• 18.06.2026, 20:14
Seppentoni
windows problem
Donnerstag, 23. Juni 2005, 21:43
beim booten is eigentlich alles ganz "normal" nachdem der ladebildschirm kam, war nur noch schwarz. mehr passiert auch nicht
weiss einer woran es leigen könnte ?
war kurz und bündig ;)
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Manwe
Re: windows problem
Donnerstag, 23. Juni 2005, 22:32
kurz und bündig ist doof... vorallem ist kurz bei problemen nicht gut.
also... INPUT ;D
Belafarinrod
Re: windows problem
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:11
Also ich installier immer neu wenn das bei mir ist. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht gibbet da noch bessere Methoden.
Belafarinrod
Erkaeltung
Re: windows problem
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:15
Hi !
Funzt der abgesicherte Modus noch ?
Edit: Du meinst schon den Ladebildschirm von Windows ,oder ?
Xardaz
Re: windows problem
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:49
Probier dochmal den Punkt "Letzte als funktionierend bekannte Version" oder so. Damit geht's meist wieder...
hausen
Body
Re: windows problem
Freitag, 24. Juni 2005, 00:42
teste mal deinen ram mit memtest
kann sein, dass dein ram etwas hat...
Re: windows problem
Freitag, 24. Juni 2005, 00:52
Könnte ein Problem mit der Registry sein. Kann man meistens beheben indem man ein älteres Backup (was Windows von Zeit zu Zeit automatisch erstellt) einspielt.
Fahr dazu den Rechner von der Setup-CD hoch und geh in die Rettungskonsole (Taste R). In der Eingabeaufforderung geht's dann so weiter:
Zitat von »Shoggy«
Wechsel mal ins Windows Verzeichnis (falls nicht sowieso schon drin) wenn du in der Rettungskonsole bist und gib dort folgende Befehle ein:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
