• 29.09.2026, 07:34
Belafarinrod
Cd und DVD Laufwerke sind weg !
Sonntag, 8. Mai 2005, 16:59
Moin,
bei meinem Vadda aufm Rechner sind seit gestern sein CD und sein DVD Laufwerk bei Windows weg. Aber die werden beide beim Bootvorgang erkannt, und am IDE Kabel liegt es net. Muss also irgendwas an Windoes sein. Nur was ? Ich hatte mal das selbe Problem bei mir, hab dann neuinstalliert. Aber mein Vadda hat keine Lust alles nochmal neu drauzumachen. Also, kann mir da einer helfen?
Belafarinrod
Erkaeltung
Re: Cd und DVD Laufwerke sind weg !
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:32
Hi !
1.Rechner ausschalten
2.Laufwerke ausstecken (IDE Kabel abziehen)
3.Rechner einschalten und Windows booten
4.Rechner wieder runterfahren und die LW's wieder anschließen
5.Wieder Rechner einschalten und Windows booten
6.Dann sollten die LW's neu erkannt werden und wieder sichtbar sein.
edit: evtl. im Gerätemanager nachgucken ob die LW's ein gelbes Ausrufezeichen haben. Wenn ja dann mal direkt deinstallieren und neubooten.
Belafarinrod
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:35
Zitat von »Hatschi«
Hi !
Hört sich in der theorie gut an. Funtzt aber net. Hat mein Vadda schon gemacht.
Erkaeltung
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:37
Was steht im Gerätemanager ?
edit: Hängen die LW's am selben IDE Kabel ? Teste die LW's mal einzeln . Dann aber nicht vergessen den Jumper von Slave auf Master zu setzen !
Belafarinrod
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:39
Nix. Keine da.
Erkaeltung
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:43
Wenns einzeln auch net geht dann mal nen anderen IDEport am Mobo ausprobieren und auch mal im BIOS die IDEcontroller Einstellungen checken. ....und vielleicht doch mal das Kabel tauschen.
Belafarinrod
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:45
Also IDE Kabel hab ich schon getauscht. Und um Bios werden die Laufwerke ja erkannt. Nur net in Windows.
Erkaeltung
Sonntag, 8. Mai 2005, 17:54
Egal ! ;D Trotzdem einzeln testen. Vom BIOS erkannt heißt nicht immer auch gleich funktionsfähig.
Xardaz
Sonntag, 8. Mai 2005, 19:22
Kannst ja mal mit Knoppix/Kanotix/... zu booten und gucken, was da zu den Laufwerken gesagt wird.
hausen
Y0Gi
Sonntag, 8. Mai 2005, 19:54
hört sich nach falsch gejumpert an.
hatte mich selbst mal vertan, sah aber alles fein aus: beim booten gefunden, tauchten in windows auf... nur beim kopieren gabs fehler. aus, nachgucken, merken, korrigieren, löppt.
Belafarinrod
Sonntag, 8. Mai 2005, 20:16
Also gejumpert ist alles richtig. Ist jetzt aber eh egal. Hab die Platte platt gemacht.
Erkaeltung
Sonntag, 8. Mai 2005, 21:13
;D Dann drück die Daumen das es an Windows liegt
neno
Montag, 9. Mai 2005, 03:45
Klingt für mich stark nach einem sehr bekannten Windoof Problem.
Geh einfach mal in der Systemregitry zu folgendem Ziel:
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\ControlClass\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002B E10318}".
Dort löschst du falls vorhanden den Upper und Lower Filter.
Danach sollten die LWs wieder da sein.
Zur Not einfach nochmal neu starten. SPätestens dann hasste sie wieder.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Belafarinrod
Montag, 9. Mai 2005, 10:46
NeNo
Verdammt.Merk ich mir fürs nächste mal ;D
neno
Dienstag, 10. Mai 2005, 01:15
Mich wunderts immer wieder.
Alles 2 Tage liest man es in irgend einem Forum das die LWs weg sind.
Aber auf die Idee kommt dann doch wieder keiner. ^^
NeNo
