• 02.10.2026, 15:12
landler
ton aus real datei extrahieren?
Dienstag, 17. Januar 2006, 13:24
hej zusammen!
gibt es einen möglichkeit wie ich aus einem real video die audio daten heraus bekomme?  da ich einige dutzend datein habe wäre ich über einen schnelle methode sehr dankbar.
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
LaNcom
Re: ton aus real datei extrahieren?
Dienstag, 17. Januar 2006, 23:05
Geht mit MPlayer/ MEncoder recht einfach. Zumindest mit der Linux-Version. Ich denke aber, dass MPlayer für Windows das auch können sollte...
Entweder (Dump, also Audio extrahiert, aber im Ursprungsformat, wohl dann RealAudio):
Quellcode
1
mplayer filename.avi -dumpaudio -dumpfile filename.audio
Oder (Dump als PCM Wave):
Quellcode
1
mplayer -ao pcm -vo null -vc dummy
Mplayer gibt's unter http://www.mplayerhq.hu
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music." -- Kristian Wilson, Nintendo, Inc, 1989.
landler
Dienstag, 17. Januar 2006, 23:35
@lancon
danke für die anleitung aber ich blicke da nicht so ganz durch.
mein os wäre win2k. mplayer hab ich installiert.
muß ich das dann über die konsole eingeben?
braucht der befehl den kompletten pfad bis zum file?
wie gib ich eigentlich den kompletten pfad unter windows ein?
meine datei andung heißt übrigens .rm
wie würde es unter gentoo gehen. müßte ich halt die daten irgndwie auf den schlappi bringen
lg
hubsi
hurra
Dienstag, 17. Januar 2006, 23:38
Jap, konsole ::) :P
zB:
Quellcode
1
mplayer -ao pcm -vo null -vc ausgabe.wav C:\deinedatei.rm
Und unter linux is die Syntax auch nicht anders ;)
landler
Dienstag, 17. Januar 2006, 23:49
wie immer bei mir -> es funzt ned.
kommt ständig das der befehl mplayer falsch geschrieben ist oder nicht existiert. :(
was mach ich den falsch. hab den code verwendet den hurra gepostet hat.
ich würde nicht so nervig sein wenn es nciht dringend wäre. ist für meinen besten freund der im krankanhaus ist und derzeit nichts sieht. aber er würde gerne dieverse dokus hören die ich habe.
hubsi
edit: sprich ich will den ton auf den ipod seiner freundin befördern.
LordHelmchen
Mittwoch, 18. Januar 2006, 00:08
Windows hat die Anwender eindeutig versaut. Wenn Du Deinen Kommandozeile eingibst muss Du Dich entweder in dem Verzechnis befinden, in dem auch die mplayer.exe liegt oder Dein Pfad muss entsprechend gesetzt sein.
Wenn Du es einfach haben willst, lade Dir von den MS Powertoys das Command From Here runter und rufe darüber aus dem Explorer Deine Konsole auf. So stehst Du gleich im richtigen Pfad.
maniac2k1
Mittwoch, 18. Januar 2006, 00:11
noch ein kleines work-around:
lass die real-datei doch einfach abspielen und lasse dabei den audiorecorder mitlaufen ;)  (als quelle "was sie hören")
edit: geht aber auch nur bei recht kleinen dateien (max 60sekunden)
alternativen wirds aber bestimmt auch so geben -> google
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
landler
Mittwoch, 18. Januar 2006, 00:16
@ erklärbär:
das progi funzt mit win2k ned. zumindest hilft mir der tipp mit dem pfad, zum teil weiter. es kommt aber trotzdem eine fehlermeldung.
er kann arial font nicht öffnen und dann kann er die datei auch nicht öffnen.
*heul*
edit: er kann arial nicht laden und die datei dindet er nicht. der pfad stimmt aber
LordHelmchen
Mittwoch, 18. Januar 2006, 21:08
Wenn es mit dem extrahieren aus der rm Datei gar nicht klappen will, bleibt noch das Konvertieren zu avi oder mpeg. Anschliessend dann z.B. mit VirtualDub die Audiospur extrahieren.
Eine 30 Tage Version eines rm Konverter gibt es z.B. hier.
hurra
Mittwoch, 18. Januar 2006, 22:22
Mal versucht, den Pfad in Anführungszeichen zu packen?
Und ne font-datei braucht er eigentlich gar nicht ... komisch
E: Bei mir klappt das jedenfalls in Linux mit nem stinknormalen xvid. Rm kann ich wegen fehlender Codecs leider nicht probieren (*falscheuseflagsdrinhat*)
landler
Donnerstag, 19. Januar 2006, 00:07
danke euch beiden. werde das morgen mal probieren. wenn ich wieder anstehe werde ich einfach erneut posten :)
