• 06.10.2026, 18:01
handY2k
wieder mal grosses problem
Samstag, 23. April 2005, 19:46
moin,
habe drei sata seagtes in einem Sunnytek Backplane SNT-2131SATA black, 3 in 2 Hotswap Tray S-ATA verbaut. Bin mir ned sicher ob der Hersteller wirklich sunnytech ist...egal
nun das backplane , also die hds darinn, sind an einem Promise SATA2 150TX2plus/ TX4 controller angeschlossen.
jetzt hab ich im gerätemanager ein unbekanntes gerät.
"Dieses Gerät ist nicht richtig konfiguriert. (Code 1)
Klicken Sie auf "Treiber erneut installieren", um die Treiber für dieses Gerät neu zu installieren."
Unbekanntes Gerät.
ACPI\ATK0110\1010110
ich nehme an das ist das backplane??
ich kanns ned installieren, wüsste auch ned mit was es waren ja keine treiber dabei.
die hds darinn starten immer wieder neu so dass ich gezwungen bin das plane auszusschalten.
das wirkliche problem ist aber dass wenn alle drei hds laufen der pc immer wieder abstürzt. also einen freeze.
was soll ich da tun?? am liebsten würde ich das scheiss plane aus dem fenster werfen wüsste dann aber ned wohon mit den hds :(
handY2k
Re: wieder mal grosses problem
Samstag, 23. April 2005, 21:31
weiss niemand was dazu !?
J_Tuvix
Samstag, 23. April 2005, 21:55
ich glaube nicht, dass man für der/die/das backplane treiber braucht...
hast du eventuell ne zweite festplatte bei der du windows komplett neu drauf machen kannst um zu testen?
Thomas_Haindl
Sonntag, 24. April 2005, 04:10
Zitat von »handY2k«
... was soll ich da tun?? am liebsten würde ich das scheiss plane aus dem fenster werfen wüsste dann aber ned wohon mit den hds :(
Besser wirfst Du diesen Möchtegern-Raid-Controller-Schrott (Promise) aus dem Fenster ;)
Ich vermute mal, daß sich hier das Enclosure-Management meldet (iirc ist das seit SATA 2 Phase I spezifiziert).
Guck' mal im Controller-BIOS, ob Du irgendwas mit "enclosure management" und/oder "SAF-Te" findest.
Alternativ kannst Du mal beim Backplane-Hersteller suchen/fragen, ob man das Ding auch im "Blöd-Modus" betreiben kann (ggf. per Jumper).
mfg, Thomas
Y0Gi
Montag, 25. April 2005, 15:10
es hilft immer, aussagekräftige titel zu wählen. möglicherweise lesen viele hier gar nicht, weil der titel sie nicht interessiert.
