• 03.11.2026, 13:55
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Hilfe! Problem mit spezieller XP-Installation.
Dienstag, 16. Mai 2006, 17:11
Tach Folks.
Ich habe an dem Rechner von KAIHAwaii bis gestern Nacht um 2 Uhr gesessen und bin fast verzweifelt.
Letztendlich hab ich das Problem nicht lösen können und bin mir sicher das es nur eine blöde Kleinigkeit ist.
Ich hoffe nun das Ihr evtl. ne Idee habt und mich auf die richtige Spur bringt.
Fakten:
Mainboard: Elitegroup KN1-Extreme NForce4 S939 mit A64 3200, neuestes Bios 1.2C
Festplatten: 2x Samsung SATA 160 GB als Raid 0 am NForce4-SATA-Controller (3 +4 weil 1+2 durch den NB-Twinnie verdeckt wird)
Auf dieser „320 GB-Platte“ folgende Partitionen:
1) Primär Prodsystem        15 GB
2) Primär Gamesystem       15 GB
3) Primär Testpark            20 GB
4) Erweiterte Partition mit
   4a) Gamedaten
   4b) ProdDaten
   4c) MediaDaten
Mit BootUS ist im MBR auf der Platte (und zur Sicherung auf Diskette) ein entsprechender Bootmanager geinstet, der für das jeweils ausgewählte System die entsprechende Primäre Partition aktiv setzt und die anderen Primären Partitionen versteckt.
Zusätzlich wird bei der Auswahl „Testpark“ auch noch die Partition 4b „ProdDaten“ versteckt.
Im Prodsystem und Gamesystem ist jeweils erfolgreich  XP-Prof geinstet und lauffähig.
Im Testsystem war auch mal XP installiert, das war aber zerfrickelt und soll nun neu gemacht werden.
Die Partition 3 „Testpark“ wurde dazu mit NTFS formatiert.
Jetzt zum Problem:
Ich bekomme XP auf der Partition 3 nicht installiert!
Ich starte mit XP-CD, drücke F6 und binde korrekt die NVidia-SataRaid-Treiber von Diskette ein. (Aus dem aktuellsten NForce-TreiberPaket 6.70 ?? ).
Ich kann die versteckten Partionen 1 und 2 im XP-Installationsmenue sehen (Unbekannte Partition oder so ähnlich wird angezeigt).
Die Partition 3 wird im Installationsmenue korrekt als
„C: Testpark Bootbare NTFS-Partition“ angezeigt.
Ich wähle diese Partion zum Installieren aus und lassen die sogar vom XP-Installer nochmals mit NTFS “Schnellformatieren.“
Die Installation startet ganz normal, fragt nochmals den SATA-Raid-Treiber von Disk ab, startet neu, geht automatisch wieder in die weitergehende Installation (Dort wo der Key, Ländereinstellungen, Netzwerk usw abgefragt werden).
Dann kommt der vorletzte Neustart bei dem XP normalerweise auch schon von der Platte startet und sich selbst konfiguriert. ( der 3-te Teil mit Treiberkonfiguation usw.).
Genau bei diesem Neustart bleibt er hängen.
Der Bildschirm mit „ Windows wurde vorher nicht richtig gestartet bla bla , wählen sie bitte aus:
Abgesicherter Modus
Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern
Letzte als funktionierende Konfiguration
Windows normal starten.
Egal was ich auswähle: Es wird kurz irgentetwas gemacht und dann startet der Rechner neu. Der Startscreen erscheint nicht!!
Wenn ich zum Beispiel im Bootmanager ins Prodsystem starte,  kann ich über Partition-Magic per „PM Explorer“ auf die Partition 3 sehen. Dort sieht alles normal aus. Boot.ini korrekt, NTDLR vorhanden, alle erforderlichen Ordner und Daten sind zu sehen.
Aber warum startet das blöde Ding nicht????
Ich habe durchaus Ahnung von der Materie und habe schon sehr sehr viele Rechner mit ähnlicher Konfiguration installiert (Mein eigener sieht von der Plattenkonfiguration sehr ähnlich aus.)
Ich nutze eine einwandfreie XP-Prof-CD mit integriertem SP2.
Aber dieses Problem stellt mich wirklich vor ein Rätsel.
Can you help me????
El_PResidente
Eumel
Re: Hilfe! Problem mit spezieller XP-Installation.
Dienstag, 16. Mai 2006, 21:43
Diesen Ablauf kenne ich. Das trat bei mir auch ein, als ich XP von meiner XP-DVD auf eine SATA-Platte installieren wollte. Ich hab den Fehler bis heut nicht gefunden.
Letzendlich kann ich XP nur von einer XP-SP1-CD installieren. Auch da sind wohl schon SATA-Treiber dabei, weil er die bei mir nich haben will. eine XP-SP2-CD hat lt. der Installation keine SATA-Treiber und meine XP-DVD (wo nun wirklich alles drinne is: Sneaky Driver Packs...) bringt keine saubere Installation zu Ende.
Meine Schlussfolgerung: Es liegt an den SATA-Treibern.
El_PResidente
Dienstag, 16. Mai 2006, 23:39
DAs war am Anfang auch meine Vermutung. Allerdings habe ich eine XP-CD mit integriertem SP2, die SATARaid-Treiber sind da eh nicht drin (NForce4!) und ich hab die richtigen Treiber auf Diskette.
Ausserdem habe ich damit ja 2 mal XP auf Partition 1 udn 2 installiert bekommen.
Die SATARAID-Treiber sind also vorhanden und korrekt.
Hab ich ja auch geschrieben.
El_PResidente
Eumel
Mittwoch, 17. Mai 2006, 19:36
Läuft auf besagter Partiton ein anderes OS? Win2000? Eine Linux-Distri? Oder geht garnix?
El_PResidente
Donnerstag, 18. Mai 2006, 02:51
Ein anderes OS kann ich auf der Partition nicht ausprobieren da ich :
a) kein anderes OS besitze
b) von leider Linux keine Ahnung habe
El_PResidente
