• 29.09.2026, 12:55
micha11985
2 Probleme! chkdsk.exe
Montag, 24. Juli 2006, 01:54
Das 1te Problem:
Beim starten von XP Pro. will er jedesmal meine 2te HDD nach "Konistenz" übeprüfen!
Hab das schon zichmal gemacht nur es kommt immer wieder!
Wieso? Und wie behebe ich es?
2te Problem:
Wenn er gestartet hat. bevor ich auf meinen benuzernamen klicken kann bei xp kommt immer ein fehler "chkdsk.exe" ungültige datei oder sowas!
Eumel
Re: 2 Probleme! chkdsk.exe
Montag, 24. Juli 2006, 11:09
Diese beiden Fehler scheinen zusammenzuhängen.
Schau erstmal nach, ob du überhaupt eine chkdsk.exe auf der Systempartition vorfindest.
Wenn Windows nämlich eine Partition auf Konsistenz prüfen möchte, braucht es natürlich die chkdsk.exe - sonst wird's das immer wieder erneut versuchen. ::)
zeppe
Montag, 24. Juli 2006, 11:35
Wenn möglich kopier alle Daten von der 2ten HDD auf die erste oder sonstwohin, dann formatiere die 2te HDD und anschließend kopierts Du die Daten wieder zurück. Bzw. wenn mehrere Partitionen vorliegn Eine nach der Anderen.
Evoilat alles funktioniert wieder reibungslos.
Altbekanntes Problem bei Winzigweich.
Athlon
seaslug
Montag, 24. Juli 2006, 12:17
hi,
wenn es nur daran liegt, das chkdsk das dirty bit nicht zurücksetzt, kann man das per hand durch "chkntfs /x c:" auch bewerkstelligen (ohne kopieren, formatieren etc.).
gruß seaslug
micha11985
Montag, 24. Juli 2006, 12:57
Also die Datei "chkdsk.exe" ist vorhanden (/system32).
Habe diese mal gelöscht und von der winXP cd neu kopiert.
Der 2te Fehler ist damit behoben worden.
So er will wieder aus konsitenz überprüfen und siehe da er findet fehler und behebt sie. beim nächsten start wieder das gleiche ohne fehler! also wieder das gleiche problem!
@seaslug: werde aus deinem tipp nicht ganz schlau.
was meinst du genau? kannst mir das bitte genauer erläutern?
cronix
Montag, 24. Juli 2006, 14:55
Start->Ausführen->cmd-> chkdsk /f x:
x: ist das Laufwerk was er immer prüfen will. Dann macht er dass nochmal und dann is normal wieder gut.
Chewy
Montag, 24. Juli 2006, 21:43
evtl. auch mal das schnelle herunterfahren deaktivieren. wenn da temp-dateien nicht schnell genug im verzeichnis gelöscht werden, kanns u.U. auch zu "fehlern" kommen.
ggf. auch ide-kabel wechseln oder lage der ide-kabel prüfen - muss nicht immer die hdd schuld sein.
Eumel
Montag, 24. Juli 2006, 23:34
S.M.A.R.T.-Status der betreffenden HDD prüfen und auf "UltraDMA CRC Error Rate" achten. Dann u.U. das machen, was Chewy meinte, mit Kabel wechseln.
