aussagt. Dir sollte bewusst sein, dass dein Mainboard erstmal tot ist wenn du das falsche BIOS einspielst.
