• 10.11.2026, 04:12
m0p3d
Hilfe Windows !!
Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:26
Hallo leute kann damit jemand was anfangen.
Problembeschreibung
Während des Betriebs schaltet sich der Pc einfach aus und dannach kommt das ..........
Temps alles ok
overclocked Ja
Jedoch bei seti , prime etc stabil
Windows vorgestern neu installiert
Binn für jegliche Hilfe sehr dankbar weiss nicht mehr weiter :-[
maniac2k1
Re: Hilfe Windows !!
Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:35
hast du das problem auch noch, wenn du alles wieder auf standardtakt betreibst?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
m0p3d
Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:39
jop
Hummerman
Sonntag, 30. Oktober 2005, 12:59
Ram oder Festplatte defekt.
@re@50
Zitat von »Minusch«
;D ;D ;D
Ich benutze OSX, weil mir Windows zu doof ist und ich zu doof für Linux!
;D ;D ;D
toller beitrag >:(
@m0p3d: kommt der fehler wenn du ein programm öffnest oder auch wenn du den rechner einschaltest und sagen wir mal 1-2std nicht dran machst.
m0p3d
Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:07
Der fehler kommt so ca 2 mal pro Tag .........
Gestern als ich inner Aquaero software drinne war sonst eigentlich einfach aufem Desktop oder beim Entpacken vonner Datei kans auch schon vor.........
Anderes os etc müssen wir nicht diskutieren.
@re@50
Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:08
stell mal alles auf standard takt und teste es dann.
Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:11
Dann schauen wir doch einfach mal nach, was in den Dumps drin steht.
Sie haben Post ;D
Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:18
Minusch, die Dump-File einfach nur mit einem normalen Editor zu öffnen wäre ziemlich sinnlos ;) Da drin ist quasi nur ein Zeichenwirrwar.
Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:32
Die Datei psched.sys ist höchstwahrscheinlich die Schuldige. Laut Google hat die Datei was mit dem Netzwerk zu tun und gehört zu Windows. Mehr kann ich momentan noch nicht rausbekommen.
Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:42
Nene, das Mini ergibt sich daraus, dass es ein Mini-Dump ist; also nur ein kleines Speicherabbild.
Erkaeltung
Sonntag, 30. Oktober 2005, 17:56
Hi !
"psched.sys" ist der packet scheduler ,besser bekannt als "QoS-Paketplaner" .
Ich weiß nur das man unter den Eigenschaften für eine Netzwerkkarte (Ethernet usw.) da ein Häkchen setzen kann.
Dort findet sich z.b. auch die Datei-und Druckerfreigabe, das TCP/IP Protokol usw.
Der QoS-Paketplaner teilt die einzelnen Datenpakete ein ,bzw. plant/organisiert wann welches Paket abgeschickt wird usw.
Verwendet wird er soviel ich weiß bei sämtlichen Breitbandverbindungen.
Testweise kannst du ihn eigentlich mal abschalten (Häkchen wegmachen).
Ich tippe mal auf ein Problem mit deiner Netzwerkkarte oder dem Treiber selber.
Sonntag, 30. Oktober 2005, 19:16
Den würde ich einfach deinstallieren da er normalerweise sowieso keinerlei Verwendung findet.
