• 24.09.2026, 01:56
Steinman
Bootmanager Problem
Sonntag, 25. März 2007, 18:09
Also folgendes...
Ich hab normal 3 platten im rechner und auf laufwerk C: windoof xp installiert.
zum vista testen habe ich noch eine zusätzliche platte eingebaut (laufwerk H: ) und hab vista darauf installiert.
Unintelligenterweise hab ich allerdings vergessen vor der installation als primäre bootplatte diese extra für vista eingebaute auszuwählen, so das ich den mbr jetzt auf C: hab und den bootmanager von vista auch.
da ich die platte mit vista (H: ) nun rausgeschmissen habe, aber der bootmanager von vista immernoch auf meiner "eigentlichen" platte (C: ) ist möchte ich den jetzt gern weg haben, so dass XP wieder automatisch startet ohne das vorher gefragt wird ob ich vista oder xp booten will.
hat jemand nen plan wie ich das beheben kann ?
BloodHound
Re: Bootmanager Problem
Montag, 26. März 2007, 11:40
auf deiner c platte hast du bei xp eine boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
sollte ca. so ausschaun
variante 1. die datei manuell bearbeiten
variante 2. von der xp cd starten und dann fixmbr eingeben dann sollte er den vista bootmanager auch kübeln
variante 3. du installierst dir deinen eigenen bootmanager wie grub
For Windows reboot
for Linux be root
Steinman
Montag, 26. März 2007, 12:16
ich will ja garkein bootmanager mehr, daher fällt variante 3 aus...
aber 1 und 2 probier ich nachher mal, danke!
Steinman
Montag, 26. März 2007, 22:49
ich mach mal n doppelpost das der thread wieder hoch kommt.
1. lustigerweise finde ich die boot.ini nicht, weder per suche, noch einfach so im explorer.
find ich sehr mysteriös, zumal ich schon bei den ordneransichten eingestellt hab inhalte von systemordnern anzeigen, alle dateien anzeigen und systemdateien ausblenden hab ich auch deaktiviert.
wenn ich msconfig mache, steht in der boot.ini noch folgendes: Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
Waring: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
Interessanterweise kann ich auch keine BCDEDIT.exe finden! Was für ordnereinstellungen sollten denn noch gemacht werden damit die sichtbar werden ? Ich find einfach keine einstellung die das laut beschreibung bewirken sollte, da die 3 die ich oben geschrieben hab genau das beheben sollten...
2. wie meinst du das von cd booten ? dann startet er doch das setup
zeppe
Montag, 26. März 2007, 23:00
Ja und bei der ersten Reparaturoption via Console gibts Du halt dort den Fixmbr Befehl ein.
