• 02.10.2026, 19:32
Belafarinrod
Warum ist mein I net mit Bit Comet so lahm
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:15
Moin,
ich hab mal ne Frage zu Bit Comet. Wenn ich das gerade läuft ist meine I net Geschwindigkeit total im Keller. Ich kann kaum noch auf ne Seite connecten und wenn dann dauert das super lange. Ich habe auch in den Optionen alles halbweg eingerichtet, dass der nicht bei Down/Upload auf Vollgas steht, und trotzdem geht es nicht.Und wenn es dann wieder ausgeschaltet ist, hab ich sofort wieder die normale DSL 2000 Geschwindigkeit. Habt ihr noch ne andere Idee woran das liegen könnte ?
Belafarinrod
maniac2k1
Re: Warum ist mein I net mit Bit Comet so lahm
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:18
da musst du mal ganz dringend die anzahl der connections beschränken ;)
wo das genau in bitcomet geht kann ich dir leider nicht sagen.
und auf wieviel kann ich dir auch nicht sagen.... nur als richtwert bei dsl1000 kann ich noch mit 200 connections (benutze aber azureus) ohne einschränkungen surfen.
aber das hängt von deiner i-net leitung und deinem router (wenn du einen benutzt) ab
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Belafarinrod
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:25
Also ich hab hier so ne Einstellung ie heisst: "Max- gleichzeitige TCP Verbindingsversuche" Das steht bei mir auf 500. Brauche ich einen "guten" router um schnell in Internet zu sein ? Wir haben nur so ein Ding was wir bei unserer Arcor Leitung für umme dazubekommen haben.
Belafarinrod
Y0Gi
entweder ist der upload noch zu hoch oder eben zuviele connections, die den router in die knie zwingen. 100 sollte aber jeder router schaffen.
maniac2k1
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:31
setz die mal auf 200
wenn es dann flüssig geht, dann kannst du die anzahl raufschrauben bis das i-net wieder langsam wird, so kannst du deine persönliche grenze ausloten :D
die meisten hardwarerouter können nur eine bestimmt anzahl von verbindungen gleichzeitig aufbauen alles was drüber hinaus geht kommt halt in eine art wartschleife.
ein linuxrouter kann zb so konfiguriert werden, dass der dem browser (typischerweise port 80) eine höhere priorität zuordnet, also bevorzugt behandelt wird und kann nebenbei auch mehr verbindungen halten ;)
edit: und wie yogi sagt: setze den upload nicht auf den theoretischen maximalwert den deine dslleitung gibt, lass lieber ~2-6k "ungenutzt"
Anisachse
Montag, 1. August 2005, 17:31
also mein router war vollkommen überlastet als ich den port von emule noch nicht auf meinen rechner weitergeleitet hatte.
nachdem ich das getan hatte, hat der muli 1. sehr viel schneller geladen (da der rotuer ihn nicht mehr gebremst hat) und 2. wird der router garnicht mehr belastet da er die ganzen pakete nicht mehr umpacken braucht.
ich hab nen max limit von 10000 connections ;)
und dabei nen 70er ping
DAP
Montag, 1. August 2005, 17:39
warum sollte das den router belasten? wenn kein zielhost fuer diesen port eingetragen ist, werdn die pakete verworfen, was soll der router da "umpacken"?
Anisachse
Montag, 1. August 2005, 17:41
der router muss (sollte kein portweiterleitung vorhanden sein) die pakete auspacken (da sie an ihn adressiert sind) und diese mit der ip des hosts wieder neupacken --> viel rechnerarbeit.
bei portweiterleitung werden einfach alle pakete an den host weitergeleitet
Y0Gi
Montag, 1. August 2005, 20:06
schon mal von NAT gehört? die pakete von außen haben als DST nur die dial-up-ip-adresse des routers, nicht die interne. der router muss also intern anhand des local-port erkennen, an welchen rechner im LAN das paket gehen muss und dementsprechend auch neue header generieren. ich würde also sagen, das verwerfen erzeugt weitaus weniger last als das NAT.
Anisachse
Montag, 1. August 2005, 20:59
so isses. nur wennde port weiterleitung machst, wird das inne routing tabelle eingetragen die zuerst durchgeguckt wird. sollte der port als weitergeleitet dadrin stehen, werden nurnoch neue header erzeugt und dann direkt weitergeschickt. (dauert nicht lange)
wennde das nicht machst. muss der router den port in einer weit aus weniger effizienten datenstruktur (die sich ständig ändert) nachschlagen und dann erst neue header generieren. (bei sagen wir mal 200 connections ist das nen enormer rechenaufwand. da jedesmal wenn eine connection abgebaut und wieder eine neue aufgebaut wird ein anderer port nach draussen vom router gewählt wird.
DAP
Dienstag, 2. August 2005, 12:14
hat es irgendeinen sinn, nem paket n neuen header zu verpassen bevor man es verwirft? ;)
Y0Gi
Dienstag, 2. August 2005, 12:38
das passiert wohl nur deshalb nicht, weil es kein ip-adressen-äquivalent von /dev/null gibt, sonst würde bestimmt ein entsprechender neuer header vorm verwerfen gesetzt werden ;)
Anisachse
Dienstag, 2. August 2005, 12:59
wieso sollte der router nen paket verwerfen?! ich glaub wir reden gerade an einander vorbei
