• 13.10.2026, 22:36
Dark-Modder
ADSL2+ Modem und Netgear Router mit internem Modem
Dienstag, 24. Januar 2006, 17:49
Ich habe heute mein ein ADSL2+ Modem erhalten da ich bald auf DSL 16k umsteigen werde.
Ich habe allerdings auch einen Netgear Router mit internem DSL(1) Modem welchen ich gerne weiterhin verwenden möchte.
Nun ist die frage , kann ich meinen alten Router mit dem neuen Modem verwenden ? (muss ich das Modem im Router deaktivieren ? , wenn ja , wie ? ) oder wird es auf einen neuen Router hinauslaufen ?
Frage 2 : Kann ich das neue ADSL2+ Modem schon jetzt mit meiner bestehenden DSL 3000 verbindung benutzen ?
mfg Dark-Modder
ZeroRoberty
Re: ADSL2+ Modem und Netgear Router mit internem M
Dienstag, 24. Januar 2006, 18:17
dazu müssten wir die genaua Bezeichnung deines Routers wissen.
Ich hab auch nen Netgear DG834 (Router mit Modem) und so wie ich des verstanden hab, deaktiviert man das Modem in dem man die Internetanmeldung im Menü deaktiviert.
Zu 2. theoretisch schon, weil man kann ja ADSL 1 Modems per Firmwareupgrade auch ADSL2+ tauglich machen.
aber lieber noch paar andere Antworten abwarten ;)
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
Dark-Modder
Dienstag, 24. Januar 2006, 18:27
danke schonmal.
Also ich habe den Router Netgear DG834GB.
Kann ich den evtl sogar per Firmwareupgrade ADSL2+ tauglich machen ?
mfg Dark-Modder
mhh auf der Netgear Page steht bei den Produktinfos zu meinem Router :
Leistungsmerkmale
* Integrierter Wireless Access Point nach Standard 802.11g
* Datentransferrate bis zu 54 MBit/s
* Hohe Sicherheit durch echte Firewall
* mit Stateful Packet Inspection (SPI), Intrusion Detection (IDS), DoS-Schutz und Support von IPSec, PPTP und L2TP VPN Pass-Through
* Wireless: Verschlüsselung mit 40/64 und 128 Bit, WPA-PSK, WPA-802.1x
* Integrierter NAT Router und 4-Port Switch
* Integriertes ADSL-Modem, upgradebar auf ADSL2 und ADSL2+
* Einfache Bedienung durch Smart Wizard Install Assistant und multi-linguales Web User Interface
http://www.netgear-info.de/Produkte/Rout…Router/DG834GB/
Sollte also per Firmwareupgrade funktionieren oder ? Nur wie geht das ?
Empi
Dienstag, 24. Januar 2006, 19:15
Auf der Netgear Seite die neuste Firmware für den Router herunterladen und ein Firmwareupgrade machen, normalerweise gibt es im Routermenü eine Option dafür.
Gruß Empi
P.S. Ich benutze auch seit kurzem ein ADSL2+ Modem problemlos an einem DSL 2000 Anschluss.
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
ZeroRoberty
Dienstag, 24. Januar 2006, 19:19
jep genau des gleiche wie bei meinem.
Nur leider wird nicht erwähnt ab welchem Update der Router ADSL2+ tauglich wird. Da hilft wahrscheinlich nur eine Mail an der Support von Netgear.
edit: das neueste Update is leider vom 16.06.05, also wirds mit dem bestimmt nicht gehen :P
Dark-Modder
Dienstag, 24. Januar 2006, 19:27
DG834GB DG834GB Firmware Version 2.10.22 2.10.22 08.07.2005
mhh , muss ich halt gucken ob es funktioniert oder nicht ..
Ist das Firmwareupgrade unter dem Routerpunkt "Routeraufrüstung" machbar ?
mfg Dark-Modder
Edit : aha , http://www.netgear.de/Presseundevents/me…n/19072005.html
So hab jetzt Firmwareversion V2.10.22 ,
Allerdings sehe ich jetzt immer auf der Rechten Seite im Routerm enü da wo immer die Infos stehen "
404 Not Found
File not found.
