• 30.09.2026, 06:13
Benny2002
Raid 1 unter Debian ? (Sil3114) Wie installieren
Donnerstag, 28. September 2006, 18:54
ich habe hier eine bestehendet Debian installation (Sarge).
Nun möchte ich da gern noch ein Raid1 System dazu setzten, das einfach nur als Datenspeicher genutzt werden soll und übers Netzwerk verfügbar gemacht werden soll.
Ich hab im Bios der Karte, Chip = Sil3114, bereits eingestellt, dass er aus beiden Festplatten (Maxtor 320GB) ein Raid 1 macht, dort schreibt er mir dass dann auch auf:
Physikalisch:
0 Maxtor[genaue bezeichnung]
1 Maxtor[genaue bezeichnung]
Logisch
Raid1 Verbund
Über lspci findet er die Karte auch :
000:00:14.0 Raid Bus Controller: Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc) Sil 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
Entsprechendes Modul für den Controller wurde geladen.
kernel/drivers/scsi/sata_sil
Ich denke mal das ist das richtige ?!
Also,
erkennen tut er beide Platten (obwohl er dass doch eigentlich nicht sollte, er übergeht ja dann quasi die konfiguration des Raid Controller ?!
Beide Platten sind da als
/dev/sda
/dev/sdb
Versteh ich jetzt nur irgendwie nicht..
(als lektüre hab ich hier koflers linux buch, und das debian anwenderhandbuch, aber irgendwie werd ich da nicht schlau draus :/ , über google find ich zwar einiges dazu, aber nicht speizifisch zu meinem problem... :(
B4sti
Re: Raid 1 unter Debian ? (Sil3114) Wie installier
Donnerstag, 28. September 2006, 19:34
Mach lieber ein Software Raid. Ist ja unter Debian schnell eingerichtet. Performance-mäßig wirds aufs gleiche rauskommen und du hast keinen Ärger mit dem Controller. Kannst das Raid dann auch auf ein neues System mitnehmen.
Benny2002
Donnerstag, 28. September 2006, 21:45
gibts da irgendwo ne kleine FAQ wie ich sowas dann per Software bewerkstellige ?
Und zudem wie ich teste obs auch wirklich funktioniert :)
hurra
Donnerstag, 28. September 2006, 22:14
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Install_on_Software_RAID
Solltest du leicht abgeändert verwenden können.
`cat /proc/mdstat` zeigt dir an, welche Platten genutzt werden.
Benny2002
Donnerstag, 28. September 2006, 23:32
Hi hurra,
ich hab mittlerweile in Erfahrung gebracht dass unter Linux kein Hardware Raid mit diesem Controller mölich ist...
Ich bin jetzt mal nach dieser Anleitung vorgegangen die ich gefunden habe :
http://www.knitter.ch/src/software-raid/softwareraid.html
Habe auf beiden Festplatten 2 gleich großen Partitionen erstellt...
sda1 => 320070,33 MB (Primär, Linux raid autodetect)
sdb1 => 320070,33 MB (Primär, Linux raid autodetect)
Dann :
mdadm --build /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm --run /dev/md0
Dann wollte ich mal kurz schauen was er macht:
cat /proc/mdstat
Er hat dann gerade beide Festplatten Synchronisiert, war bei 0,9 %...
Ich war dann kurz weg und als ich wieder kam hing die ganze kistet total, also wirklich ein total abschuss :/
Gezeigt hat er nicht viel, einfach freeeeeeze :(
Beim reboot kam dann gleich am Anfang:
Resource Conflict - PCI Mass Storage Controller in slot 01
Bus:00, Device:14, Function:00
Was heist das nun ? :/
Benny2002
Freitag, 29. September 2006, 04:38
So, bin mittlerweile schon etwas weiter...
Der Konflickt kam wohl davon dass er in dem Slot in dem vorher noch eine Netzwerkkarte Karte war diese dort noch irgendwie vermutete...
Des Rätsels Lösung :
Runterfahren...
Sata Controller Raus
Hochfahren...
Dann killt er die alten konfig von dem Slot normal...
runterfahren...
Sata Controller rein
hochfahren...
Jetzt belegt er den Slot neu...
Konflickt weg... ^^
Bin mittlerweile soweit dass ich den Raid am laufen hab und er auch angezeigt wird...
Nur bin ich mir noch ein bisschen uneinig...
Ich hab  ihn jetzt als
/dev/md0
Muss ich beim Mounten etwas beachten ?
Wie binde ich den nun dauerhaft ins Betriebssystem ein ?
Muss ich da etwas beachten wenn ich ihn für Windows PCs zugänglich machen will ?
B4sti
Freitag, 29. September 2006, 11:50
Um Mountpunkte dauerhaft zu setzen, einfach in /etc/fstab eintragen. Freigeben kannst du das ganze dann mit Samba.
Nimm dazu diese Anleitung und beachte nur den "Samba Server" - Teil ;)
http://www.tutorials.de/forum/linux-tuto…-samba-etc.html
Benny2002
Freitag, 29. September 2006, 14:08
Ok, ich fahr die Kiste grad hoch, der komplette Raid is weg ?!
HELP °_°
Benny2002
Dienstag, 3. Oktober 2006, 06:33
So...der Raid läuft mittlerweile auch mehr oder weniger...
Allerdings hab ich noch folgendes Problem... :
Der Raid startet erst nachdem ich ihn manuell mit "mdrun" gestartet hab, warum ?
Wie automatisier ich das ?
Und wie mounte ich ihn dann auch gleich automatisch ?
(Einfach in fstat eintragen?)
hurra
Dienstag, 3. Oktober 2006, 14:11
Ich hab das in der fstab drinstehen und bei mir klappts, allerdings hab ich auch kein Debian.
Eventuell gibts auch ein initscript bei Debian?
ye_olde_fritz
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 03:19
Hm, sollte mdadm nicht automatisch beim booten starten? Anyways: Wenn das Raid in /etc/mdadm/mdadm.conf eingetragen ist, geht das, indem du Symlinks fürs mdadm-Startskript in den passenden init rc Verzeichnissen anlegst (basierend auf der Config bei mir):
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc0.d/K25mdadm
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc1.d/K25mdadm
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc2.d/S25mdadm
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc3.d/S25mdadm
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc4.d/S25mdadm
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc5.d/S25mdadm
cp -s /etc/init.d/mdadm /etc/rc6.d/K25mdadm
Genau, einfach /dev/md[0-9] und die restlichen Optionen dort eintragen.
Benny2002
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 03:52
Hallo ihr 2,
danke für eure Hilfe...  :)
Das Problem warum er ihn ums verrecken nicht automatisch starten / mounten wollte hab ich nun gefunden :)
Er hat versucht den Raid zu erstellen und zu mounten bevor er überhaupt den SATA Treiber geladen hat.
Ich hab dann nach einem Tipp aus einem anderen Forum den Sata Treiber in die "Ramdisk" gepackt...und schon liefs...
Quellcode
1
2
3
# echo sata_sil >> /etc/mkinitrd/modules
# mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.8-3-368 2.6.8-3-386
# update-grub
Das wars :)
Jetzt muss ich nur noch Samba in den Griff bekommen ^^
