• 25.09.2026, 22:56
stimpf
Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 19:36
kann sich jemand den Tempunterschied erklären? Wenn ich OC'en will; Welche Werte wären sinnvoll? Ist OC'en bei dieser Karte überhaupt sinnvoll. Ist die Leistung tatsächlich besser?
links Rivatuner, rechts Treiber
Vielen Dank
Stimpf
Y0Gi
Re: Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:11
Im Grafikkarten Tweaking Guide 1 (ATi Radeon) findest du das geballte Wissen unseres AC-Forum-eigenen Grafikkarten-Spezialisten Man_in_Blue - da dürfte einiges wissenswertes für dich dabei sein.
Body
Re: Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:12
ich könnt es mir so erklären, dass die 48,5 ° direakt am Kern gemessen sind, wies ja auch da steht
und die aktuelle Temperatur die umgebungstemperatur (ram und rest) der karte ist
btw. is sowieso nur das ati tool beschde :P ;D
@Y0Gi
Quellcode
1
Fatal error: Smarty error: [in page.smt line 63]: syntax error: unidentified token '$' (Smarty_Compiler.class.php, line 1391) in /is/htdocs/67114/www.modforge.de/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
Eumel
Re: Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 20:31
Hab letztens gelesen, dass es einen Fehler in der Anzeige der Temp. im ATI Panel gibt.
stimpf
Re: Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 21:04
@ Saiya@Zivi: Ok, dann gehe ich jetzt mal nach der Temp von Rivatuner.
@Body: Nö, Rivatuner zeigt "die Umgebungstemperatur (ram und rest)" auch an (siehe Bild), die liegen auch tiefer...
@Y0Gi: Da wird aber mir ATItool geOC't, und wenn ich in diesem Tool auf "max herausfinden klick, stürzt mein Rechner ab, deswegen wollte ich mit Rivatuner OC'en..
Vielen Dank
Stimpf
Y0Gi
Re: Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 21:39
Zitat von »Body«
@Y0Gi
Quellcode
1
Sorry, ich habe vorhin einige essentielle Umstellungen an der Site gemacht und bin auch noch dabei, so dass ganz kurzzeitige Fehler auftreten können.
stimpf
Re: Graka OC
Dienstag, 10. Januar 2006, 23:23
Kein thema Y0Gi ;D
Wie weit würdet ihr gehen GPU und RAM?
Vielen Dank
Stimpf
Inade
Re: Graka OC
Mittwoch, 11. Januar 2006, 10:41
Aus http://ocwiki.oc.funpic.de/doku.php?id=u…on_grafikkarten
"Zum Testen eignen sich z.B. Grafikbenchmarks, wie die berühmte 3dMark-Serie, oder grafikhungrige Spiele. Zeigen sich nach einigen Minuten Grafikanwendung immer noch keine Bildfehler, kannst du nach obigem Schema weiter übertakten. Sobald Bildfehler auftauchen → die Grafikanwendung stoppen und den Takt im RivaTuner etwa 10-15 MHz zurückschrauben! Danach unterziehst du die Karte einem etwas längeren Spieletest, um die Stabilität zu testen. Zeigen sich Fehler, oder stürzt das System sogar ab → Taktraten verringern!
Läuft alles sauber → herzlichen Glückwunsch! "
-der link ist sehr zu empfehlen.
