• 16.06.2026, 05:06
5reimo
BF2 Framerate
Freitag, 30. September 2005, 21:37
Also ich peil es nicht.
ICh hab vor der neuinstallation BF2 mit 1GB DDR 440 Ram, einem AMD WInchester mit 2200 MHz und einem RAID 0 bei 1280x960 mit 4xAA und 8AF flüssig ( immer über 35 FPS ) spielen können, abe rmit dem aktuellsten omegadriver ( Catalyst 5.9) klappts nimm a.
Habe außerdem meine Sys neu installed, geändert hat sich nur der Grakatreiber.
Ich habe eine CLUB3D x800 XL !
5reimo
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 11:54
Welche Werte habt ihr ?
@re@50
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 12:18
in 1024max details 4xAA über 85FPS
sys:
A64@2700mhz,2gbram@270mhz, x800pro@575/575
Hummerman
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 12:59
1280x1024 High Details 4xAA und High AF.
~60 FPS (gemessen mit Fraps auf 64er FuShe Pass)
A64@2000MHz (3200+ Standard)
2GB Ram
6800GT (Standard)
Erst seit 2GB Ram kann ich so zocken. Bei 1GB Ram hat es bei 1024x768 no AA und Med. AF aufgehört.
Komischerweise ist es nach jeder neuinstall. von Windows anders gewesen, immer ging es nen bisschen besser oder schlechter. ;)
melon
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 14:21
Das man bei der Installation glück haben muss hab ich auch bemerkt. Mal läuft es nach einer installation flüssig, mal läuft es garnicht und manchmal läuft es mit frameeinbrüchen.
Bei mir läuft es nach der vierten Installation mit frameeinbrüchen in unregelmäßigen abständen (mal gibt es schonb nach 2 min. nur noch 15-20 Frames und mal kann ich 3h am stück zocken).
System:
A64 3700 @ 2750
X850XT @ 560/580
2x1024MB @ 250
1600x1200
6xAA
8xAF tri
50-70 Frames im Heli
80-90 Frames in der F-15
(Ps: man kan über treiben)
5reimo
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 15:44
Waaaaaaaah !
Aso ich muss sagen...meine Vermutungen bestätigen sich.
Das Prob ist, das vorher das ganze auf einem ziemlich zugemüllten System besser lief...
Ich werde ersma meine CPU ocen ( sollte aber wenig Unterschied machen) und dann evtl. über mehr RAM statt einer neuen Tasta nachdenken....
Meine werte bekomme ich durch das AtiTraytool angezeigt, welches jetzt beim neuesten omega dabei ist.
Gibt's irgendwo ein omega Treiberarchiv ? Hab meins gelöscht, dachte es wird alles funzen -> Fehler :(
@Graka-OCer : Benutzt ihr den Standardkühler oder habt ihr nen aquagrATIx ?
@re@50
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 17:30
graka@ twinplex ati und der graka ram@revoltec bga freezer
melon
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 17:37
Hab nen Wasserkühler von nem anderen Hersteller drauf, gekühlt wird der VGA-Chip ( :P ), und der RAM auf vorder und Rückseite. ->bringt nicht viel aber sieht gut aus ;D
xXxnightwishxXx
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 18:09
Also ich hab auch FPS probleme und denke BF2 sollte auf meinem System völlig Ruckelfrei laufen.
AMD 2600 Mobile @ 2,4ghz
1GB Corsair PC400 Cl2,3,3,6
Shuttle Sn41g2 v2
ASUS GeForce 6800 GE (12 pipes, 5 vertex shader, 350/1000mhz)
Irgendwie läuft das nicht wirklich rund.. derbe laggs zwsichendrin und alles andere als flüssig. Hingegen laufen FarCry,Act of War, Doom 3, Half Life 2 (CS:Source etc) einwandfrei.
5reimo
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 19:05
Boah ey.
Also ich investier wohl in ein paar "Kühlrippchen" fürn Ram und den VRAM, dann noch tausend Lüfter und versuche zu Ocen...
Rechner im Detail:
DFI NF4 ULtra-D @ Forceware 6.5x ( eine Version vor dem 6.66 (Teufelstreiber))
CLUB3D x800XL @ Standard
AMD A64 3200+  2300 Mhz
2x 512 MB Twinmos speed Premium @ 230 Mhz @ 2.9 V @ 2-3-3-6 ( schärfere Timings noch nicht getestet) ( Rockstable laut Memtest86 V1.55+)
2x 160 GB Hitachi SATA I @ RAID 0 @ NV Controller
edit:
Ich habe laut Memtest folgenden, sehr niedrigen Datendurchsatz ( seihe rote mArkierungen):
xXxnightwishxXx
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 19:40
Lass mal länger durchlaufen ...
2-3 mal !
@re@50
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 19:42
das mit deinem ram sieht so aus als ob 2t an ist. stell mal 1t ein.
Eumel
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 19:43
Der Datendurchsatz beim memtest ist imo falsch. Teste mal mit Sandra oder so. Bei mir zeigt memtest auch murks an.
xXxnightwishxXx
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 20:00
Ist bei mir alles im "Grünen Bereich?"
System steht oben paar posts weiter.
Oetsch
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 20:27
wollte nicht extra nen neuen beitrag aufmachen.
mich würde nur kurz interessieren,
welche version von bf2 aktuell ist.
irgendwie finde ich für meinen geschmack was wenig server.
aber kein update das funktioniert.
mir wird angezeigt: 1.0.2442.0
gruß danke
Ö
saUerkraut
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 20:28
Jup der Speicherdurchsatz, der von Memtest gezeigt wird ist falsch.
Laut dem häte ich gerade mal 3000MB/s dabei komm ich auf 8000MB/S bei Everest und SISoft Sandra
mfG saUerkraut
5reimo
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 21:47
Dann isser falsch, zum testen hab ich jetzt keine Lust...
Wie siehts denn nun mit dem Patch aus ?
Außerdem finde ich immer nur so um die 8 Server die einen Ping unter 100 haben, und die meisten Server haben autokick bei 180-200 ...also bitte, wo ist die Relation ?
melon
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 22:02
Der Ping den der serverbrowser angibt hat zumindest bei mir recht wenig damit zu tun was für einen Ping ich dann letztendlich im Spiel habe. Meistens sieht es so aus das ich auf einen Server mit z.B. einem Ping von 300 connecte und dann im Spiel einen Ping von 20 oder 30 habe. Ist bei mir erst ein mal vorgekommen das ich wegen High Ping gekickt wurde, und ich hab noch nimma fast path.
Hummerman
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 22:23
Shuttle Sn41g2 v2
Ganz klar, zu wenig Ram.
5reimo
Re: BF2 Framerate
Samstag, 1. Oktober 2005, 22:40
Ich habe auch "nur" 1 GB und vor der Neuinstall lief das bei 40 FPs...
