• 06.11.2026, 12:21
Phil79
Wie verschlüssen - sinnvoll?
Dienstag, 20. Februar 2007, 22:53
Guten Abend zusammen,
ich habe vor ein paar sensiblere Daten (ja auch Daten die unter das Hart aber Gerecht Motto fallen) auf einer externen Festplatte zu sichern.
Meine Frage ist hier wie sinnvoll es wäre z.B. eine externe Festplatte per True Crypt zu verschlüsseln?
1) Könnte man an dem Rechner wo die Platte angeschlossen ist trotzdem noch irgendwelche temporäre oder Zwischenspeicherungsdateien finden?
2) Wie sicher ist die Verschlüsselung z.B. bei einem 8 stelligen Buchstaben Zahlen Passwort?
3) Welche andere Software bietet sich neben Truce Crypt an?
Nebensächlich wäre es vllt noch interessant ob die Platte das System dann ausbremsen würde...
Ich freue mich auf eure Antworten
Phil
Re: Wie verschlüssen - sinnvoll?
Dienstag, 20. Februar 2007, 23:04
1.) Das hängt vom jeweiligen Programm ab mit dem du deine sensiblen Daten öffnest, bearbeitest oder was auch immer. Das Spektrum reicht von quasi einer kompletten Kopie über simple Einträge, die nur noch Rückschlüsse auf den Dateinamen zulassen, und natürlich bis hin zu rein gar nichts ;)
2.) Dazu empfehle ich dir mal diesen hübschen Link (rechts auf Passwort-Check). Probier mal ein paar Passwörter aus. Ich bin mir relativ sicher, dass du da teilweise "Fehler" machen wirst sofern du dir das Endergebnis zu Herzen nimmst.
3.) Kleiner Auszug aus Wikipedia:
Transparente Ver- und Entschlüsselung von Daten bieten neben TrueCrypt außerdem AxCrypt, CrossCrypt, FreeOTFE[1] sowie die Closed-Source-Software Safeguard Easy (kommerziell), SecureStar DriveCrypt Plus Pack (kommerziell), Steganos Safe, CompuSec (für private Nutzer kostenlos) und PGPdisk. GNU Privacy Guard und PGP sind ebenfalls Verschlüsselungsprogramme, die jedoch nicht transparent arbeiten und häufiger zum Verschlüsseln und digitalen Signieren von Daten oder E-Mails eingesetzt werden. Bei Safeguard Easy, DriveCrypt Plus Pack und CompuSec handelt es sich um FSE-Software (FSE: Full System Encryption). Damit kann man sowohl einzelne Partitionen verschlüsseln, sowie auch die komplette(n) Festplatte(n) inklusive der Systempartition. Des Weiteren lässt sich eine sogenannte Pre-Boot-Authentication installieren, d. h. es erscheint eine Passwortabfrage, bevor das eigentliche Betriebssystem bootet. Ohne das korrekte Passwort wird das System nicht hochgefahren, da die auf der Festplatte enthaltenen Daten komplett verschlüsselt sind.
Sofern du AES als Verschlüsselungsmethode verwendest, was sich schon alleine aus Sicherheitsgründen empfiehlt, dann leidet die Performance nur geringfügig.
Phil79
Dienstag, 20. Februar 2007, 23:11
Vielen Dank für deine Links & Aufklärung, wirklich recht überraschend.
Wobei ich ein Passwort dass den Anforderungen für "stark" entspricht als übertrieben sehe, ein Passwort wie z.B. "m8sya2k" würde doch auch Jahre zum knacken dauern?
Das heißt es empfiehlt sich allgemein das komplette System zu verschlüsseln? Windows und andere Programme sind in solcher Hinsicht ja nahezu unberechenbar...
vielen Dank
Phil
Dienstag, 20. Februar 2007, 23:35
man kann in TreCrypt auch Key Files verwenden. Und wenn man da zufallsfiles erstellt sollte das mehr oder weniger die Ideale Verschlüsselung sein.
Trucrypt ist denke ich auch eine gute lösung,.. zumindest mache ich das so. Ich nehme für alles Containerfiles,.. die kann man bei bedarf auch einfach mal auf ne andere HDD sichern.
.. ach so,.. und ein 8 stelliges Passwort lässt sich mit einen schnellen Dual Core Rechner in 6 - 11 monaten per Brut force knacken. Ich gehe dann mal davon aus wenn man es mit ein paar mehr Prozessoren macht ist es auch in einer Woche geknackt. deshalb nur Passwörter für sichere sachen die >10 Zeichen sind oder Besser gleich Key files.
Sebastian
Y0Gi
Dienstag, 20. Februar 2007, 23:43
Aus der TrueCrypt-FAQ:
Q: Does TrueCrypt save my password to a disk?
A: No.
Q: Is some hash of my password stored somewhere?
A: No.
Der Rest ist auch sehr lesenswert.
Das Passwort finde ich mit acht Zeichen aber zu kurz gewählt. Zwölf bis 15 sollte schon Minimum sein - zumal die Technik sich rasend weiter entwickelt (Mooresches Gesetz).
Übrigens kann ich nur davon abraten, kommerzielle Software zur Verschlüsselung einzusetzen, bei der man den Quellcode nicht einsehen kann. Der Grund ist offensichtlich.
thrasher6666
Mittwoch, 21. Februar 2007, 00:28
truecrypt is echt extrem geil
man kann es sogar so weit treiben dass man sich ne verknüpfung auf den desktop macht die automatisch alles entschlüsselt
was einerseits extrem praktisch
andererseits extrem unsicher ist
aber man kann damit echt einiges einstellen und das truecrypt forum ist auch sehr hilfreich
gibt allerdings auch einige sehr paranoide gestalten dort also sei gewarnt^^
übrigens finde ich die verwendung eines passwortes allein relativ unsicher eben wegen der gefahr durch keylogging, möglicherweise bruteforcing aber wer so ein kurzes pw hat ist eh selbst schuld
mit keyfile+pw bist da auf der sicheren seite
bei der passwortwahl auf jeden fall beachten dass bruteforce programme lexika und andere datenbanken durchgehen, also immer schön groß/kleinschreibung verwenden+zahlen+sonderzeichen, bei sonderzeichen darauf achten dass man sie auch problemlos auf ner amitastatur findet
Y0Gi
Mittwoch, 21. Februar 2007, 00:37
Für Containerfiles habe ich mir mal dieses als Batchdatei gespeichert, die sich wunderbar als SendTo-Link (d.h. als Verknüpfung in C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzer>\SendTo abgelegt) nutzen lässt:
Quellcode
1
2
@echo off
TrueCrypt.exe /volume %1 /letter U /cache N /auto /quiet /explore
Es wird das Passwort abgefragt und dann das Laufwerk als U: gemountet - geht entsprechend nur mit einem Container zur Zeit.
Mittwoch, 21. Februar 2007, 00:44
Würde man zu Grunde legen, dass du nur Ziffern und Kleinbuchstaben verwendest, dann wären dein Passwort in ca. 43 Stunden geknackt (ausgerechnet).
Dir scheint bei deiner Überlegung noch ein kleiner Punkt nicht klar zu sein. Wenn man so ein Passwort knacken will dann geht man erstmal vom simpelsten aus. In dem Fall also z.B. erstmal nur alle Ziffernkombinationen durchgehen, was bei deinen 7 Stellen nur wenige Sekunden dauern würde. Danach gehe ich erstmal nur die Kleinbuchstaben durch, was wenige Stunden dauert - das gleiche nochmal mit den Grossbuschtaben. Anschliessend kombiniere ich Ziffern und Klein- ODER Grossbuchstaben (oder umgekehrt) womit wir wieder bei den rund 43 Stunden wären. Rechnet man noch die vorherigen Versuche dazu wäre man bei knapp 4 Tagen. Ein Versuch ist dieses eingeschränkte Feld also durchaus wert.
Wenn sich dabei nichts findet läuft es zwangsläufig darauf hinaus, dass dein Passwort also stärker sein muss und du evtl. Ziffern mit Klein- und Grossbuchstaben verwendest, was den Rechenwaufwand steigert aber bei nur 7 Stellen durchaus noch überschaubar hält (~3 Monate).
Der Punkt ist einfach der: mit jeder weiteren Hürde, die du einbaust, steigt der Rechenaufwand und es sinkt das Risiko in das voran beschriebene Raster eines schwachen Passworts zu fallen; denn diese paar Tage kann man einen PC ruhig mal rechnen lassen wenn ernsthaftes Interesse an deinem Passwort besteht.
thrasher6666
Mittwoch, 21. Februar 2007, 00:55
deine überlegungen schön und gut aber ich habe auch schon davon gehört dass manche bruteforcing programme nicht nach so einer logik arbeiten sondern komplett zufällig etwas durchprobieren (bis zu einer gewissen anzahl vons tellen natürlich)
also könnte selbst ein 15stelliges pw aus groß/kleinbuchstaben+ziffern+sonderzeichen innerhalb von einer sekunde geknackt sein (was vermutlich unwahrscheinlicher ist als 10 6er im lotto hintereinander aber trotzdem...)
wenn man also weiß dass eine person ein ca 15stelliges pw hat welches die oben genannten merkmale enthält dann ist es möglicherweise die einzig chance es mit diesem zufallsprinzip zu versuchen, es wäre ja schwachsinn die rechenzeit für reine kleinbuchstaben- und zahlenpasswörter zu verschwenden
Mittwoch, 21. Februar 2007, 01:06
Natürlich wäre es Schwachsinn aber du kannst in der Regel ja vorher nicht wissen wie das Passwort aufgebaut ist. Somit würde zumindest ich erstmal den leichstesten Weg gehen zumal er mich auch noch vergleichsweise wenig Zeit kostet.
Was danach kommt muss man dann ohnehin wieder über Wahrscheinlichkeiten usw. etwas logischer angehen.
thrasher6666
Mittwoch, 21. Februar 2007, 01:18
ja das stimmt schon ich bezog mich auch eher auf ausnahmefälle mit militärspionage etc wo es wahrscheinlich richtlinien dafür gibt wie passwörter aufgebaut zu sein haben
ich frage mich auch wie lang man mit einem wirklich guten rechenzentrum brauchen würde um ein passwort von ca 15 stellen zu knacken
vermutlich nicht mal so lange, aber der aufwand lohnt da in den meisten fällen wohl eher nicht das müsste schon etwas von sehr sehr großer bedeutung für den staat sein :D
hurra
Mittwoch, 21. Februar 2007, 01:23
Hehe, das erinnert mich an das hier:
http://blog.punctilio.at/offline/2007-01…ln-seiner-daten
Mittwoch, 21. Februar 2007, 01:26
Das Video kenne ich.
Die Krönung ist ja der eine Kerl - "bei meiner letzten Hausdurchsuchung" ;D
thrasher6666
Mittwoch, 21. Februar 2007, 01:28
jo kannt ich auch schon, aber der anwalt is echt locker der vortrag is echt alles andere als langweilig :)
Mittwoch, 21. Februar 2007, 01:34
Zu der Passwort-Sache nochmal. Ich denke die angeklagte Person selbst gibt ja wahrscheinlich auch schon Hinweise auf den Aufbau des Passwortes. Wenn Herr Mustermann angeklagt wird der bestenfalls alleine eine AOL CD installieren kann, dann dürften wir mit meiner Methode wohl äusserst schnell zu einem Ergebnis kommen ;D
Das ist jetzt mal ein übertriebenes Beispiel aber ich denke ganz unwichtig ist es nicht wenn man in Erfahrung bringt wie gut oder schlecht sich jemand mit dem Computer auskennt.
Katzenfreund
Mittwoch, 21. Februar 2007, 07:10
Gibt es eigentlich einen Weg, wie man Ordner auf einem USB-Stick so verschlüsseln kann (der ganze Stick wäre noch besser, geht aber wahrscheinlich nicht), dass man auf Gastsystemen ohne die Software zu installieren an seine Daten kann?
hot-bytes
Mittwoch, 21. Februar 2007, 08:34
Jop, so was in der Art ( http://www.encryption-software.de/ )
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Katzenfreund
Mittwoch, 21. Februar 2007, 08:51
setzte aber einen U3 fähigen USB Stick vorraus.
Mittwoch, 21. Februar 2007, 09:00
auch dafür kann man truecrypt nehmen. Einfach ein Containerfile auf den stick und die Trycrypt EXE. Dann kannst du es theoretisch per batch mounten. .. wenn man es noch bequemer haben will schreibt man sich ne Autostartroutine.
Es gibt aber wohl auch Sticks die verschlüsseln intern, in wie weit das sicher ist und das ohne weitere SW portabel ist, kann ich aber nicht sagen.
Sebastian
maniac2k1
Mittwoch, 21. Februar 2007, 13:34
Ich nutze auch Truecrypt auf meinem USBstick.
Das war eigentlich recht schnell eingerichtet und läuft bis jetzt auf jeder Windowsmaschine an die ich den Stick gestöpselt hatte :)
Aber eine Frage bleibt für mich noch offen: Kann man die Containerdatei irgendwie effektiv vor dem löschen schützen?
Ich weiß noch aus Win98 zeiten, da habe ich Scramdisk genutzt und da ließen sich die Container nur im reinen DOS löschen unter Win hat der was gemeckert.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
