• 10.11.2026, 03:30
@re@50
Ordner Problem mit Linux
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 01:04
wie ihr hier auf dem bild seht exestiert der ordner Qos und Imsensors , aber wenn ich in diese ordner gehn wild wird gesagt das dies kein ordner ist. wie komme ich nun da rein?
PAB
Re: Ordner Problem mit Linux
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 01:15
Versuchs mal mit "ls /tmp/QoS" (case-sensitive)
@re@50
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 01:19
no such file or directory.
PAB
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 01:22
Probiers mal mit "ls -a -p -l /tmp". Damit kriegst du mehr Infos über den Ordnerinhalt.
Clark
gib mal das ergebnis von "ls -la /tmp/" an...
und gib mal ein: "ls -la /tmp/Q" und bevor du Enter drückst drück doch mal die Tab-Taste...
@re@50
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 01:25
damit sehe ich jetz den inhalt des ordners.
man muß dazu sagen ich bin ein linux noob
edit: jetzt bin ich im ordner Qos drin aber wenn ich dann ./install tippe kommt : Permisson denied obwohl ich root bin.
PAB
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 01:26
--Post bitte löschen--
Ataraxis
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 02:28
das merkt man ;-) (dir statt ls *G*)
ist nicht böse gemeint..
das kommt daher dass die Datei nicht als aufsführbar markiert ist.
Wenn du ls -lh /tmp/QoS eingibst, dann wirst du wohl was ähnliches wie hier sehen (l für long -> ausführlichere Ansicht, h für human readable, d.h. statt 1025249 statt 1,0MB bei der Größe):
Quellcode
1
-rw-r--r--  1 root wheel     0 2005-12-21 01:16 install
Die Zeichen am Anfang sind wichtig, das ist eine Kombination aus vier Segmenten.
1. Segment (1 Zeichen)
Das erste Zeichen sagt, ob es ein Verzeichnis (d) ist oder eine Datei (-)
2. Segment (3 Zeichen)
Dies gibt die Rechte für den Dateibesitzer an (hier root)
r für Leserecht
w für Schreibrecht
x für Ausführrecht
Hat man das nicht Recht nicht, dann steht ein - da.
3. Segment (3 Zeichen)
wie beim 2. nur für die Gruppe (hier wheel)
4. Segment (3 Zeichen)
wie beim 2. nur für alle, die nicht der Besitzer und nicht in der Gruppe sind.
Soviel zur Theorie, was du machen ist ist folgendes:
Mach die Datei ausführbar:
chmod +x /tmp/QoS/install
Jetzt kannst du sie mit
/tmp/QoS/install ausführen (bzw. mit ./install, wenn du in dem Verzeichnis /tmp/QoS bist).
Kurzfassung
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
m29s02:/tmp/QoS# whoami
root
m29s02:/tmp/QoS# ./install
-bash: ./install: Keine Berechtigung
m29s02:/tmp/QoS# chmod +x install
m29s02:/tmp/QoS#
Viel Spaß,
Ataraxis
Y0Gi
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 12:43
@ar@: für dich nochmal in aller deutlichkeit ;): unter unix sind dateinamen case-sensitive! deswegen haben viele first-time-homepage-zusammenklicker oft das problem, dass links nicht funktionieren, weil sie da nicht drauf achten.
@re@50
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 12:59
ich habs gestern hinbekommen.
hab das ganze per winscp noch ma rüber kopiert, und dann ging es auf einmal einwandfrei.
wobei mir dann aber das QoS addon die ganzen weboberfläche zerschossen hat >:( .
