• 27.09.2026, 15:41
Mastercooling
Ubuntu WLAN Update S. 2 Boot Loader
Dienstag, 6. März 2007, 22:48
ich habe mich heute endlich mal aufgerafft Ubuntu zu installieren und will das ganze auch weiter durchziehen. So motiviert war ich nich nie:)
Jetzt habe ich allerdings schon gleich das erste Problem. Ich bekomme einfach die WLAN Verbindung nicht zum laufen. In meinem TP Z61M ist ein Intel 3945 ABG Chip verbaut. Ich habe auch schon in einigen Foren gesucht, dort aber nichts wirklich hilfreiches gefunden. Nur so Sachen wie
lspci | grep .i network
um zu sehen was für nen chip ich hab
und
lsmod | grep 3945
um zu sehen ob der intel Daemon läuft und wenn das nicht der Fall ist...
aber laufen tut er bei mir ja.
Ich denke hier gibt es ja einige Leute die sich mit Linux besser auskennen als ich. Das Probelm scheint ja bekannt zu sein.
Gruß Hanni
Eikman
Re: Ubuntu WLAN
Dienstag, 6. März 2007, 22:56
Mastercooling
Re: Ubuntu WLAN
Dienstag, 6. März 2007, 23:12
Danke, das hört sich ja schonmal vielversprechend an.
Könnte mir vielleicht noch jemand sagen was ich jetzt mit der tgz Datei mache. Ich weiß das ich sie jetzt "entpacken" muss, allerdings nicht wie.
Mir würde auch ein Suchbegriff für google reichen mit den ich zu nem Tutorial finde wie so eine manuelle Treiberinstallation abläuft.
Suchen wie "manuelle treiberinstallation linux", "treiberinstallation linux" haben nichts ergeben.
Gruß Hanni
Edit: Das hier habe ich schonmal gefunden:
wie man das ganze entpackt. Aber muss ich das ganze nicht an nen bestimmten Ort entpacken damit der "Treiber" beim start geladen wird?
Der Link: http://www.pro-linux.de/work/newbie/targz.html
hurra
Re: Ubuntu WLAN
Dienstag, 6. März 2007, 23:48
Generell entpacken und README lesen.
Aber der 3945 sollte doch normal schon im Kernel drin sein.
Wenn diese lsmod-Zeile was ergibt scheint das Modul ja schon geladen zu sein.
render
Re: Ubuntu WLAN
Dienstag, 6. März 2007, 23:49
sagt die readme nicht, was man machen muss?
ansonsten mal prinzipiell hier gucken?
http://wiki.ubuntuusers.de/Programme_kompilieren
Mastercooling
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 00:00
grundsätzlich ist er im kernel drin, funktioniert aber nicht.
wollts jetzt mal mit dem manuellen probieren.
gruß hanni
atomfrede
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 00:04
hast du schon den network-manager installiert? der macht die sache normalerweiße um einiges einfacher. welche ubuntu version hast du denn? weil eigentlich sollte wlan out-of-box laufen, hat es zumindest bei meinem r60, denke nicht, dass da ein anderer wlan chip drin ist...falls doch einfach letzen satz streichen ;D
ansonsten: http://www.ubuntuusers.de/
ist immer eine gute adresse, wenn es um rat und hilfe geht, sowohl wiki als auch forum..
edit: wenn er schon drin ist: kannst du den schon vorhandenen manuell starten?
Mastercooling
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 10:54
Das Modul ist drinnen und wenn ich ihn dann starten will bekomme ich die Nachricht, dass er schon läuft aber das WLAN läuft halt einfach nicht, d.h. ich kriege keine Verbindung zu nem Acess Point egal ob der jetzt mit WEP verschlüselt oder mit WPA.
Gruß Hanni
Eikman
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 10:59
Welche Ubuntuversion hast du überhaupt?
Womit versuchst du die WLan-Verbindung einzustellen?
hurra
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 11:14
Zitat von »Hanni«
Der Daemon ist drinnen und wenn ich ihn dann starten will bekomme ich die Nachricht, dass er schon läuft aber das WLAN läuft halt einfach nicht, d.h. ich kriege keine Verbindung zu nem Acess Point egal ob der jetzt mit WEP verschlüselt oder mit WPA.
Gruß Hanni
Und was für ein Dämon?
Oetsch
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 13:09
hi
hab keine ahnung; hab mich bis jetztnoch nicht rangesetzt, aber informiert hatte ich mich schonmal für mein T60 das auch ne 3945 drin hat. guck mal vielleicht hilft dir das:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Installing…60#Wireless_LAN
gruß
Ö
Mastercooling
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 19:45
Ubuntu ist die Version 6.10 und die WLAN Verbindung stelle ich ein über ...->Administration->Netzwerk.
Wollte jetzt auch wie eike mir nochmal geraten hat, den NEtwork manager installieren. Allerdings erhalte ich da die Meldung das er keine Pakete findet bei EIngabe von:
apt-get install network-manager-gnome
seltsam seltsam
Jemand ne Idee woher dieses Probelm jetzt kommt?#
Gruß Hanni
Y0Gi
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 20:01
Tuten tut die Feuerwehr.
Wenn er Pakete nicht findet, musst du möglicherweise weitere Repositories (universe und multiverse) hinzufügen. Das geht auch per GUI irgendwo in den Settings.
TheJoker
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 20:26
Jo, unter System->Administration->Software-Quellen
Würde Dir allerdings empfehlen solche grundlegenden Dinge direkt in den entsprechenden Config-Dateien zu machen (/etc/apt/sources.list). Das Wiki von ubuntuusers.de ist da die ideale Anlaufstelle.
Mastercooling
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 20:43
Gut danke, habs gefunden.
Nun funktioniert auch
Promp erscheint in der Leiste in der sich auch die Uhr befindet zwei zusätzliche, kleine BIldschirme mit nem Ausrufezeichen. Wenn ich über die Bildschirme fahre steht dort "Keine Netzwerkverbindung".
Wenn ich darauf klicke erscheint "Es wurden keine Netzwrkgeräte gefunden".
Wenn ich in der Konsole "ifconfig" eingebe zeigt er mir allerdings beide Netzwerkkarten an, also LAN und W-LAN.
Edit: Habe jetzt noch schnell die Datei abgeändert damit sie nun ungefähr so aussieht:
auto lo
iface lo inet loopback
##LAN
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
##WLAN
#auto eth1
#iface eth1 inet static
#address 192.168.4.2
#netmask 255.255.255.0
#gateway 192.168.4.4
#auto ath0
#iface ath0 inet dhcp
Jetzt wird mir nach einem Klick auf die 2 kleinen Bildschirme nur darunter "Kabelnetzwerk", ausgegraut angezeigt. Vermutlich weil kein Kabel angeschlossen ist:). Von nem "Drahtlosen Netzwerk", o.ä allerdings keine Spur.
Gruß Hanni
Eikman
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 21:05
Und wenn du das Netz manuell hinzufügst?
Y0Gi
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 21:31
Wenn du alle deine physikalischen Interfaces aus der /etc/network/interfaces durch Auskommentieren entfernst, ist klar, dass die dann nicht funktionieren...
Eikman
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 22:00
arg, ich hätte mir das zitat durchlesen sollen :)
Mastercooling
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 22:11
Auf einigen Seiten steht allerdings genau das. Wenn ich sie durch den nachträglichen Network-Manager verwaltet werden sollen soll man alle die in der Datei auskommentieren.
Oder irre ich mich da?
Quelle: ubuntuusers.de
zweiter roter Kasten.
Gruß Hanni
Y0Gi
Re: Ubuntu WLAN
Mittwoch, 7. März 2007, 22:40
Hm, wieso gibt's da keine Diskussionsseite in dem Wiki?
Ich schlage vor, du fügst für jedes deiner Interfaces folgende Zeilen wieder ein:
Quellcode
1
2
auto <interface>
iface <interface> inet dhcp
Damit werden die Interfaces definiert, automatisch initialisiert und versuchen, DHCP-Server zu nutzen.
Anschließend starte das ominöse Tool mal, damit das die Interfaces umkonfiguriert.
Ach, sicher hast du dir auch die Wiki-Seite *durch*gelesen und diesen Abschnitt bemerkt:
Ab Edgy Eft Ubuntu 6.10 ist wpasupplicant bereits bei einer Standardinstallation enthalten. Eine Anpassung von /etc/network/interfaces (siehe unten) scheint auch nicht mehr notwendig zu sein.
