• 04.11.2026, 10:51
Thybald
dyndns.org autoupdate ip
Samstag, 13. Mai 2006, 21:47
hi,
hab hier ein problem mit einem remote pc.
ich habe mir auf den rechner auf dem ich zugreifen will einen dienst erstellt DNSerSvc.exe mit ner ini. die auch meinen dyndns.org account verweisen und dort die ip des rechners immer aktualisieren soll!
an dem rechner arbeitet mein vater und er geht mit firefox ins internet. leider wird die ip bei dyndns.org nur aktuallisiert, wenn einmal der IE gestartet wurde :-(
jemand ne ahnung woran das liegen könnte? in der ini steht
; This is a template. ;
; You should specify your own settings. ;
; Please consult the manual for more information. ;
;Section [Source] specifies how DNSer should get your router's IP address
;It's set up for DynDNS web detection and you can test DNSer with it.
;However, set it to read your router's info if you intend to use
;it regularily!
;If you need proxy parameters, see the manual about where and how to use them.
;DynDNS' CheckIP work with ports 80 as well as 8245. So, if default URL doesn't
;work, you can try URL=http://checkip.dyndns.org:8245
[Source]
Interval=550
User=XXXXX Ersetzt
Pass=XXXXX Ersetzt
Proxy=
ProxyPort=
Prefix=IP Address:
Count=1
Log=1
;Each [Srv] section specifies one server/hostname to update.
;You can have any number of them: [Srv1], [Srv2], [Srv3]...
;This one is set up to update "test.dyndns.org", so you can see
;if it works. Check the DNSerSvc.log to see the result.
;Most probably, you'll get status "good" or "abuse" which is OK
;for user "test":
[Srv1]
URL=http://members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=thybald-eltern.dyndns.org&myip=%s&wildcard=OFF&offline=NO
User=XXXXXXX Ersetzt
Pass=XXXXXXX Ersetzt
Proxy=
ProxyPort=
MinInterval=600
MaxInterval=17000
StatusOK=good
StatusOK1=nochg
StatusOK2=abuse
LastAttmpt=2006.05.13 17:00:28
LastUpdate=2006.05.13 17:00:29
[Status]
LastIP=84.171.213.43
Changed=2006.05.13 17:00:28
thx schonmal
mfg Thy
@re@50
Re: dyndns.org autoupdate ip
Samstag, 13. Mai 2006, 22:11
kann sein das das update tool die ie engine zum updaten nutzt, kannst nix gegen machen ausser einem anderen update clienten oder ein router kaufen der sowas drin hat.
DAP
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:36
versuchs mit nem anderen update-client :)
http://www.dyndns.com/support/clients/
http://www.dyndns.com/support/clients/third-party.html
Thybald
Sonntag, 14. Mai 2006, 14:23
mhhh
komisch komisch! fällt gerade ein, das mein paps eigentlich schon immer den firefox benutzte und es bis vor 5tagen auch immer funktioniert hatte. hat nur leider vor 4 tagen ein win update gemacht, ohne meine anleitung :-)
nun hat er sp2 mit allem drum und dran! hab gestern mal die firewall abgestellt, und den dienst neu gestartet! manuell funktioniert alles, aber automatisch will der dienst nicht so recht :-(
