• 29.11.2026, 01:52
Stuermer
WinXP Start Problem: Registry_Error.
Donnerstag, 28. Juli 2005, 12:57
Ich muss mal wieder den Computer vom meiner Schwester reparieren, weil sie mal wieder irgendeinen Blödsinn gemacht hab >:( ....
Nach der installation von Norton Internet Security kommt
beim Starten des PCs immer ein Bluescreen mit der Fehlermeldung:
Es wurde ein Problem festgestellt
Windows wurde herunter gefahren [...]
REGISTRY_ERROR
Was kann man da noch machen außer Windows neu zu installieren bzw. zu formatieren?
Felix
Chewy
Re: WinXP Start Problem: Registry_Error.
Donnerstag, 28. Juli 2005, 13:44
funktioniert der abgesicherte modus noch ?
kann sein, daß dir das windows-sicherheitscenter nen strich durch die modifikation von norton-installationen macht ...
Donnerstag, 28. Juli 2005, 14:32
Norton, das sagt ja schon alles :-X
Spiel einfach ein Backup von der Registry ein indem du von der Setup-CD in die Rettungskonsole wechselst:
Zitat von »Shoggy«
Wechsel mal ins Windows Verzeichnis (falls nicht sowieso schon drin) wenn du in der Rettungskonsole bist und gib dort folgende Befehle ein:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Damit stellst du ein älteres Backup der Registry wieder her da diese meistens die Fehlerquelle ist wenn ein PC einfach so nicht mehr richtig startet.
Stuermer
Donnerstag, 28. Juli 2005, 16:08
Ne leider nicht! Bekomme beim starten den gleichen Fehler...
Norton, das sagt ja schon alles Lips Sealed
werd das mal versuchen
Felix
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 28. Juli 2005, 17:09
Wenn der abgesicherte Modus klappt besorg Dir mal AdRegClean 2.1 ... Damit machen wir hier in der Firma regelmässig die Registrys wieder fit... Vielleicht hilft´s ja...
Stuermer
Dienstag, 2. August 2005, 11:24
So bin gestern mal dazu gekommen eure Tipps auszuprobieren....
...leider ohne Erfolg!
Wenn ich den Abgesicherten Modus Starten will erscheint ebenfalls der Bluescreen!
Und auch wenn ich, wie Shoggy meinte, mit der Rettungskonsole versuche mich bei der Windows Installation anzumelden bekomme ich einen Bluescreen >:(
Was kann ich noch machen?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Felix
newold
Dienstag, 2. August 2005, 12:13
1. Möglichkeit: Windows drüberinstallieren, Daten sichern, Formatieren, Neutinstallieren
2. Möglichkeit: Von Linux-CD booten (Ultimate Boot CD), Daten sichern, formatiern, Neuinstallation
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
