• 30.09.2026, 23:54
maed
Netzwerkproblem unter Vista
Samstag, 7. April 2007, 15:56
Hallo!
Ein guter Bekannter hat einen bestehenden Rechner in seinem (kleinen) Firmennetzwerk durch einen Komplett-PC von HP (7791.de) ersetzt. Auf dem Rechner läuft Vista Home Premium.
Im Netzwerk gibt es insgesamt 8 Rechner(Win2000Prof) und einen Server (Samba). Alle Rechner können auf den Server zugreifen, außer der Neue mit Vista. Das Netzwerk an sich ist richtig eingerichtet. (feste Ip, Standartgateway und DNS). In der Netzwerkumgebung erscheinen alle eingeschalteten Rechner, sowie der Server nur jetzt kommt das Problem.
Jeder Benutzer hat einen Benutzernamen und ein Kennwort.
Gebe ich diese beim Zugriff auf den Server ein, meldet sich Vista und meint falsches Kennwort. Irgendwo auch logisch, den Vista hängt immer den Computernamen vor den eigentlichen Benutzernamen.
(z.B: BüroPC/maxmustermann)
Ich habe nirgends eine Option gefunden die das unterbindet. Ich muss zugeben ich hab noch nie mit Vista gearbeitet....
Hat jemand von euch eine Idee?
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
RedFlag1970
Re: Netzwerkproblem unter Vista
Sonntag, 8. April 2007, 00:03
Wenn du unten unter Ausführen "\\Servernamen\freigabe" eingibst fragt man Dich wie du Dich einloggen willst.
Dort hast du die Möglöichkeit den Benutzer und das PW einzugeben, auch mit dem "richtigen" Nutzernamen vom Server.
Das funktioniert so weit eigentlich ganz gut, kann dies aber nur zu einem win"003 Server sagen, aber der Samba server sollte weniger "zicken" machen.
Probiers mal aus und schreibe mal dein Ergebnis rein.
maed
Sonntag, 8. April 2007, 16:31
Hallo!
Genau hier liegt das Problem
Ein Beispiel:
Servername: Samba
Freigabe: files
Benutzername (auf Samba eingerichtet): maxmuster
Passwort: code
Computername(Vista): TestPC
Start->Ausführen-> \\Samba\files
Es erscheint ein Fenster mit der Abfrage des Benutzernamens und des Passworts.
Benutzername und Passwort, wie oben, werden eigegeben.
FEHLER!
Falscher Benutzername oder falsches Kennwort.
Man wird wieder auf das Eingabefenster zurückgeleitet und es steht immer unter Benutzernamen: TestPC\maxmuster
Er schreibt immer den Computernamen noch vor die Eingabe die ich tätige. Ich kann das zwar dann wieder löschen, er schreibts aber wieder rein.
Ideen????
Hias
RedFlag1970
Sonntag, 8. April 2007, 23:56
OK, genau so war es bei mir auch, allerdings schrieb er den PC Namen nur einmal davor, danach konnte ich das korrigieren und er hat das dann übernommen.
Das Problem liegt also darin, das er sich partout mit de, lokalen Profil anmelden will.........
Hmm, so ein Prob hatte ich noch nicht, kann mir aber nicht vorstellen das der Samba Server ein Problem bereitet.
Hast du die Freigaben unter Vista eingeschaltet?
1. Also das du Freigaben erstellen kannst - lokal?
2. kannst du auf Freigaben anderer Rechner zugreifen? Erstelle mal auf einem anderen Rechner eine "Testfreigabe".
x-stars
Montag, 9. April 2007, 14:01
Dann log dich mit "Samba\maxmuster" ein, dann sollte Vista doch auch nicht versuchen wollen, einen lokalen Acc zu nehmen.
