• 19.11.2026, 04:07
SheeP
Desktophintergrund bei Dual-Monitoring?
Samstag, 4. August 2007, 17:07
Ich nutze jetzt seit ca. einem Jahr ein zwei Monitor PC System mit Windows XP Proffesional. Die beiden 19" sind je auf 1280x1024 eingestellt. Wenn ich ein Hintergrundbild mit 1280x1024 einstelle, sehe ich auf beiden Monitoren das selbe Bild. Bei einem mit 1280x2048 quetsch er das Bild klein auf 1280x1024 und zeigts wieder auf beiden an! Wie kann ich auf den Monitoren ein unterschiedliches Hintergrundbild zum laufen, oder wohl eher stehen, bringen?
@re@50
Re: Desktophintergrund bei Dual-Monitoring?
Samstag, 4. August 2007, 17:08
geht mit ultramon.
SheeP
Samstag, 4. August 2007, 17:19
was is das? Treiber, Programm oder nen Windows Patch?
naja dann werd ich wohl mal googlen  ::)
*edit*
sehr Interessantes Programm, aber gibt’s nicht auch ne kostenlose Lösung?
dagloi
Samstag, 4. August 2007, 18:15
also wenn du das grosse Bild hernimmst, das das er zusammenquetscht, musst du nur auf nebeneinander bei Ausrichtung einstellen, dann nimmt er es richtig her.
Manwe
Samstag, 4. August 2007, 20:14
bei nvidia-karten heisst die lösung einfach "nView eigenschaften -> desktops"..
SheeP
Sonntag, 5. August 2007, 00:03
danke, der tipp von dagloi war top! Hatte nur probleme, weil mein erstes hintergrund bild nur 2048x768 war... das konnte er nicht passend strecken
