• 26.09.2026, 06:27
To4St4rr
Outlook Express kann eMails nicht abrufen...
Sonntag, 23. September 2007, 21:29
Ich habe heute ein paar Sicherheitseinstellungen an meinem Router vorgenommen und feste IP Adresse vergeben. Jetzt können meine Computer keine eMails mehr via Outlook Express abholen.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
Der Server antwortete mit einem Fehler. Konto: 'pop.gmx.net', Server: 'pop.gmx.net', Protokoll: POP3, Serverantwort: '-ERR Cannot connect to POP server 22.64.165.213 (22.64.165.213:110), connect error 10060', Port: 110, Secure (SSL): Nein, Serverfehler: 0x800CCC90, Fehlernummer: 0x800CCC90
Hat jemand eine Idee?
@re@50
Re: Outlook Express kann eMails nicht abrufen...
schalt den port 110 frein und die mails kommen wieder an.
Y0Gi
Sonntag, 23. September 2007, 21:36
Lassen SoHo-Router nicht standardmäßig alles von innen nach draußen und man muss nur Ports freischalten, wenn über diese was von außen ("ungefragt") reinkommen soll? Hab ich jedenfalls ganz stark so in Erinnerung.
To4St4rr
Montag, 24. September 2007, 19:25
Yo, danke! Port 110 hat funktioniert...
Hm, für eMule musste ich auch die Ports freigeben...
Y0Gi
Montag, 24. September 2007, 19:37
Bei P2P connecten andere ja auch von außen, wenn sie was wollen.
To4St4rr
Dienstag, 25. September 2007, 19:40
Hm, das Problem besteht - zeitweise - noch immer. Allerdings weiss ich nicht woran es liegt, wenn ich neu boote kann ich meine eMails abrufen. Einige Zeit später kommt - ohne das ich etwas gemacht hätte - wieder obige Fehlermeldung. Am Notebook meiner Freundin kann man die eMails allerdings weiter abrufen.
Keine Ahnung...
Jedenfalls habe ich im ARCOR Router folgendes unter "Spezielle Anwendungen eingestellt:
Trigger Port: 110
Trigger Type TCP
Public Port: 110
Public Type: TCP
Aktiviert: ja
und dann noch
Trigger Port: 110
Trigger Type UDP
Public Port: 110
Public Type: UDP
Aktiviert: ja
Die Beschreibung für "Spezielle Anwendungen" besagt folgendes:
Einige Anwendungen, wie Internetspiele, Videokonferenzen, Internettelefongespräche usw. erfordern mehrere Verbindungen. Diese Anwendungen funktionieren nicht, wenn Network Address Translation (NAT) aktiviert ist.
Wenn Sie also Anwendungen ausführen müssen, die mehrere Verbindungen erfordern, geben Sie den Anschluß (Port) an, der normalerweise einer Anwendung im Feld "Trigger Port" zugeordnet ist und wählen Sie als Protokolltyp TCP oder UDP aus.
Geben Sie anschließend die öffentlichen Ports (Public Ports), die dem "Trigger Port" zugeordnet werden, ein. Dadurch werden diese für den eingehenden Datenverkehr geöffnet.
Hinweis: Der Adressbereich des "Trigger Ports" reicht von 1 bis 65535
To4St4rr
Dienstag, 25. September 2007, 19:46
Ach ja, unter "Port Mapping" habe ich noch meien IP Adresse eingestellt und für diese jeweils unter TCP und UDP sowohl bei "LAN Port" als auch bei "Öffentlicher Port" 110 eingetragen. Allerdings konnte ich 110 nicht für eine weitere IP freigeben...
Ichw eiss gar nicht ob und warum man diese ggf. zwei mal eintragen muss und ob evtl. die Portfreigabe an einer Stelle reichen würde. An meiner alten Fritz Box war das einfacher und übersichtlicher. Auch die Aleitung war besser. Ich komme mir hier im Moment wie ein Netzwerktechniker vor...
Die Beschreibung für "Port Mapping (Verknüpfen von Ports)" lautet:
Sie können die Vodafone EasyBox als virtuellen Server konfigurieren, damit entfernte Benutzer, die über öffentliche IP-Adressen, wie Web- oder FTP-Dienste, auf Ihr lokales Netzwerk zugreifen, automatisch an lokale Server umgeleitet werden, die mit privaten IP-Adressen konfiguriert sind. Das heißt, je nach dem angeforderten Dienst (TCP oder UDP) leitet die Vodafone EasyBox die externe Diensteanforderung an den entsprechenden Server um (der sich an einer anderen internen IP-Adresse befindet).
Diese Funktion unterstützt die Angabe von: Anschlußbereichen, mehreren Anschlüssen oder eine Kombination aus beiden.
Zum Beispiel:
Anschlußbereich: z.B. 100-150
Mehrere Anschlüsse : z.B. 25,110,80
Kombination: z.B. 25-100,80
Merkt man, das ich davon nicht viel Ahnugn habe? ;-)
To4St4rr
Dienstag, 25. September 2007, 21:57
Ich habe das Gefühl, dass die eMails immer nur ein mal nach Reset des Routers abgerufen werden können. Danach immer die folgenden Fehlermeldungen von Outlook Express:
Der Server antwortete mit einem Fehler. Konto: 'pop3.web.de', Server: 'pop3.web.de', Protokoll: POP3, Serverantwort: '-ERR Cannot connect to POP server 134.192.72.217 (134.192.72.217:110), connect error 10060', Port: 110, Secure (SSL): Nein, Serverfehler: 0x800CCC90, Fehlernummer: 0x800CCC90
To4St4rr
Mittwoch, 26. September 2007, 20:24
Also, ich habe heute mal sämtliche Port Einstellungen wieder rückgängig gemacht. Es sind - bis auf die eMule Ports - im Moment keine Ports freigegeben!
Nach Reset des Routers und Hochfahren des Rechnetrs und des Notebooks konnte mein Rechner via Outlook Express eMails abrufen. Bei dem Notebook meiner Freundin ging es dann nicht.
Nach einem Neustart des Routers habe ich es dann bei meiner Freundin am Notebook probiert und dort ging Outlook Express. Dafür nicht an meinem Rechner.
Ergo scheint man zunächst ein mal keine Port Freigabe zu brauchen.
Allerdings kann ich mir das Problem nicht erklären...
gr3if
Mittwoch, 26. September 2007, 20:31
Vllt. 2 Outlooks im Netzwerk sich gegenseitig am beharken?
Windows updates?
Und wieso Outlook?
