• 11.06.2026, 04:41
Eumel
Win2003 Dateifreigabe
Dienstag, 28. März 2006, 12:24
Ist es möglich, einen Ordner freizugeben, indem sich andere Unterordner befinden, welche sich allerdings in den Berechtigungen unterscheiden?
D:\public\Bereiche
Wenn ich den Ordner jetzt Freigebe, sodass jeder darin lesen darf, gilt das auch für alle Unterordner.
Nun soll aber unter "Bereiche" verschiedene Ordner folgen:
Verwaltung
Tagesgruppe
Wohngruppe
Und hier sollen nun einige Nutzer volles Schreibrecht haben.
Ich könnte das über einzelne Freigaben der Ordner lösen. So kann ich aber nicht "public" freigeben, weil dann über diesen Weg in die Unterordner die Berechtigungen nicht funktionieren. Die Verwaltung könnte in der direkten Freigabe "Verwaltung" schreiben. Über public -> Bereiche -> Verwaltung könnte sie aber weiterhin nur lesen.
Wisst ihr, was ich meine?
Hintergrund der Geschichte ist, dass ich ein Netzlaufwerk "T:" haben möchte, wo die Ordnerstruktur drin ist, aber nicht jeder in jedem Unterordner schreiben können darf.
el901
Re: Win2003 Dateifreigabe
Dienstag, 28. März 2006, 14:56
Wenn "Public" der Einstiegspunkt ist, sollte das kein Problem sein. Du solltest die Berechtigung übrigens NUR auf einem Wege realisieren und das sollte vorzugsweise das Dateisystem sein (NTFS). Hat ein Abteilung A keine Rechte auf den Ordner der Abteilung B so sieht er ihn zwar, kann ihn aber nicht öffnen, geschweige denn dort etwas ablegen. Das Du dies vorher passend einrichten musst, dürfte klar sein.
Fang bloß nicht an und richte Berechtigungen über die Freigaben ein... Du würdest Dir ein Konstrukt basteln, wo Du später nicht mehr durch schaust.
Gruß Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
Eumel
Dienstag, 28. März 2006, 16:21
Nun sag mir noch, wie denn dann die Rechner die Dateien überhaupt "sehen"?
el901
Dienstag, 28. März 2006, 16:24
Ähm, also den Einstiegspunkt müssen natürlich ALLE sehen und zumindest lesend drauf zugreifen können. Sonst wird es schwierig. ;D
Gammel
Edit: Pass auf, das nicht "spezielle Berechtigungen" vergeben sind. Das is ab WS2003 so schön verschachtelt.....
Eumel
Dienstag, 28. März 2006, 16:30
Also ich gebe Public für alle zum Lesen frei. Gut.
Aber wenn ich in den Unterverzeichnissen -> Eigenschaften -> Sicherheit -> bsp. für die Gruppe Verwaltung den Vollzugriff gestatte, kann ich immernoch keinen Ordner erstellen.
Ich meine das eben schon versucht zu haben...
Ich tests nochma...
Edit: Kein Erfolg. Der am Server angemeldete Benutzer ist in der Gruppe "Verwaltung" und der Unterordner "Verwaltung" hat Vollzugriff für eben jene Gruppe.
Nix da. Kann immernoch keinen Ordner oder so erstellen.
el901
Dienstag, 28. März 2006, 17:23
Worüber gibst Du zum lesen frei? Über die Freigabe oder die NTFS Berechtigungen?!
Freigabeberechtigung = Vollzugriff
NTFS = JEDER lesen
Bei mir funzt das wunderbar.....
major23hh
Dienstag, 28. März 2006, 17:30
bei mir auch ;D :-* gammelchen ;)
sofern ich mich erinnern kann, haben wir aber alles über die berechtigungen auf dem laufwerk geregelt und die freigaben ganz normal gemacht. sofern der user dann die berechtigung hat zum lesen, kann er die freigabe auch öffnen, sonst nicht.
da sich die berechtigungen unterscheiden, musst du aufpassen, dass du die option "berechtigungen erben" nicht aktiviert hast, sonst wird das auf alle unterordner übertragen.
Eumel
Dienstag, 28. März 2006, 17:33
Also ich hab jetzt unter "Freigabe" jegliche Berechtigungen entfernt. Unter "Sicherheit" hab ich mal eine übergeordnete Sicherheitsgruppe für Lesen angegeben.
Nun werd ich unter public->Bereiche->Verwaltung mal bei "Sicherheit" für die Sicherheitsgruppe "Verwaltung" den Vollzugriff gestatten. Mal sehen, obs geht.
el901
Dienstag, 28. März 2006, 17:39
Huhu Spani :D :-*
Jo, Vererbung ausschalten... wär auf jeden Fall von Vorteil soviel ist sicher. ::)
So ganz kann ich das Problem halt nicht nachvollziehen, da wir hier Netware im Einsatz haben.... und es dort ein wenig anders läuft. Vom Prinzip her ist es aber ähnlich.
Wenn bei uns jemand keine Berechtigung auf ein Objekt hat, sieht er das auch nicht und Freigaben muss man auch nicht vergeben. Des läuft halt alles über die NDS....
Gammel
Eumel
Dienstag, 28. März 2006, 17:42
Wenigstens ist mein PHP + IIS Problem gelöst ;)
el901
Dienstag, 28. März 2006, 17:48
Na wenigstens ist das gelöst...
Wollte grad ein Screenie online stellen wie das bei unserem alten NT4 Server gemacht wurde... aber leider komm ich nicht auf meine Webseite um das Bild dort abzustellen. :-/
Jedenfalls wurde es da so gemacht wie Spani geschrieben hat. Ein Ordner ist der Einstiegspunkt und darunter liegen alle Freigaben, samt NTFS Berechtigungen....
Gammel
Eumel
Dienstag, 28. März 2006, 17:50
Werd ich morgen so testen.
Feierabend!!! 8)
Eumel
Mittwoch, 29. März 2006, 10:06
Es will nicht funktionieren.
D:\public ist freigegeben für die Sicherheitsgruppe "ProKids" zum Lesen.
Der Unterordner "Verwaltung" hat keine extra Freigabe, sondern nur die Einstellung unter "Sicherheit", dass die Sicherheitsgruppe "Verwaltung" Vollzugriff hat.
Wenn ich hier unter "Effektive Berechtigungen" den betreffenden Benutzernamen eingebe, kommen überall Häkchen.
Aber ich kann dennoch keinen Ordner/Datei darin erstellen! :(
Wo liegt mein Fehler?
Edit: Der betreffende Benutzer ist Mitglied von "ProKids" und "Verwaltung".
el901
Mittwoch, 29. März 2006, 13:06
Lesend freigegeben?! Das solltest Du mal überdenken..... ;)
Probier mal Vollzugriff (was standard sein dürfte) und den Rest fackelst Du über dir NTFS Berechtigungen ab... so wie bereits gestern mehrfach vorgeschlagen....
Gruß Gammel :)
Eumel
Mittwoch, 29. März 2006, 13:07
*dong*
Hab's nun auch rausgefunden. ::) Ich kann wohl nicht lesen ;)
Danke für die Hilfe :) Jetzt funzt alles.
el901
Mittwoch, 29. März 2006, 13:14
Na, is doch subba..... :D
Hauptsache Du vergißt es fürs nächste Mal nicht.... in sowas bin ich nämlich König drin. :-/
Naja, bin ja auch schon über 30... da darf man schonmal was vergessen. :-X ;D
Gammel
major23hh
Donnerstag, 30. März 2006, 15:26
Gammel
siehst aber noch aus wie 25 und kickerst wie ein junger gott ;)
wenn ich mich nicht irre kann man bei den berechtigungen in sicherheit jedem user wirklich ziemlich genau zuweisen, was er darf und was nicht, also alles easy :D
