• 27.11.2026, 11:00
Disraptor
2-Monitore -1 Problem
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:14
Mein Vater verwendet mittlerweile 2 bildschirme (19" TFTS). Soweit so gut, alles funktioniert.
Allerdings möchte er das manche Programme automatisch auf dem rechten Monitor erscheinen. Im normalfall öffnet sich nämlich alles links bei ihm.
Das verschieben von Desktopicons hat nicht funktioniert...
Hat jemand eine Lösung?
Achja, obendrein bräuchte ich noch das kleine aber schöne tool, das die Taskleiste auf den 2ten Monitor verlängert ;-)
Edit: Noch was, mein Vater will ein Zeichen (das zeichen ist nur ein "R&F") via tastenkombo einfügen können. Gibts da was?
@re@50
Re: 2-Monitore -1 Problem
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:16
Ultramon, gibt ne 30Tage testversion, und hat alles was du brauchst ich habe es auch im einsatz.
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:18
Preis und link bitte! ;D ;) :-*
@re@50
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:20
www.google.de
speedy909
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:23
http://www.realtimesoft.com/ultramon/overview/
• Single license US$ 39.95
• 2-4 licenses US$ 36.95 each
• 5-10 licenses US$ 32.95 each
• 11-25 licenses US$ 29.95 each
• 26-49 licenses US$ 25.95 each
• 50-99 licenses US$ 22.95 each
• 100+ licenses US$ 19.95 each
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:44
wenn es sich dabei um FullScreen Anwendungen handelt musst du bei diesen deinen "secondary"-Grafikadapter als zu verwendende Grafikkarte einstellen...
Man In Blue
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:57
@ MIB, funktioniert irgendwie nicht, hab jetzt mal ein Desktopicon eingestellt unter Ultramon-Fenster
Zeigen: Maximiert auf Monitor 2 (bzw. auch schon auf Monitor mit Maus)
Fazit, egal was ich mach immer wieder wird auf Primär geöffnet.. was mach ich falsch?
@re@50
Sonntag, 8. Oktober 2006, 15:59
so muß das aussehen dann klappt es auch.
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:01
So sieht es aus, nur klappt es nicht...
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:12
wäre auch gut zu wissen ob du eine Full-Screen Anwendung oder eine Fenster-Anwendung starten möchtest...
und wäre auch mal interessant zu wissen bei was für ner GrKa...
Man In Blue
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:35
Also, ist im endeffekt nur eine pdfdatei die also mit AcrobatReader geöffnet wird.
Bei Internet Explorer etc. funktioniert das aber bei den Anwendungen wie für ihn wichtig wären nicht.
Ich vermute somit mal das es sich um das was du sagest mit Fullscrrenanwendungen zu tun hat.
Grafik ist eine GF 4 ti 4400
Edit sagt: Prog wurde vom Vater vernichtet, da der prozzi zum bloßen Fenster verschieben im max. Modus 10 sec. lang volllast zieht... Und sowas ist bei nem alten P4 2,66 ghz nun auch nicht Sinn und Zweck...
@re@50
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:37
dann macht ihr/du was falsch wenn ich die programme über die bildschirme verschiebe braucht die ultramon.exe 0% cpu last
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:40
Das, dass nicht so sein sollte denke ich mir auch... aber sag mir wo der Hacken ist?! Es wurde ja nix "herumgepfuscht" Ich will nur von monitor 1 auf 2 verschieben und schwupp.. 100 %
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:41
das sind Fensteranwendungen... ergo: die hatte ich vorhin nicht gemeint
klingt in der tat en wenig seltsam... benutzt du die aktuellsten Treiber? Und was fürn OS ist das genau? WinXP SP2?
Man In Blue
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 16:43
Er verwendet Windoof XP Home Edition SP I denke ich wenigstens
Graiktreiber: 84.25
Sonntag, 8. Oktober 2006, 17:03
Kannst du überprüfen ob die Grafikkarte vielleicht im PCI-Modus läuft?
Man In Blue
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 17:10
@ MIB, nö tut sie nicht ;)
speedy909
Sonntag, 8. Oktober 2006, 17:25
hab mir gerade die testversion heruntergeladen!!
und bei mir funktioniert alles tiptop :)
auch ohne langes herumstellen.
vieleicht hast du ein problem mit deiner hardware
Disraptor
Sonntag, 8. Oktober 2006, 18:14
*löl* wie und warum sollte die Hartware probleme machen? ???
speedy909
Sonntag, 8. Oktober 2006, 18:21
weils ja an der software nicht ligt ;D
keine ahnung an was es sonst liegen sollte --> softwarefehler?
betriebssystemfehler?,...
