• 25.09.2026, 20:04
Papa_Schlumpf
WinXPpro Update= Fehlernummer: 0x80072EFD
Samstag, 7. Januar 2006, 17:13
irgendwie will mein Windowsupdate nicht mehr...
- Fehlernummer: 0x80072EFD -
hab schon alles mögliche probiert.
jemand ne patentlösung parat?
das hier habsch schon probiert (mehrere lösungsansätze) :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;836941
Papa_Schlumpf
Re: WinXPpro Update= Fehlernummer: 0x80072EFD
Samstag, 7. Januar 2006, 20:43
hallo?!
Erkaeltung
Samstag, 7. Januar 2006, 20:56
Hi !
Bin mir nicht ganz sicher ,aber es könnte daran liegen das deine Firewall bestimmte Ports blockt und somit kein Update durchgeführt werden kann.
Beobachte deine Firewall in dem Moment oder schau dir die LOGdateien an.
Edit:
Gib mal bei Google "Fehlernummer: 0x80072EFD" ein ,da kommt haufenweise Zeug zum nachlesen.
Papa_Schlumpf
Samstag, 7. Januar 2006, 20:58
FW ausgeschaltet - hab alles was da im Windows help dings steht probiert
Jogibaer_Nr1
Samstag, 7. Januar 2006, 21:09
ich hab ein programm das liesst die Fehlercodes von Windows und übersetzt diese verständlich......
Es müsste ein Code dabei stehen, der NUR aus Zahlen besteht, wie heisst der?
Edit: Was du da nennst ist keine Fehelrnummer, sondern der Speicherort wo dieses error ausgegeben wurde....
Deine Fehlernummer ist nicht durch Windows entstanden, sondern durch eine Anwendung/Programm.
Du solltest mal schauen wann genau diese message kommt und dann ein Programm ausfindig machen, dass damit evtl. in Verbindung steht.
Edit2: Windowsupdate, mal wieder nicht richtig gelesen ::)
Papa_Schlumpf
Samstag, 7. Januar 2006, 23:15
fehlernummer/fehlercode i dunno...
gucksu hier.:
www.allyaneed.de/pc/wtf.bmp
sry 4 big hab kein photoshop da nur paint...
Kamelhoecker
Sonntag, 8. Januar 2006, 12:17
schonmal an ne alternative gedacht ?
z.b. das updatepack von www.winfuture.de ?
Finde ich persönlich "sicherer" da es von nicht-microsoft-mitarbeitern nochmals gecheckt ist und alles unnötige rausgefiltert wurde...
Papa_Schlumpf
Sonntag, 8. Januar 2006, 19:56
es funktinierte ja erst - hab sp2 + einige updates - da weis ichnicht wie das mit den weitern updates ist -installiet dann nur die die noch da sind ?
Kamelhoecker
Sonntag, 8. Januar 2006, 22:00
also wenn du das updatepack installierst, kannst du dir z.b. die bereits installierten updates in deiner softwareliste (haken bei "updates anzeigen" setzen) anzeigen lassen und diese im "erweiteren modus" des updatepacks manuell wegklicken ...
oder du installierst es drüber.
Ich habe über schon existierende patches drüberinstalliert und laut softwareliste besteht jeder patch nur einmal und die installation ergab auch keine fehler ..
Thomas_Haindl
Montag, 9. Januar 2006, 11:37
noch zwei Ideen:
1) Überprüfe die Hosts-Datei.
2) cmd: ipconfig /flushdns
... dann mal testen, ob's stimmt: nslookup windowsupdate.microsoft.com -> 207.46.18.94
Weiterhin solltest Du "*.windowsupdate.microsoft.com" in die Liste der trusted-domains aufnehmen (und ActiveX erlauben).
Daß die Firewall(s) für obige Adressen Port 80 und 443 durchlassen, dürfte selbstverständlich sein.
mfg, Thomas
Nachtrag: MS-Update (!= Windows-Update) benutzt die Site "update.microsoft.com" - bitte oben ergänzen.
