• 07.11.2026, 07:08
bluedragon_italy
Linux PC als Router fürs Netzwerk einrichten
Montag, 30. Januar 2006, 22:31
wie man vill. in meiner Sig sieht bin ich gerade dabei einen Linux-Server zu machen.
Er läuft auch soweit ganz gut.
Mein Anliegen:
Der PC hängt über 4,8mBit ADSL am Internet, nun möchte ich ihn so konfigurieren, dass alle anderen Clients im Netzwerk (2 Win PCs) die Internetverbindung des Linux-.Rechners nutzen können.
Also eine Art Software Router
Dabei möchte ich aber angeben können welcher Port wohin geroutet werden soll.
Bsp:
--> eingehend Port 80 -->192.168.0.50
--> eingehend Port 21 -->192.168.0.1
<-- ausgehend Port irgendwas --> über 192.168.0.50 ins inet
--> eingehend Port für Miranda -->192.168.0.1
ich hoffe man versteht was ich möchte.
192.168.0.50 ist der linux Server mit ASdsl modem
das andere sind clients.
Wie könnte ich dieses Problem lösen, bzw. welche Software dazu verwenden?
Habe ein wenig gegoogelt und eine Lsg. mit IPChains gefunden,
scheint mir aber doch sehr komplex zu sein :o
Hoffe jemand kennt sich damit aus
Grüße aus Italien
bluedragon_italy
hurra
Re: Linux PC als Router fürs Netzwerk einrichten
Montag, 30. Januar 2006, 22:48
Jop, ganz einfach ist es nicht, dein Stichwort ist iptables. ;)
@re@50
Montag, 30. Januar 2006, 23:01
www.ipcop.org. und dafür ein p2 abstellen
Y0Gi
Montag, 30. Januar 2006, 23:13
kernel 2.0: ipfwadm
kernel 2.2: ipchains
kernel 2.4: iptables + netfilter
bluedragon_italy
Dienstag, 31. Januar 2006, 08:00
Zitat von »Y0Gi«
kernel 2.0: ipfwadm
und bei kernel 2.6?
auch iptables?
Dann werde ich mich wohl darin einarbeiten müssen....
Y0Gi
Dienstag, 31. Januar 2006, 14:46
Äääh ja :)
bluedragon_italy
Dienstag, 31. Januar 2006, 15:22
Zitat von »Y0Gi«
Äääh ja :)
Danke, habe mich jetzt ein wenig in iptables eingelesen,
und würde gerne folgende Config verwenden um mal alles weiterzuleiten, bzw. dass
alle winpcs inet über den server haben,
einzelne Ports woanders hinleiten und die Feinarbeit kommen später
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A POSTROUTING -t nat -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o ppp0 -i eth0 -j ACCEPT
jetzt das Problem: ich bekomme es einfach nicht hin, dass Windows über dfen Server ins Inet geht,
ist mir zwar peinlich, ich versuche es aber schon seit 1h. Die installierte internetverbindung möchte ich noch nicht löschen, bzw. habe Sie einfach zZ deaktiviert.
Habe alles versucht, sogar ein "Virtuelles privates Netzwer" (Bez. laut Windows)
Kann mir jemand eine kurze Hilfestellung geben, sitze gerade auf dem schlauch
Danke und Grüße
blue_dragon
Y0Gi
Dienstag, 31. Januar 2006, 15:34
Auf den Windows-Kisten hast du aber schon die Linux-Box als Gateway und DNS-Server eingetragen?
bluedragon_italy
Dienstag, 31. Januar 2006, 16:01
Ja, bei der Lan-Verbindung an welcher der Server dranhängt, aber meine Windows kiste will sich immer über dfü einwählen...
Oetsch
Dienstag, 31. Januar 2006, 16:15
hi
guck mal unter den internetoptionen nach
ob da noch dfü verbindungen eingetragen sind.
dort sollte keine verbindung wählen ausgewählt sein.
gruß
Ö
bluedragon_italy
Dienstag, 31. Januar 2006, 16:36
Zitat von »Oetsch«
hi
gruß
Ö
in Internetoptionen/Verbindungen ist meine dfü verbindung eingetragen, weil ich sie wie gesagt nicht löschen möchte, da ich sie z.Z noch Brauche solange der Server nicht ordentlich arbeitet...
aber es wurde "nicht wählen" aktiviert....
hurra
Dienstag, 31. Januar 2006, 18:19
Soo,
DNS bei den Windwoskisten nur deinen Server eintragen, falls du auch nen DNS-Server/Forwarder am laufen hast, sonst nicht!
Falls iptables nicht will, mal das noch probieren:
Quellcode
1
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Cu Hurra
Also einfach Gateway und DNS eintragen und mal versuchen eine Internetadresse zu pingen.
bluedragon_italy
Dienstag, 31. Januar 2006, 18:50
Zitat von »hurra«
Soo,
Quellcode
1
Cu Hurra
ich denke ich habe jetzt alles richtig konfiguriert (auf den win rechnern),
das Problem ist aber, dass ich durch diese iptables-config wie sie oben steht nicht einmal vom linux-server aus eine externe ip pingen kann habe ich gerade bemerkt...
Habe ich in der Konfig einen Denkfehler drin?? :o
Iomega
Dienstag, 31. Januar 2006, 21:28
was hällst du von der m0n0wall? ;-)
www.m0n0.ch/wall
FreeBSD, ist sehr vielversprechend.. habe es selbst schon getestet für PC, gibts aber auch für Hardware optimiert
bluedragon_italy
Mittwoch, 1. Februar 2006, 01:06
www.m0n0.ch/wall
danke für den Tip , ist aber leider nicht machbar.
Der Linux Server stellt noch andere Dienste fürs Netz zur Verfügung
(Fileserver(Samba), Webs. , Datenbankserver und anderes), desshalb kann ich da nicht einfach monowall als quasi os installieren.
Die Routingmöglichkeiten soll er "nebenbei" beherschen.
Und einen neuen PC nur als router aufstellen mag ich nicht...
Grüße bluedragon_italy
composer
Mittwoch, 1. Februar 2006, 01:19
mach mal die beiden Einträge raus:
ggf. noch routing-tables checken.. ;)
bluedragon_italy
Mittwoch, 1. Februar 2006, 15:51
Hi, Danke für deine Mühe, hat aber leider auch nichts geholfen...
Jetzt kommt nicht einmal der Server mehr ins inet...
Gibt es denn keine "minimalkonfiguration" (also einffaches weiterleiten über nat oder pat an die Rechner im Netzwerk ) welche 100% funktioniert?
Ich google mir hier schon nen Wolf,
und zum Testen muss ich immer Modem vom Rechner nehmen, Optionen umstellen, unter Linux Verbinden, Testen, geht nicht,Modem wider an den Win-Rechner, weitersuchen...
ich bin so langsam am verzweifeln...
Iomega
Mittwoch, 1. Februar 2006, 22:37
ja dann is natürlich klar ;-)
Was ich aber noch sagen wollte.. Gentoo eignet sich nicht gerade besonders für Security .. das ist eher 1A für Performance
hurra
Mittwoch, 1. Februar 2006, 22:42
Y0Gi
Donnerstag, 2. Februar 2006, 00:11
Deine halbgaren Kommentare zu BSD, Linux und dergleichen bringen uns hier nicht gerade weiter.
