• 14.09.2026, 20:47
Spitfired
Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 21:16
ich habe winxp sp2 drauf und von derzeit 2gb sind 600mb weg hallo
ohne das was offen ist wie geht dass denn
ich habe die auslagerungsdateien deaktiviert aber dass mir irgendwie 600mb flöten gehen versteh ich nicht
ich such n prog womit ich den ram frei räumen kann, ramboost geht bei mir nicht kommt immer ne fehler meldung smit muss ien anderes her
vorschläge bitte danke
mfg: spit
maniac2k1
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 21:17
Wieso freiräumen, wenn der Speicher sonst für nichts anderes gebraucht wird?
Der ist schliesslich dafür da, dass er benutzt wird :P
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Manwe
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 21:20
wenn ein programm mehr ram braucht, so wird es sich denselben holen...
warum willst du den ram leeren? der ist nicht umsonst in benutzung..
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 21:39
Ich finde diese ganzen Tools ja ohnehin schwachsinnig aber ich will da nur mal kurz einbringen, was meine Erfahrungen mit derartigen Tools sind.
Wenn der Speicher "aufgeräumt" wurde befindet sich bei guten Tools wirklich nur noch das nötigste im RAM. Eigentlich schön... - wäre da nicht das Problem, dass Windows danach bei jeder noch so kleinen Aktion (Kontextmenü vom Desktop reicht schon) erstmal auf der Platte rumrödelt weil es alles, was wir rausgeschmissen haben, jetzt wieder in den RAM lädt ;D
Da gewinnt man meiner Ansicht nach nicht wirklich etwas.
Spitfired
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 22:27
ja aber mir kaggt dauern mein bf3 ab wegen zu wenig speicher
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 23:30
Dann kauf halt mehr ;)
"RAM ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr RAM."
xXxnightwishxXx
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 23:33
Ich hab persöhnlich KEINE guten Erfahrungen damit gemacht, diese tools anzuwenden. Rechner wird nur unnötig langsam,weil "wichtige" sachen nunmal rausgeschmissen werden
x-stars
Re: Ram frei räumen
Dienstag, 17. Oktober 2006, 23:43
Oder einmal im Jahr mal neustarten, auch wenns der Uptime wehtut ::)
hurra
Re: Ram frei räumen
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 01:06
Dann brauchst du einfach mehr davon!
BF nimmt sich schon genügend, falls vorhanden. Wenn nicht wird halt geswappt, und das geht halt nunmal ziemlich an die Performance.
grover
Re: Ram frei räumen
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 04:48
Wenn er doch aber das Swapfile ausschaltet... ::)
Es gibt mE keinen sinnvollen Grund die Swapfiles auszuschalten. Irgendwie sollte man für Spitfired eine neue Kategorie der Computerbenutzer einführen...
Lunix
Re: Ram frei räumen
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 11:59
:D ;) :P aber hallo
LeifTech
Re: Ram frei räumen
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 12:02
word ;D
mhund
Re: Ram frei räumen
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 14:11
Auslagerungsdatei abschalten und sich dann wundern wenn der Speicher zu klein ist? Hallo?
Das ist wie Uhren wegschmeissen, um Zeit zu sparen.
Kinyar
Re: Ram frei räumen
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 20:11
genial, der musste ja sowas von in die Sig. ;D ;D Danke!
Kinyar
...und der Tag wird gut!
mhund
Re: Ram frei räumen
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 00:41
8)
@Spitfired: Nicht persönlich nehmen. Aber die grundlegenden Zusammenhänge sollten Dir klar sein wenn Du solche tiefgreifenden Entscheidungen bez. Deiner Systemkonfiguration triffst.
Wir helfen hier natürlich gerne bei der Aufklärung solcher Missverständnisse.
Spitfired
Re: Ram frei räumen
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 07:01
ähhm also die swapfile hab cih deshalb ausgeschalten weil ich dachte bei 2gb arbeitspeciher braucht man das nciht mehr, ( irren is männlich )
naja die swapfile die nudelt der ja dann imer auf die hdd und das geht ja denke ich auch an die perfomance
also
nun die frage wie groß sollte meine swapfile denn sein
danke mfg spit
mhund
Re: Ram frei räumen
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 10:55
Lass mal Windows entscheiden, wie groß es sein soll.
Nochmal zur Erklärung: Deine Befürchtungen, dass durch das Swappen irgendetwas gelähmt wird, sind unbegründet. Das Swap-File wird nicht als erstes vollgeschrieben, sondern nur wenn es Sinn macht. Du hast also grundsätzlich die maximale Performance; nur wenn es doch mal eng werden sollte werden länger nicht "gebrauchte" Daten weggeschrieben. Das kann aber im Falle eines Falles wichtig sein, sonste meldet sich Dein PC - wie ja geschehen - dass ihm die Luft ausgeht. Mit swap-File geht die Luft nie aus, wenn er die Größe selbst festlegen kann.
grover
Re: Ram frei räumen
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 11:28
So zwar nicht ganz korrekt aber für @spitfired reicht die Beschreibung.
mhund
Re: Ram frei räumen
Donnerstag, 19. Oktober 2006, 11:34
Es ging mir mehr um die Anschaulichkeit :)
