• 24.09.2026, 23:30
Eumel
Miranda & ICQ ... mal wieder...
Dienstag, 22. August 2006, 12:18
Hi!
Ich hab ja schon immer Probleme, unter Miranda mittels des ICQ-Protokolls Dateien zu versenden oder zu empfangen. Seit Version 0.5 bekomme ich auch noch jedes Mal eine entprechende Warnung, die mir sagt, was ich ja bereits weiß:
[*] Ich kann für ausgehende und eingehende Verbindungen für Client-2-Client-Connections Ports festlegen.
[*] Für Serververbindungen kann ich nur ausgehende Ports festlegen.
[*] Weiterhin kann ich den ICQ-Port in Miranda festlegen.
Das sind also 4 verschiedene Orte, um Ports festzulegen.
Auf seiten meines Routers DI-604 hab ich einmal Advanced->Firewall
[*] Enabled/Disabled
[*] Allow/Deny
[*] Source/Destination (LAN/WAN/*) mit jeweils IP-Start und IP-End, wobei * (Sternchen) möglich ist
[*] bei Destination zusätzlich das Protokoll (TCP/UDP/IMCP/*) und die Port-Range (von-bis)
Advanced->Application
[*] Trigger Port (von-bis)
[*] Trigger Type (TCP/UDP/both)
[*] Public Ports (ein langes Feld)
[*] Public Type (TCP/UDP/both)
Nun verratet mir mal die Korrekten Einstellungen. :) Lasst mich nicht hängen, sonst werde ich wohl wieder zu Trillian wechseln müssen. :(
Manwe
Re: Miranda & ICQ ... mal wieder...
Dienstag, 22. August 2006, 12:26
firewall:
enabled
<name>
allow
source: wan/* ip-start: * ip end: *
destination: lan/*, ipstart/end: deine ip, protocol: wie benötigt, port-range: eingestellte ports eingeben
ach.. auch bei trillian kann/muss man die ports freigeben ;)
Eumel
Dienstag, 22. August 2006, 13:28
Bei Trillian hat es aber immer funktioniert. :P
Zitat von »Manwe«
firewall:
enabled
<name>
allow
Kannst du "wie benötigt" mal erklären?
Edit: ohne BEsserung:
Allow Miranda ICQ WAN,* LAN,192.168.1.161 TCP,20000-20039
Manwe
Dienstag, 22. August 2006, 13:47
wie benötigt = udp oder tcp, jenachdem, welches protokoll das programm braucht. bei meiner weiterleitung für ICQ (trillian) wäre das TCP.
geh ich richtig in der annahme, dass die portweiterleitung im moment folgendermaßen aussieht?:
Eumel
Dienstag, 22. August 2006, 13:51
Nicht ganz. Hab es jetzt mal genau so (also ohne WAN/LAN, sondern nur mit Sternchen)
Allow Miranda ICQ *,* *,192.168.1.161 TCP,20000-20039
Ich teste...
Edit: ..geht auch nicht.
Draco
Dienstag, 22. August 2006, 14:32
also ich hab mit Miranda und ICQ keinerlei Probs in der Hinsicht. Das muss auf jeden Fall an der Konfig liegen.
Hab in der Miranda Konfig die Beispiele übernommen
outgoing: 1050 - 1070
incoming: 2000 - 2010
am Router weiterleitung auf die Rechner IP, Typ (TCP, UDP, Both) Both. Das ganze 2x für obige Bereiche, fertig.
edit:
wie testest du das denn genau ? vielleicht liegt da der Fehler
Eumel
Dienstag, 22. August 2006, 15:46
Momentan mit oben geposteter Fehlermeldung. Ich will das die weg geht.
Filetransfer hab ich jetzt so nicht probiert.
Edit: Ich hab mir sogar schonmal ICQ5 installiert, nur damit ich mal was senden kann. Es liegt definitiv am Messenger.
2. Edit: Miranda IM stinkt.
DAP
Dienstag, 22. August 2006, 16:07
wichtig sind hier nur die ports für EINGEHENDE p2p-verbindungen. dort musst du einen portbereich einstellen (z.b. "5000-5100") und diesen am router an deinen pc weiterleiten.
icq5 macht nichts anders als miranda - wenn bei icq5 aber wegen falscher routereinstellungen keine verbindung zustande kommt wird die datei über einen proxy von icq.com übertragen - mit entsprechenden transfergeschwindigkeiten ::)
Eumel
Dienstag, 22. August 2006, 16:16
Hab was neues herausgefunden. Beim starten von Miranda wird der external Port 443 auf 3926 bzw. 39xx weitergeleitet. DAS geht natürlich nicht. Protokoll TCP.
Was ist das?
internal external
192.168.1.161:4030 TCP 65.54.179.228:443
192.168.1.161:4107 TCP 65.54.183.202:443
Draco
Dienstag, 22. August 2006, 16:28
^^ als ob der Messenger was dafür kann, wenn ein DAU ihn bedient
Eumel
Dienstag, 22. August 2006, 16:32
Wie kommst du jetzt darauf? Wenn ich nicht alles erdenkliche schon probiert hätte. Wenn du mir nicht helfen kannst, bist du wohl auch einer :P
Edit: Die Outgoing Connections werden wunderbar auf 1050-1070 umgeleitet. Bei den Incoming Connection ist es scheinbar nicht so. Also wird es wohl doch an Miranda IM liegen.
Y0Gi
Dienstag, 22. August 2006, 21:01
Zitat von »Saiya«
Was ist das?
internal external
443 (tcp+udp) ist bei der IANA registriert für HTTPS, also HTTP über TLS/SSL. Wenn ich die beiden IPs im Webbrowser besuche, bekomme ich bei der ersten eine Fehlerseite und beim zweiten eine Login-Seite von Microsoft Passport. Hat das vielleicht was mit MSN zu tun?
Eumel
Dienstag, 22. August 2006, 22:39
Das könnte das MSN-Plugin von Miranda sein.
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 8. November 2006, 19:15
*threadausgrab*
gibts inzwischen eine Lösung? Mich hat die Unfähigkeit der Datenübertragung in dem Sinne immer wieder zu ICQ zurückgeführt, weil ich da nix einstellen musste und es von Anfang an funktioniert hat! *grummel*
Habe bei meinem Router
"Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
Programme mit UPnP-Unterstützung können Sicherheitseinstellungen wie die Portfreigaberegeln der FRITZ!Box automatisch verändern. Aktivieren Sie diese Option aus Sicherheitsgründen nur, wenn Sie tatsächlich eingehende Verbindungen aus dem Internet gestatten möchten."
aktiviert, router neu gestartet, miranda Dateiempfang getestet, ging nicht.
Dann hab ich zusätzlich noch die Ports freigegeben wies bei miranda angegeben ist:
Port 1050-1070
an Port 2000-2020
Router neu gestartet, funzt immer noch nicht. Wenn sich das problem nicht lösen lässt kann sich miranda das 3 mal von mir verabschieden >:(
wäre für Lösungsvorschläge dankbar...
MFG Jogibär
saUerkraut
Mittwoch, 8. November 2006, 20:26
So, ok
ich poste mal meine Konfiguration:
Also zunächst einmal geht es um die Einstellungen in Miranda selbst:
Ich hab jeweils nur einen Port definiert. Allerdings gleich dazu noch den "Outgoing-Port" denn ohne den gehts scheinbar nicht.
Wie man sieht hab ich 1070 für die ausgehenden Verbindungen verwendet und 1060 für die eingehenden Verbindungen.
Als nächstes kam dann der Router dran (übrigens ein Sinus 154 DSL Basic 3).
_____IP-Adresse___interner Port ________öffentlicher Port
Das wars dann auch schon. Klappt bei mir wunderbar mit Miranda sowie ICQ Client Nutzern.
mfG saUerkraut
Jogibaer_Nr1
Donnerstag, 9. November 2006, 14:24
viele Dank für diese super Anleitung! Also bei Anakin gings und er hat "sogar" Eiskuh. Muss nur noch testen wies sich mit ICQ und miranda verhält.... :)
Edit: ICQ zu miranda funzt auch :)
Edit2: miranda zu ICQ funzt aber nicht :-/
