• 28.09.2026, 13:29
Freakadelle
Wie Win98 neben XP installieren?
Sonntag, 1. Mai 2005, 19:10
Moin Moin,
ich möchte zusätzlich zu XP Windows 98 installieren - meine Erfolge waren aber noch nicht von Erfolg gekrönt....im Gegenteil...
Ich habe versucht mit Partition Magic 8.0 unter der Option "Weiteres Betriebssystem installieren" eine neue FAT32 Partition zu erstellen. Noch während das Programm die Partition erstellt hat ist mein Rechner immer abgeschmiert und ich konnte auch nicht wieder normal starten - hab immer nen Bluescreen bekommen wegen irgendwelchen Boot-Problemen. Also hab ich ne gute alte Win 98 startdiskette gekommen und die neu erstellte FAT32 Partition wieder gelöscht. Danach konnte wieder normal XP starten. Das blöde ist nur, daß der Speicher der zuvor gelöschten Partition irgendwie verschwunden ist - bei Partition Magic wird nix angezeigt und sonst konnte ich auch nichts finden, daß auf unzugeordneten Speicher hinweist. Jedenfalls sind mir so knapp 30gb verloren gegangen.
Weiß jemand wie ich meinen Speicher wieder nutzen kann und wie ich 98 installiere?
Mfg Freakadelle
Smily
Re: Wie Win98 neben XP installieren?
Sonntag, 1. Mai 2005, 19:27
Kann eigendlich nicht sein, wenn du die Partition gelöscht hast MUSS irgendwo Speicher ohne Dateisystem zu finden sein.
Bei WinXP
Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung
Bei deiner Festplatte MUSS irgendwo unten was von den 30GB zu finden sein.
zu Win98 und XP: Leider habe ich da nicht so viel Ahnung von. Ich weiß allerdings das es besser ist erst Win98 und dann XP zu installieren. Nachträglich mus das aber auch gehen, warte einfach mal auf einen kompetenteren Forummember ;D.
@re@50
Sonntag, 1. Mai 2005, 19:36
am besten du formatierst deine hdd mit ner dos disk zu Fat32 installierst dann Windows98 (Ordner Win98) und danach installierst du windows xp (ordner WinXP) dann wenn alles drauf ist kommt am anfang ein boot menü wo du auswählen kannst welches os gestartet werden soll.
Freakadelle
Sonntag, 1. Mai 2005, 20:38
ok dann muss ich wohl oder übel mein system neu erstellen.
den speicher kann ich in der computerverwaltung aber auch nicht finden. komisch
Montag, 2. Mai 2005, 01:52
Mach aus dem ME einfach 98 und dann passt der Text wieder ;D
Der Text geht davon aus, dass du XP bereits installierst hast und dann Windows 98 zusätzlich auf einer anderen Platte/Partition installierst wodurch sich XP erstmal nicht starten lässt und dann geht's wie folgt weiter...
Zitat von »Shoggy«
Er soll sich mal dieses Tool ziehen und dann in der Eingabeaufforderung bootpart 0 C:\WIN.ME eingeben.
Dieser Befehl extrahiert den aktuellen Bootsektor und schreibt ihn in die Datei WIN.ME auf C:.
Danach von der XP-Setup CD den Rechner hochfahren und wenn die CD fertig ist mit laden die Taste R drücken um in die Rettungskonsole zu kommen. Dort wiederum folgende Befehle reinhämmern:
fixboot C:
copy x:\I386\NTLDR C:\
copy x:\I386\NTDETECT.COM C:\
bootcfg /rebuild
(x: = CD/DVD-Laufwerk)
Der letzte Befehl wird auf D: ein Windows finden und fragen ob dieses hinzugefügt werden soll. Das ganze natürlich mit ja beantworten und bei der Startkennung einfach Windows XP oder etwas passendes eintippen (spielt keine Rolle). Bei den Ladeoptionen noch /fastdetect angeben. Danach kann man mittels exit den Rechner neustarten und es sollte wieder Windows XP hochfahren.
In Windows XP muss dann im Explorer mittels Extras => Optionen => Ordneransicht eingstellt werden, dass geschütze Systemdateien nicht ausgeblendet werden und dass allgemein auch versteckte Dateien angezeigt werden.
Nach dieser Einstellung wird unter anderem auch die Datei boot.ini sichtbar, die direkt auf C: liegt. Diese mit dem Editor öffnen. Darin gibt es den Abschnitt [operating systems], dort wird noch folgende Zeile hinzugefügt:
C:\WIN.ME="Windows ME"
Bei der Gelegenheit auch gleich mal prüfen ob oben bei Timeout nicht 0 oder so ein Quatsch dahinter steht denn in 0 Sekunden wird man nicht viel wählen können ;)
Nach einem weiteren Neustart sollten jetzt theoretisch beide ein Betriebssysteme sowie ein DOS mit grafischer Benutzeroberfläche (:P) zur Auswahl stehen.
Eumel
Montag, 2. Mai 2005, 13:08
1. Zwei primäre Partitionen erstellen, wo dann die Betriebssysteme installiert werden.
2. Eine der beiden aktivieren.
3. WindowsXP auf die aktive primäre Partition installieren.
4. PQ BootMagic unter XP installieren.
5. Von anderer primärer Partition mittels BootMagic booten.
6. Windows98 installieren.
7. Fertig. Bei Systemstart sollte BootMagic starten und dich das gewünschte OS auswählen lassen und selbst die nötige Partition aktivieren.
evtl. 8. Zur Not nochmal die XP-Partition aktivieren und von dort booten und BootMagic erneut aktivieren.
Achja, bei der Methode brauchst du natürlich eine logische Partition, auf die beide Betriebssysteme zugreifen können.
futureintray
Montag, 2. Mai 2005, 18:28
also also ich win98 und xp drauf hatte hatte ich einfach ne 2te kleine hdd eingebaut.
glaub ne 4g, lol.
und bei meinem board musste ich nur "f11" am anfang drücken und dann hat er mich gefragt von welche hdd ich booten wollte.
das wars.
