• 17.11.2026, 01:42
stimpf
16:9 Problem.
Freitag, 4. November 2005, 22:18
ich habe ein kleines Darstellungsproblem. Ich habe eine OnboardGraka und habe als Bildschirm einen großen 16:9 über analoges Bildschirmkabel angeschlossen.
Das Bild wird aber nun von 4:3 auf 16:9 gezogen und sieht somit scheußlich aus. Wie schaffe ich es, dass die Graka einen vernünftiges 16:9 Bild produziert. Habe WinXP!
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Re: 16:9 Problem.
Freitag, 4. November 2005, 22:19
indem du die für dein monitor richtige auflösung einstellst.
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 12:04
Was hat die Auflösung mit dem Bildverhältnis zutun?
J_Tuvix
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 12:19
sehr viel. wenn du nämlich eine 4:3 auflösung einstellst wird das ganze vom monitor auf 16:9 gezogen/gestaucht
maniac2k1
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 12:34
erm.... kurz ROFL  <--nicht bös gemeint ;)
bsp: 1024x768, da ist bei einem 4:3 monitor jeder pixel 1mm breit und 1mm hoch
auf einem 16:9 monitor sind ist jeder pixel 1,4mm breit und 1mm hoch
wenn du dem 16:0 moni jetzt eine auflösung von 1360x768 gibst hat jeder pixel wieder 1x1mm
^^nur rein fiktive zahlen, bis auf die 1360er auflösung :D ;)
also sag nochmal, dass die auflösung nix damit zu tun hat
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 13:29
Wie lässt sich den bitte 1360x768 einstellen?
Hummerman
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 13:55
Welche Standard Auflösung hat dein 16:9 Bildschirm?
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 18:28
Ich weiß nicht ob man von "Bildschirm" sprechen kann, da es sich um einen TFT Fernseher handelt.
Ich wollte nur wissen, was ich umstellen muss, damit das Bild nicht verzerrt wird?
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 18:30
Vielen Dank
Stimpf
was für ne native auflösung hat der tft fernseher den im pc betrieb?
Hummerman
Re: 16:9 Problem.
Samstag, 5. November 2005, 18:32
Wenn du das auch nicht weißt, reicht uns der Name von dem Gerät. ;)
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Sonntag, 6. November 2005, 20:51
So,
ich hab jetzt lange gesucht und den Bildschirm gefunden. Es ist der Phocus LCD 30 WMS. Was muss jetzt geändert werden, damit das Bild nicht mehr verzogen wird?
Stimpf
Hummerman
Re: 16:9 Problem.
Sonntag, 6. November 2005, 21:03
Folgene Auflösung einstellen: 1280 x 768
Dann müsste alles klappen.
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Sonntag, 6. November 2005, 21:07
ja klar,
das war doch das Erste was ich gemacht habe. Aber es funktioniert nicht, deshalb habe ich hier dieses Thema eröffnet.
Stimpf
Hummerman
Re: 16:9 Problem.
Sonntag, 6. November 2005, 21:16
Du schreibst da oben das wird von 4:3 auf 16:9 hochgezogen. 1280x768 ist aber schon 16:9. Steht in Handbuch zufällig was über den PC-Betrieb?
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Montag, 7. November 2005, 20:39
Ich habe jetzt einiges festgestellt.
1. Ich habe das Asus A7S8X-MX.
2. Das Asus A7S8X-MX hat eine onboard GraKa.
3. Diese onboar GraKa kann keine 1280x768 Auflösung produzieren sondern nur eine 1280X720. Warum weiß ich nicht.
1280 ÷ 768 = 1,667
1280 ÷ 720 = 1,778
16 ÷ 9 = 1,778
Wenn ich die Auflösung auf 1280X720 stelle habe ich oben und unten einen fetten schwarzen Balken.
Wie kann ich dieses nervige Prob lösen. Brauche ich eine GraKa? Wenn ja, welech Karte (möglichst günstig) kann das (AGP oder PCI)??
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Re: 16:9 Problem.
Montag, 7. November 2005, 20:43
versuch mal ein anderen graka treiber zu installieren.
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Montag, 7. November 2005, 20:52
Welchen Treiber soll ich nehmen? Momentan habe ich den Standart Treiber.
@re@50
Re: 16:9 Problem.
versuch mal den aktuellsten vom hersteller
stimpf
Re: 16:9 Problem.
Montag, 7. November 2005, 21:51
Treiber runter geladen -> Treiber installiert -> 1280X768 ist möglich -> 1280X768 ausgewählt!
Ergebnis:
Oben und unten immer noch ein schwarzer Rand (ca. 1/4 des Bildschirms), aber nicht mehr verzogen. Was kann ich tun?
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Re: 16:9 Problem.
Montag, 7. November 2005, 21:53
das scheint dann normal zu sein.
