• 21.11.2026, 18:21
Katzenfreund
Was verbirgt sich hinter diesem Windows Fehler?
Samstag, 18. März 2006, 22:27
Darf ich an dieser Stelle erwähnen, dass mir das grade auf den Geist geht?
Da will man nur "schnell" ein video reandern und jedes mal kommt:
Die Anweisung in "0x7c921e58" verweist auf den Speicher in "0x7c7c7d7e" . Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Klicken Sie auf "Ok" um das Programm zu beenden.
Was habe ich da und viel wichtiger:
[vanHelsingModan]
Wie werde ich es wieder los?
Edit: Die 3 Seiten, die google findet, helfen nicht wirklich.
[/vanHelsingModaus]
hurra
Re: Was verbirgt sich hinter diesem Windows Fehler
Samstag, 18. März 2006, 22:32
Ram hinüber?
Katzenfreund
Samstag, 18. März 2006, 22:33
Zitat von »hurra«
Ram hinüber?
Oh bitte nicht.
Kann es noch was anderes sein?
(ich meine irgendwie ist das bei mir der "PC-Artikel" der am häufigsten den Dienst versagt)
Chewy
Samstag, 18. März 2006, 22:52
das ist wohl eher ein benutzerproblem in verbindung mit dateirechten. ich nehme an, du nutzt ntfs.
leg mal einen neuen benutzer (als administrator) an und versuchs mal ob der genauso den fehler bekommt.
ggf. rechte auf den ordnern des programms und des "temp" verzeichnisses neu setzen.
Katzenfreund
Samstag, 18. März 2006, 23:03
Und jetzt verrate mir bitte, wie ich das bei der Home Edition mache.
(Abgesehen davon, dass ich Admin Rechte hab)
Aber: Du hast Recht, ich nutze NTFS.
Edit sagt, dass ich eben mal Memtest86 hab 1x drüber laufen lassen und er nichts gefunden hat.
Edit2: Der Fehler ist übrigens reproduzierbar.
Chewy
Sonntag, 19. März 2006, 00:04
home edition ändert nichts an den dateirechten. bitte prüfen.
Katzenfreund
Sonntag, 19. März 2006, 09:22
Was auch nichts an meiner Unwissenheit ändert.
Wie checke ich das?
(ich wusste bis vor kurzem nicht, dass man die Rechte von Programm überhaupt ändern kann)
Eumel
Sonntag, 19. März 2006, 11:04
Ist dein RAM übertaktet? Ich hatte das mal beim FarCry während des Level-Ladens. Der Takt war da einfach zu hoch.
Katzenfreund
Sonntag, 19. März 2006, 11:27
Der CPU ist übertaktet, aber der RAM ist PC3200er und FSB ist 200, also alles gut.
@re@50
Sonntag, 19. März 2006, 11:35
cpu mal auf standard takt stellen und dann testen.
LeifTech
Sonntag, 19. März 2006, 12:03
mach das mit den rechten so wie baerli gesagt hat
Katzenfreund
Sonntag, 19. März 2006, 13:19
Wie geht das?
Spock
Sonntag, 19. März 2006, 16:03
Du erstellst eine Verknüpfung mit der betroffenen Exe.
Unter den Eigenschaften der Verküpfung befindet sich der Punt "Erweitert". Dort kannst du "Unter anderem Benutzer ausführen" anwählen. Beim Starten dieser Verknüpfung fragt Windows dann nach den Benutzer. Dort am Besten den Admin mit dem Adminpasswort verwenden. (Dieser Account wird von Windows bei der Installation immer erzeugt.)
hth Spock
Zitat von »Grinchy«
Katzenfreund
Sonntag, 19. März 2006, 21:28
Das Administrator Konto wird nicht anerkannt, weil auf diesem kein PW vergeben ist.
Edit: Abgesehen davon, dass ich Administrator manuell eintippen muss, weil das Konto bei Win ausgeblendet wird.
Außerdem bin ich doch "Computeradiminstrator", also sollten es doch die selben Rechte sein.
Edit: Was mir auch nicht ganz klar ist:
wenn DrDivx abstürzt, wenn ich eine divx Datei kodiere (davon der Ton geht ohne Probleme), muss ich dann die DrDivx.exe mit den Admin-Rechten belegen oder irgendeine andere Datei?
Spock
Montag, 20. März 2006, 00:05
An dieser Exe hätte ichs versucht wenn Chewy recht hat.
Allerdings vermute ich mittlerweile eher ein Problem beim Codec.
Schon mal den neusten DivX Codec runtergeladen?
mfg Spock
dasc1mt
Montag, 20. März 2006, 09:30
Kann es vielleicht auch sein, dass Dein RAM vollläuft und die Auslagerungsdatei nicht groß genug ist?
Katzenfreund
Montag, 20. März 2006, 20:01
möglich.
Also ich hab das jetzt an der DrDivx.exe geändert und der Fehler tritt weiter auf.
Und ja, es ist der daktuelle divx create codec.
Ram: 2x 256mb, aber Singel Chanel.
Auslangerungsdatei: 1536mb maximal.
Sonst noch jemand Vorschläge?
Edit: Gab es nicht mal irgendeinen Registry-key, den man eintippen konnte um das Admin-Konto in der normalen Anmeldung zu haben?
Jogibaer_Nr1
Montag, 20. März 2006, 22:57
erste Vermutung ist richtig, Ram ist defekt:
Oder sitzen die Speichersteuerblöcke auf dem Mainboard?
Katzenfreund
Dienstag, 21. März 2006, 19:49
Oh. danke.
Das ist zwar nicht positiv, aber wenigstens was genaues.
@re@50
Dienstag, 21. März 2006, 23:43
speichersteuerblock=memorycontroller im chipsatz.
